Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986700 раз)
Оффлайн Skat
Купил ремонтные шпильки, на днях буду ставить, попробую сделать фотоотчет, делаю на улице, а у нас крайне холодно...
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
почему нарезается легко.......
потому, что это люминий, а не чугун 😁
в солексах трудно перерезать резьбу 😭
в солегзах чугун??  😲
Я по своим разбитым дырам нарезал 6-ку, ничего не сверля... Пославил болты, длина 55мм.
Как человек крайне ленивый я просто ввернул в разбитую дырку ремонтную шпильку на 6. Ничего не сверлил и не нарезал. Залезла и сидит себе ровно.
там стенки маленькие. 🤣 и люминий.
извращался как мог. 😭
Оффлайн Pahello
Как человек крайне ленивый...
Думал, что я ленивее всех... 😆
Ремонтные шпильки... Это же надо в магазин идти, продавца трясти... А тут взял метчик, 10 минут и всё... 😆
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Ха,ха,ха....помыл бензином ,взял "капсипол",намазал ,поставил - подождал..ВСЁ! 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Ребят,так как все же проверить работу помпы?
  • 1991,21412
может попробовать подумать о установке такой штуки
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Спасибо за совет)
Но я думал вы знаете какой-нибудь шаманский способ похитрее)
в стиле москвичевода, в общем
  • 1991,21412
Спасибо за совет)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Труба_Вентури
Обычно, эффективность работы помпы оценивают косвенно, по распространению тепла в системе охлаждения; или напрямую, по состоянию снятой детали.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 01:00:44 от ABars »
Спасибо за совет)
проверить температуру печки. самый москвичевский способ.
если печка греет - то всё нормально.
если есть хоть какие то проблемы с обогревом - то это или помпа или термос или инопланетяне.
Один из косвенных признаков хорошо работающей помпы: После полного прогрева двигателя (большой контур открыт) в расширительный бачок из пароотводной трубки довольно бойко плюется тосолом. На новых бачках это хорошо видно. На помутневших старых только если тосол сильно окрашен.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
 😄 доброй ночи господа!
помню была тема недавно о пружинах подвески.... там и размеры пружин были, и диаметры и сравнение... что-то щас перелопатил раздел - нема 🤦‍♂️
если кто помнит где она, киньте ссыль пожалуйста!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
1. "Обычная" пружина, без подвитого витка:
2141-2902712
Я уже как-то писал, по чертежу контролю подлежит только размер под нагрузкой: после осадки пружина сжимается в спецоправке в размер 216 мм, при этом развиваемое ею усилие должно лежать в коридоре 350+/-8 кгс. Если усилие меньше 350 кгс - маркируется 1-й риской на конце витка, больше 350 - 2-мя рисками. Меньше 342 и больше 358 кгс - брак. Жесткость 15,6 +/-0,5 кгс/см, обеспечивается жесткими допусками на геометрию пружины. Её вутренний диаметр в свободном состоянии должен составлять 143+/-0,8 мм. Диаметр шлифованного прутка, из которого её навивают - 13,7+0,0/-0,043 мм. Длина пружины в свободном состоянии (размер справочный) - 460 мм.
2. Пружина с подвитым витком (под стойку с чашкой уменьшенного размера), обычной жесткости:
2141-2902712-10
Для контроля-калибровки сжимается в спецоправке в размер 208 мм, при этом развиваемое ею усилие должно лежать в коридоре 350+/-7 кгс. Если при этом усилие укладывается в 343...350 - маркируется 1-й риской, 350...357 - 2-мя рисками. Жесткость 15,1 +/-0,45 кгс/см, номинатьно чуть меньшая, чем у неподвитой, но на практике та же, поскольку у неподвитой она обычно идет по нижнему пределу. Внутренний диаметр в свободном состоянии нижнего подвитого витка должен составлять 98+/-0,7 мм, на остальной цилиндрической части - те же 143+/-0,8 мм. Диаметр шлифованного прутка тоже тот же - 13,7+0,0/-0,043 мм. Длина пружины в свободном состоянии (размер справочный) - 445 мм.
3. "Усиленная" пружина с подвитым витком:
214242-2902712.
Хотя номер её "калитиный" (214242),она предназначалась для комплектации всех "Князей" с двигателем "Рено" с "полным фаршем" (ГУР и кондиционер), дабы компенсировать увеличенную нагрузку на передок.
Отличается от обычной "подвитой" пружины увеличенной до 17,1 +/-0,5 кгс/см жесткостью за счет увеличения диаметра прутка до 14,15 +0,0/-0,043 мм. Усилие при сжатии в контрольный размер 208 мм должно укладываться в 405+/-8 кгс с аналогичной разбивкой на две группы. Длина пружины в свободном состоянии (размер справочный) - 446 мм.
2141-2902712
Я уже как-то писал, по чертежу...
https://moscvich.auto.ru/main/hod/articles/4395.html
В конце должна быть ещё строчка:  - "Остальные варианты пружин в действующем производстве отсутствовали." -
И - ©  Алексей Джигурда, заместитель главного конструктора по автомобилям УГК НТЦ ОАО "Москвич" -
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2012, 08:24:22 от Paulson »
Оффлайн strannik22
народ, а подходит ли личинка замка багажника от другого авто? Родных у нас нет, уже месяц как везут..И еще, замок багажника(нижняя часть его)от другого авто не подойдет?
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
С замком багажника вам видимо придется подождать, пока привезут.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
есть непроверенная мысль о том, что личинки на двери и на багажнике одинаковы. различие только в установленном "плече"
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн strannik22
да не..не везут..и сказала вряд ли привезут.. А нижняя часть тоже только родная? 😕  А еще, знаю что уплотнительные резинки на двери подходят от 10,9ки, а вот резинка на саму дверь, которая в дверь вставляется,  уже со временем стерлась и изорвалась, только родная?
