Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986691 раз)
Оффлайн FRIENDEE
в камасутре рекомендуется как аналог 80W140 GL-5 масло трансмиссия.  🤯?
я езжу, даже не заморачиваясь  🥁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Аки пластилин. В морозы, как на автомате, тормоз отпустил, газу дал и поехал. И так первые пять минут. Я в прошлом году над соседом стебался таким образом. Он так и не догнал, в чем прикол  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Достала меня печка.
Вопрос возник, если брутально пробить термостат(чтобы по большому кругу жидкость ходила),чем это может плохо отыграться?
И стоит ли так делать?
  • 1991,21412
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Достала меня печка.
неясна связь печки и термостата в этом случае.
если заставить систему работать только по большому кругу, то зимой машина не прогреется никогда. соот-но, из печки будет дуть холодный (или чуть теплый, если повезет) воздух. не говоря уже о топливной экономичности и приемистости холодного карбюраторного мотора...
термостат - это прибор для поддержания постоянной температуры, по определению.
если вслушаться в звучание слова термостат, то можно услышать два его корня: термо -температура и стат - статичный, неизменный.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
печка не может достать.
т.к. в 2141 её не достать.
это вам не 2101 😁
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Ясно,спасибо.
печка и так не греет, остался 1 вариант - промыть систему,если ничего не даст,то у меня больше нет вариантов.
В сервисе сказали, что нужно поменять термостат.
Поменяли, эффекта ноль.
Шланг на печку через Ж прогревается, а обратка холодный
Печка них*ра не греет.
Камин чтоли впиндюрить в этот пожиратель денег
  • 1991,21412
не стоит ругаться 😁
если печка не греет на выходном шланге.
то куда подключен вход на печку---от двигателя. верхний патрубок или нижний??
и скорее всего нужно менять печку. там заслонка могла отвалиться и перекрыть подачу воды.
снять печку, промыть в ванной, и потрясти, если слышно, что что-то внутри торохтит, то покупайте б/у медную печку.
Ясно,спасибо.
а сейчас термостат работает?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
я уже не помню какой шланг горячий...
один из в общем.
Термостат по идее работает,только он открывается как-то не особо понятно
Карлсон срабатывал сегодня, термостат не открылся еще
Может воздушная пробка?
А как могло что-то отвалится,если машина стояла без движения просто
От старости чтоль?
  • 1991,21412
один из в общем.
От старости чтоль?
молодой человек, приведите систему охлаждения в порядок. тогда и зимой тепло будет, и летом хорошо.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Я это и пытаюсь сделать 😕
просто зеленый еще совсем
  • 1991,21412
почитайте темы про воздух в системе.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Да скорее всего не воздух, тосол не кипит
все же надо прочистить систему
  • 1991,21412
вопрос по тормозной системе:
последнее время стал доноситься громкий звук от задних барабанных тормозных механизмов (сток). звук происходит, если стоять на уклоне, держа тормоз. плавно отпускаешь тормоз, и в момент начала движения этот звук.
то же самое происходит, если чуть-чуть катиться (в любую сторону) и вытянуть резко ручник.
когда последний раз заглядывал туда, износ накладок колодок былв районе 20-25%. барабаны как у всех, в канавках.
помогайте
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
помогайте
Скрип, такой "ржавый"? Если да- то колодки подклинивает. Из-за чего - надо лесть и смотреть по месту. Еще бывает, после примерзания особенно, ломает лапку на распорной планке. Или в этой планке слизывается ступенька, или еще лопается пружинка, которая придерживает колодку. Все это приводит к тому, что колодка смещается во внешнюю сторону колеса и цепляет за барабан. Ну и соответственно скрипит. Еще как вариант- старая тормозуха, насосавшаяся воды.
Омар Хайям. Рубайят
точно, "ржавый". странно, что появилось резко и с обоих сторон. колодки не примерзали - это появилось в конце лета...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Andrey_stav
Всем привет!
Недавно обзавелся Москвичем 2141 1989 г.в. и наткнулся на этот форум, где больше знакомился с этим автомобилем и подчерпывал для себя что-то новое.
А вот теперь прошу у вас помощи и совета, замучался уже.
Практически сразу после покупки начались проблемы с прогреванием и рабочими оборотами двигателя.
После первых 3-5 минут  прогрева обороты стремительно падали вниз и машина глохла. Реакции на подсос практически не было, только нажатием на педаль газа обороты увеличивались.
Обычно это быстро проходило и можно было начинать ехать. Но с каждым разом становилось все хуже.
Поехал к дяде-умельцу, который мне перебрал и прочистил карбюратор, проблема осталась. Он мне сказал, что это происходит из-за очень маленьких отверстий в жеклерах (что, якобы, специфично для Москвичей) и некачественного топлива.
Прочитал на форуме, что некоторые ставят по 2 фильтра, перед топливным насосом и перед двигателем.
Какой именно посоветуете ставить фильтр? Или может быть стоит в принципе сменить карбюратор, тогда какой подойдет? Топливный насос мне тоже не нравится, были с ним проблемы как только купил, не докачивал...На какой можно сменить?
Плюсом ко всему у меня расход порядка 15-16 литров на 100 км по городу (это уже с учетом того, что порядка 1-2 литров недоливают)
В общем не знаю что делать, на маршрутке второй день рассекаю, а по холоду ходить тоже не хочется, зима как ни как на дворе.
И о машине.
Москвич 2141 1989 г.в.
Карбюратор - Solex.
Двигатель 1,5 его родной.
Автомобиль стоял около года в гараже.
  • АЗЛК 2141 1989 год
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,299.0.html
написать в эту тему. и найти хорошего карбюраторщика. 👋
и по книге выставить шток бензонасоса+ может и поменять его.
желательно менять бенз-насос на электробензонасос 👍 это выгоднее.
тема есть на форуме. 👍
...Карбюратор - Solex....
скажи волшебные циферки
Оффлайн Andrey_stav
Так, по книге, которая с ним шла?
Тему с электробензонасосом не нашел через поиск, какая у него стоимость?
Уоу, а где их можно увидеть? Завтра гляну и напишу тогда.
