нет, все провода присоедененные и целые...В блоке предох.все фишки норм вставлены может какой-то провод с фишки вылез и не дастаёт до контакта
Такой специфический вопрос...Сняли с донора привода (ШРУС внутренний/привод/ШРУС внешний), оказалось правый и левый одинаковые? Так ли это, есть ли какая-то разница между ними в установке, не критично ли поменять местами првый и левый?
кто-нить знает размеры между ушками крепления суппорта к нашему кулаку?
124.5 - 125 мм
Отопитель на 2141реально снять без разбора торпеды? Какие сложности вообще при его снятии возникнуть могут? За 4года впервые такое предстоит...
подскажите, пожалуйста номер прокладки выпуска на f3r, которая под три болтане могу найти в каталогах 😳
Ты же вроде не новичок 😀 и в этой теме писАлось, и в других - раз несколькоВыбирай любую, разница в толщине - я ставил вторуюПо ссылкам есть фотоhttps://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=7964Прокладка глушителя УАЗ все модели 3151-120308890x5x90 ммhttps://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=19465Прокладка глушителя УАЗ-3160-20-1203088-10 Патриот ОАО УАЗ90x2x100 мм
А родных прокладок нет в природе что ли?
1й раз слышу про уазовские прокладки))
Про Досю рекламу видел? - ...Зачем платить больше?Если есть желание переплатить - могу пошарить-найти тебе импортные рублей по 250
дело не в деньгах. дело в качестве и нелюбви к колхозу
Добрый день! Шумел выжимной, при разборке оказалось, что лопнул корпус подшипника. Подшипник Coram ITALY, а в магазинах у нас есть только Fenox. Но дело в том, что они различаются конструктивно. Можно ли установить Fenox?
