Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986710 раз)
...а вот резинка на саму дверь, которая в дверь вставляется,  уже со временем стерлась и изорвалась, только родная?
Нижняя часть только родная. Но она ремонтируется.
Резинки на дверь только родные. УАЗовские немного похожи по профилю, но там профиль только одного вида, а у М-2141 профиль различается. На каждой двери перед-зад имеется. Даже с левой стороны на правую не поставишь.
Закажите через раздел "Бизнес" из Москвы. Будет вернее и быстрее.
Оффлайн Aleksandrr52
Просьба сразу сильно не пинать,вопрос про таз😀 имеется снятая с авто голова 21083.менял клапана,притирал,менял м/с колпачки. Теперь надо регулировать клапана. Вопрос : можно ли свозить снятую гбц на регулировку или нужно одевать на авто и тащить вместе с машиной?интересует поменяется ли зазор в клапанах после прикручивания гбц к авто?
Оффлайн FRIENDEE
никак не повлияет. Везите, регулируйте и забудте.
Спасибо,успокоил😀
да не..не везут..и сказала вряд ли привезут.. А нижняя часть тоже только родная? 😕  А еще, знаю что уплотнительные резинки на двери подходят от 10,9ки, а вот резинка на саму дверь, которая в дверь вставляется,  уже со временем стерлась и изорвалась, только родная?
есть тема 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44870.msg1045973.html#msg1045973
Оффлайн Smat
народ, а подходит ли личинка замка багажника от другого авто? Родных у нас нет, уже месяц как везут..И еще, замок багажника(нижняя часть его)от другого авто не подойдет?
Заедь на разборку может ауди или бмв .. только свой (если есть) возьми для сверки ... может что и получится
на днях другу на БМВ3 багажник регулировал (не закрывался) .. принцип с нашим одинаковый, а вот по крепежу ....., у БМВ3 нижняя часть просто палец (по типу нашего на дверях) на железке (крепится на двух болтах, как и наша) ... так вот меня на мысль натолкнуло, может кому и пригодится: замок от ИНО .. нашел несколько фото
бмв 3 (квадратная) крепеж на трех болтах
e39 крепеж не известен
ауди 100 44
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 20:30:50 от Smat »
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
эти два похожи на наш, кому станет скучно, могут затюнить свой москаль 👋
Если только на замену в случае поломки, а так - От добра добра не ищут © 😀
Оффлайн strannik22
у кого нибудь стоит подогреватель двигателя? Поставил себе котел на 1,5 кв, двиг. Ваз. Верхний шланг у него нагревается, подача..чего то не очень,двигатель ледяной после ночи!Сам подогреватель теплый. Что может быть?
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Pipidonov
Подскажите, вторая зима, ещё не на опыте. Коробка на холодную гудит и кряхтит. Выжимной работает с ударом в конце хода. Понятно дело, что холодная, но прошлой зимой такого не замечал (хотя и ездил мало). Когда прогревается - шум стихает, но подвывает всё равно. Масло Эльф в коробке. Это нормально в морозы?
  • 45 '98
Оффлайн Smat
сосед себе ставил, у него без насоса, так вот чтоб хорошо работало нужно ставить в самую нижнюю точку (на самый нижний патрубок), сколько киловатт не знаю, но точно знаю, что сосед не очень доволен.
знакомый привез себе с китая подогрев 3 кВт с насосом (!) "доволен как слон" вторую зиму, с насосом ставить можно в любом месте.
Может место установки не правильно выбрано?
Оффлайн Skat
Подскажите, можно ли снять обшивку двери (водительской) с закрытой дверью. Приключилась такая беда, "завис" активатор от мороза и не открыть дверь....сигналку давно отключил, проводов нет уже на активатор, поможет только снятие обшивки и демонтаж активатора....как быть?
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Jagdflugzeug
Нет, только ломать обшивку.
Если я правильно понял, то открыть дверь получится только если её разобрать? Или просто нужно проникнуть в салон, и открыть дверь вручную?
вопрос для бывалых - надо поменять шланги бензиновые - старые растрескались, уже два раза пробивало, сунулась заказать - там прозрачные - без тканевой оплетки, так вот - какова вероятность, что такие шланги не лопнут при -35 шрадусов мороза? а то как-то затр... я уже ковырятся с этим шлангом, имею аллергию на бензин
шланг Gates 3225-00053.Нужно брать 5м-Это на все про все.4м хватит чтобы заменить обратку и давленческую до бака и кусочек от трубки до фильтра.Заказывать в экзисте,автодоке,количество указывать в нужных метрах
Оффлайн алекс718
Заходите в ближайший автомагазин,спрашиваете топливный шланг-резиновый в тканевой оплетке,берете кусок ,есть от 50 см и более.Режете по месту-меняете и будет Вам счастье в любые морозы
там весь шланг потресканный - просто вопрос времени где рванет, весь надо менять))) мне так проще))), просто я интересуюсь - кто-нить брал прозрачные - как они? совсем никчемные?
Оффлайн Skat
В салон я проник, багажник открыл, через него заднюю дверь и я в салоне, могу спокойно сесть на водительское сидение...надо просто снять обшивку не открывая дверь... 🤪
Оффлайн SERJ 214100
есть видеоинструкция на форуме ток найти надо вот она https://video.yandex.ru/users/sergius41/view/13/#
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 17:20:55 от SERJ 214100 »
  • 1999,214100,двигатель 2106,продан.Куплен 213100 "крокодил"
Оффлайн алекс718
У Вас шланги .проложены от самого бака,или только под капотом?Я бы не стал с прозрачными заморачиваться,мне обычные роднее,испытано годами.Меняйте треснувшие в обязательном порядке
