Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986786 раз)
Оффлайн алекsей
алекsей
Большое человеческое спасибо! А то читал-читал, так и не понимал, крышка куплена новая, завтра пойду ставить.
Вернись чуть выше, я подредактировал пост№1597
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем приветы!
Такой вот вопрос, нужно на днище заделать небольшое отверстие (<10мм и еще меньше одно), они не гнилые, случайно пробил одно при работе, в общем не суть.
Посоветуйте как лучше мне их "заткнуть" без сварки.Спасибо.
  • 1991,21412
Всем приветы!
выровнять, если пробиты отверстия...
взять промышленный/строительный фен.
кусок оцинковки. зачистить напильником или кругом наждачным.
олово.
канифоль.
и запаять.
феном ооочень классно прогревается и можно хорошо запаять.
не раз пробовал, правда не машину, так всякую оцинковку паял.
Оффлайн Foxhaunder
Сегодня задумал антифриз залит в систему, начал с того что хотел открутить пробку на радиаторе, как помните она вкручивается, и сделана из пластмассы, на улице морозец, начал откручивать и бумс пробка сломалась и остатки остались внутри в резьбе завтра строительным феном отогрею это место, и аккуратно сверлом попытаюсь высверлить наружу, подскажите туда металлический короткий болт можно подобрать по резьбе? что бы служил как пробка, прокладка пробки осталась живая.
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн алекsей
Всем приветы!
Пластилином залепить и краской мазнуть с обоих сторон - гнить точно не будет...
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Так и сделаю.
Лучше промолчать на самом деле, чем сказануть такую чушь...
  • 1991,21412
Оффлайн алекsей
Так и сделаю.
Я серьезно, если что...
Ты от этих дыр чего хочешь?
Чтоб кузов не ослабить или чтоб вода с улицы не попадала и не гнило?
Если первое - езжай к сварщику, паяй и т.д.
Если второе, но не нравится автопластилин - ну рассверли на 10 и воткни штатную капроновую заглушку, коих в полу у Мосика в изобилии.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Тогда пардон)2ой вариант мне нужен.
Спасибо за информацию
  • 1991,21412
Оффлайн Ateist
Москвич АЗЛК, дв. 331, расточен под 1,6, остальное сток. Карбюратор пришел в негодность. Прошу подсказать какой лучше купить, из выпускаемых сейчас, что б не менять и не растачивать жиклеры.
  • 99i
рабочий...
лучше всего покупать у самих карбюраторщиков(людей, которые ремонтируют карбюраторы)...
обычно у них есть пару отстроенных карбюраторов, и они тут же ставят на машину, настраивают...
это будет дешевле.
главное поспрашивать у знакомых, на работе, в гаражном кооперативе.
Оффлайн Ateist
sanekyoo, хотелось бы новый. Какие модификации подойдут? Настройщик сказал: "Ищи новый карбюратор". Восьмерошные не подходят?
  • 99i
солекс  от 2109, но только с двигателем 1,5л.
или от 2107...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.2850.html
Оффлайн Ateist
sanekyoo, благодарю. Буду брать солекс, восьмерочный. На девятке он у меня работал безотказно.
  • 99i
.. Буду брать солекс, восьмерочный. На девятке он у меня работал безотказно.
на 331 он не подойдет.
вернее там придётся поработать руками чтоб работал безотказно.
Оффлайн Ateist
Думаю на форуме описано что с ним надо сделать, если не сложно, ткните ссылкой.
  • 99i
Лучше сразу брать солекс 21053. Он рассчитан на двигатель ВАЗ (классика) объемом 1,5-1,6 л. продольного расположения. При установке на УЗАМ 1,5-1,7 не потребует никакой донастройки.
Карб 21083 без перенастройки будет тупить на высоких оборотах и больших нагрузках. Да и на низах едет он не очень.
Цены у разных моделей солексов примерно одинаковы, так зачем платить дважды?
Карбюраторная
пусть лучше карбюраторщик переделает сам...
а то потом будет много проблем.
а ссылка одна......литература.....
супер книга по солексам.
Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт
Издательство: За рулем
Год: 2005
5 МБ
там все фото и объяснения.
Оффлайн Ateist
Все понял, без специалиста не обойтись, т. к. слишком много чего изучать надо.
  • 99i
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
други, есть у кого нить размеры цапфы?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
