Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986779 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
А с других машин не подойдет?
с другого москвича, на который поставили подшипник skf 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
я писал уже в этой теме. для рено нужен подшипник "грибочком". "кольцом" не подойдет.
Я с таким езжу уже почти 2 года - при свапе обнаружил, что родной "грибком" практически развалился, взять было негде (в деревне) - поставил из запасов
и это я тоже писал на форуме, и не раз.
вот чем:
кончилось для корзины использование выжимного "кольцом" - лепестки срезало нахрен, и не помог даже "грибок"  😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Мне деваться было некуда, а потом не стал менять - всё равно корзина уже просилась под замену - но пока цела 😀 комплект вожу в багажнике  😁 теперь до весны, зимой негде и не езжу всё равно
вот чем:
ИМХО независимио от грибковости, что-то где-то не крутилось в нужную сторону с нужной скоростью...  🤔
Оффлайн алекsей
Вот и я об этом же хотел сказать.
Очень много людей делают скоротечные выводы о качестве детали того или иного производителя,
потому что у них это "не походило".
Вот например касательно фото выше...
Направляющая, по которой ходит выжимной, должна быть строго соосна первичному валу.
Другими словами, ПВ должен быть точно по центру пластиковой трубки.
Иначе подшипник прижимается не к центру корзины,
и с каждым оборотом двигателя имеют место быть радиальные перемещения обоймы (грибка)  подшипника относительно лепестков.
Да, выжимной задуман как самоустанавливающийся,
т.е. сам подшипник имеет свободу перемещения в своем корпусе (1 - 1.5 мм на сторону),
но когда несоосность направляющей превышает эту величину - начинается износ лепестков!
Сюда же можно добавить неперпендикулярнось подшипника по отношению к корзине.
Возникает из-за разного износа втулок вала (вилки) сцепления, отверстий под эти втулки и самого вала.
И конечно же неравномерный износ поверхностей вилки, прилегающих к ушкам корпуса выжимного.
Кстати, если устранить все эти недостатки - включение сцепления станет очень плавным,
без единой вибрации, как на путней машине (а не как на ГАЗ-51).
ПС:Я высказал только свое мнение, которое никому не навязываю...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2013, 16:58:49 от алекsей »
это не так. когда машина попала ко мне в руки, на лепестках корзины был хороший пропил от "кольца" выжимного. я поставил скф, думая, что прокатит. не прокатило.
сейчас стоит тот же скф, который, как вы говорите, "не крутится", с комплектом сцепы luk. полет отличный
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Гы!
Теория отнносительности.
Бывает подшипник несоосен лепесткам.... 😲
Бывает наоборот... 🤪
Кирдык приходит незаметно....  🤦‍♂️
Гы!
с соосностью все в порядке. при разборке круговой "пропил" от кольцевого выжимного на лепестках корзины уже был. ровный и красивый - это говорит о том, что все было соосно и тд. жаль, фото нет(
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
спрошу тут. есть проблема с плаванием оборотов:
 [ Invalid YouTube link ]
рхх, бензонасос менял - без изменений.
плавание на холодную начинается где-то через 1-2 минуты после заводки. это вроде показывает на дк. его я заменю на днях.
но вопрос немного в другом: стал замечать, что иногда при нажатии педали тормоза обороты хх двигателя повышаются. это значит, вакуумник приехал? вроде по логике, в этом случае, обороты должны падать...
мб эти 2 проблемы связаны и упираются в вут?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Ответ на вопрос про ВУТ получить проще, чем кажется. Надо его отключить, а шланг заглушить и проверить реакцию движка. Дел на 5 минут.
Оффлайн Skat
Подскажите, как подключать карбюратор, раньше стоял Солекс, но все карбюраторщики в городе утверждали "пришла ему кончина", много параметров на то указывало и расход и динамика...но не об этом, получил я в "подарок" практически новый ОЗОН. Но как что подключать, так и не понял, пролистав много всяких картинок, подготовил свои.(картинки взял с Авито).
1) Так и не понял, что к этому штуцеру подключать?
2) Это потливо от насоса?
3) Не понял. Точнее, у меня система ЭПХХ не подключена....почему то подкапывает бензин из этой трубки, почему такое может быть?
4) От трамблера? Вакумник.
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
№1 - малый сосок на черепахе (отсос картерных газов на ХХ)
№2 - от бензонасоса (подача бензина)
№3 -  от электропневмоклапана  ЭПХХ
№4 - на вакуум трамблера.
Оффлайн Skat
Номер 3 можно просто заглушить? Будет Ли это критично?
Капли бензина из этого штуцера могут Ли говорить о чем то негативном?
Оффлайн M@X
Подскажите длину и внутренний диаметр топливных шлангов Ф3Р, которые под капотом и идут под днище.
внутренний ф = 8мм. общая длина 4,5 метра
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
А лучше длину взять с запасом 😀 не так уж дорого - сколько читал - народ берёт по 5 м
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
На УЗАМе на блоке цилиндров сливная пробка-краник, какой там диаметр отверстия? Резьба диаметр  ? не мерели??
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Не, не мерил. Но померить можете и сами. В автомагазине попросите кран ВС-8 или ПС-7.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Капли топлива говорят о том, что ты жал на газ при не заведенном двигателе. Это система "перелива". На заведенном движке их быть не должно. Это то топливо, которое подается из ускорительного насоса(наверно из него, уже не помню, могу ошибаться)
Стоп! наврал! Не из этой там капает! Мож и ты ошибся?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2013, 10:58:37 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
