Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986690 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
главно под нужный диаметр подобрать
А вот с этим как раз и проблемы. Это надо в магазин, где они на стенде приклеены. Что-бы можно было наш приложить. С зубил не подходят, меньше они.
Омар Хайям. Рубайят
Штангенциркуль решает. Для людей экономных или просто любящих терять инструмент продают даже пластиковые. Цена - 30-40 р. Микрон таким не поймаешь, но для замера дырки в кузове и заглушки вполне подходит.
так то микрон и металлическим не поймаешь, а пластиковые не только для этого продают, - вполне востребованы там, где нет возможности использовать  магнитный инструмент.
Правда, конечно, не за 40 рублей...
себе ставил, такие.
даже отписывался в своей теме 👋 четко.
вот нашел.
https://forum-mzmaodessa.flyboard.ru/topic2133.html
Про заглушки: На некоторые советские машины, в которых предполагается путешествовать в болотных сапогах (типа УАЗ, ГАЗ-66 и т.п.), ставились заглушки с крестообразной прорезью по центру. Идея заключается в свободном вытекании жидкости наружу. Внутрь вода тоже может проникать, но только если утоп в болоте по пороги.
Оффлайн Aleksandrr52
Разобрал у друга гбц двиг ваз 21083. Залегли кольца поршневые походу,и гбц решил откапиталить заодно.пробег 170т. примерно. Масло постоянно использовал лукойл.  там в гбц ппц что твориться,ужас просто! Всё засрано короче отложениями,грязью...незнаю как это назвать. Вопрос-чем отмыть,растворить это?заранее благодарен. Спреи в балончиках может какие для очистки двигателя? Как они отмывают внутренние отложения? Просто ниразу не использовал такое средство
обычный бензин.
или на мойку, они отмоют все.
Не,бензин для этого слаб😀 надо уж ацетон попробовать чтоли..и не везде кисточкой там можно подлезть.плюс еще нагар в каналах..ну эт я механически как нибудь постараюсь убрать
Очистителем карбюратора (Карб Клинер"ом) должно взяться - но сколько баллончиков понадобится - затрудняюсь сказать 😀
я тоже так раньше думал, что бенз не отмоет.
но этот миф развеялся, когда я сам отмывал.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
ой зря ты это сказал... щас набегут любители лукойла, и будут рассказывать про свое любимое и самое качественное в мире масло. а в этот двигатель просто всегда лили подделку! 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Skat
Намечается крупный ремонт подвески. Под замену:
* Шаровые
* Ступичные подшипники
* Рулевые наконечники
* Пыльники ШРУСов
* Пыльник рулевой рейки
* Сайлентблоки рычагов и стаба
* Некоторые болты подвески (могут не открутится и придется пилить)
Если всё хорошо в финансовом плане, то и пружины+стойки.
Хочу спросить про, что ещё разом поменять, что бы 2 раза не лазить и какие фирмы более выгодны в соотношении цена/качество. Что бы и не сильно дорого и не сильно пакостно! Делать буду сам, все силовые узлы будут с донора т.е. делать не спеша...
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
* Шаровые
* Пыльники ШРУСов
* Шаровые - трек или as metal;
* Ступичные подшипники - передние логановские skf;
* Рулевые наконечники - fad, as metal;
* Пыльники ШРУСов - toyota;
* Сайлентблоки рычагов и стаба - опель\ауди\2108\полиуретан;
* Некоторые болты подвески - без вариантов;
* Пружины - субаровская каяба;
* Амортизаторы - родная каяба.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 23:46:17 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
все это есть в тема.
водвеска опель кадет+ауди.
  Пыльник для рейки. Lemforder 30120 01. Рейка хоть и не стоявшая на машине(новая). Но все же 98 года. Пыльник хоть и мягенький но резина уже выкрашивается если потереть. Новый яз очень мягенькой резины. Купил новый, дабы не снимать рейку после недолгой эксплуатации.(рвались у нескольких человек на форуме)
  -Пыльник рейки Lemforder 350руб
кому не лень, засуньте пыльник в тему о каталоге запчастей для москвича 👋 👍
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2012, 23:47:38 от sanekyoo »
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
ЛЮДИ!HELP!
Подскажите, в чём может быть проблема. Мосик не заводится. Неделю стоял без бензина, вчерась залил,поворачиваю ключ, тырк тырк и не заводится. То есть крутит всё,но не заводится. Потом завёлся,но сразу заглох на подсосе само собой. Топливо в двс поступает. Аккумулятор в норме. Свечи достал,прочистил,их кстати месяц назад поставил. Блин,помогите оживить друга 😍
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
в магазинах такого  🤗 полно.
а какой диаметр мелких отверстий под водителем и пассажиром подскажет кто?
  • 1991,21412
на днище дырки ф~18мм. туда подходят заглушки от 2108
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
10мм диаметр мелких.
себе ставил, такие.
вот нашел.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Спасибо,как всегда выручаете)
  • 1991,21412
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
густовато будет зимой, а так можно
в камасутре рекомендуется как аналог 80W140 GL-5 масло трансмиссия.  🤯?
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
