Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986700 раз)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Ребята, а сход развал отрегулирует положение руля?
Просто когда колеса прямо,руль криво стоит.(писал уже ранее об этом)
Был в сервисе,меняли шаровые опоры,рул. наконечники и подшипник ступицы.
Так что с рулевым вроде все в порядке,кроме положения руля 😀
п.с. сильно не бейте, просто решил уточнить
  • 1991,21412
табличка на солексе, да и на любом карбе есть. только все цифры запигите 👋
вот бензонасос тема.
просто советую----выгоднее, и всё тут.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=43758.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42688.msg838287.html#msg838287
поиск меня убил. видать господа перестарались. 😭
поищу еще. 👋
нашел.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.msg340316.html#msg340316
через главную страницу
https://yandex.ru/sitesearch?searchid=128183&text=%D0%AD%D0%91%D0%9D&x=0&y=0
да, они там все выставляют. 👍
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Колёса -прямо,открути руль - и ставь как хочешь! 😁 🥁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн smart2141
вем здравствуйте.кто нибудь запускал свою машинку на эфире(быстрый запуск)?тут просто начитался про то что корпусы фильтров взрываются и прочее.а если его в шланг топливный залить немного?(который после бензонасоса.двигатель уфа,карб)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Поиск правда убивает.
Ничего мне не нашел, спрошу тут.
Не закрывается задняя дверь, замок не фиксирует закрытие, что нужно менять? И сложно ли это.Т.е. нужно ли снимать обшивку и лезть "под дверь" или же можно обойтись внешним вмешательством)
  • 1991,21412
взять отвертку, открыть дверь.
и отверткой экспериментально произвести закрытие двери.
и можно увидеть, что не работает.
можно открутить сам замок на двери, его держат два винта под крестовую отвертку(большую).
если понадобится, то разобрать дверь.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
я пробовал сам механизм закрыть
Он не фиксируется.
  • 1991,21412
Оффлайн Pahello
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12864.0.html
А религия не позволяет 3 болта открутить?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
а я не про пятую дверь,если что так.
И не надо сразу со своими напастями на меня лезть.
Спросил,чтобы меньше париться в холодном гараже. И так уже имею серьезное заболевание из-за переохлаждения.
Думал меня подтолкнут, подскажут к чему готовиться.
Ну если нет, то буду экспериментальным методом все делать.
  • 1991,21412
Оффлайн FRIENDEE
скорее всего тяга открытия двери в открытом положении зависла. я себе доп. пружинку накинул, и радуюсь, а оюшивку снимать не долго. 🥁
и зачем сразу в  😭 покурим форум 👍
сними сам замок на двери и прочисть его. не смазывай. удалить всю грязь и смазку.
Оффлайн Pahello
Ты смысл это запуска понимаешь? Эфир вместо воздуха используют, а не вместо топлива...
М21412
иногда балуюсь... вот этим
все четко. запускает мертвеца.откручиваю свечи, пшикаю и завожу.
Оффлайн Pahello
Это Вы к нам со своими заболеваниями! 😁 Шутка, честное слово!
Или не ходить в холодный гараж, или тёплый заиметь...
А раньше замок этот закрывался? Тогда проблема скорее всего в грязи  и морозе... Крестовую отвёртку 3-й номер и снимаем наружную часть с двери.... И как писал выше sanekyoo, моем её и ничем не мажем... 90% дело в ней будет...
М21412
Оффлайн crypter
родное гнездо прикуривателя подходит под нынешние приборы, типа зарядки для телефона и т.п.?
или надо новое гнездо покупать и ставить?
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн Skat
2 вопроса возникло.
1) Какая резьба на карбюраторе для болтов, которые крепят "черепаху" или как она называется. 4 болта, просто хочу сделать дырки чуть больше (на один шаг) т.к. предыдущие хозяева убили их, пихая разные болты, теперь толком не прижать и большой подсос воздуха, за счет чего чернеют свечи и настроить карбюратор проблемно.
2) Какой диаметр патрубка от штанов в воздушный фильтр. Купил от ВАЗа, он в залонку вставился, а вот второй конец не хочет зайти в трубку на штанах, она достается...измерять нечем пока что...если кто-то знает каталожный номер её, буду премного благодарен или альтернатива в виде железного патрубка-это будет просто огромная находка! По возможности приму ответ в личку, что будет для меня отличной новостью!
Спасибо за понимание!
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
2 вопроса возникло.
какой у вас двиг.🤯 не от вектры ж ведь 😁
впринципе на фото виден и другой выход с этой проблемы, это с двух сторон обжать патрубок хомутами и все.
патрубок обогрева карба от заборника на штанах. ставится вот такой.
стандарт ваз патрубок.
его подрезаем в доль немного, 10мм. надеваем на штаны, и зажимаем железным хомутом.
вставляем в пластик с другой стороны, он выпадает. наматываем тканевую изоленту на патрубок, и он выпадать не будет.
резьба родина на карбе 4мм, есть в ваз магазинах ремонтные 4-е шпильки, вы их можете купить.
прочитав и просмотрев фото в этой книге, вы увидете решение этой проблемы.
https://azlk-team.ru/literatura/
Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
Издательство: За рулем
Год: 2005
5 МБ
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
А что с поиском на форуме творится?
У меня ничего не ищет вообще.
Задам тогда тут вопросик, буду благодарен за ссылку)
Как проверить, работает ли помпа должным способом иль нет?
  • 1991,21412
Оффлайн Pahello
Какая резьба на карбюраторе для болтов, которые крепят "черепаху" ...
Я по своим разбитым дырам нарезал 6-ку, ничего не сверля... Пославил болты, длина 55мм.
М21412
