Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986787 раз)
Оффлайн алекsей
други, есть у кого нить размеры цапфы?
В смысле задней?
Пока нет, если не срочно - через неделю полезу...
Оффлайн алекsей
Подскажите пожалуйста кто знает: какова производительность сток-Рено-форсунок топливных?
спросите в теме про "Голова от F7R на F3R", это будет быстрее, чем здесь 👋
Оффлайн алекsей
спросиТЕ в теме ...
Че-то мы на "ВЫ" перешли...
я всегда так  😁
там есть Серёг@.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
А есть ли у нас тут тема про установку газелевской помпы?
Не могу найти 😕
если кто знает - подкиньте ссылку, заранее благодарю
  • 1991,21412
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
премного благодарен
  • 1991,21412
Оффлайн zigul9
Подскажите кто-нибудь, у меня москвич с шахдвигателем, генератор перестал давать зарядку( какой у меня стоит, не могу понять, регулятор напряжения выведен отдельно) на какой генератор целесообразно будет поменять его? посоветовали 21214 КЗАТЭ 9412.3701 подойдет ли он 😳?
  • 1999г. 214100 - ВАЗ1.6
Оффлайн Skat
У меня какая-то странная проблема, может кто-то сталкивался с этим?
Сорвана резьба на трубке, в которую вставляется щуп масленый...сначала не мог понять, что так трещит и от куда выбрасывает масло, как бы испарение, потом нашел причину...хотел закрутить, не мог рукой вкрутить, подлез с фонариком, а там и резьбы нет...
Как быть? Там же не нужна крепость и подобное, просто что бы держалась направляющая и всё...
Честно, я никак не могу понять, зачем её так крутить туда...
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
Оффлайн Saliem
Подойдет!
Все верно от инжекторного ВАЗа. (нивы )
  • 2141/1998/2.0/широкофарник/белый и 2141/1992/1.5/широкофарник/белый
Наклейки ДИМ 2015 !-пишите в личку.
Поворотники на 2142 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73895.new#new
 Я в контакте https://vkontakte.ru/id8727278
Первый 21412,УФА-1,8 , 1993г.-продан. https://foto.mail.ru/mail/saliem05/7/33.html
Оффлайн алекс718
Подмотай чем нибудь,например фум-лентой или на хол.сварку-будет навечно
Оффлайн Saliem
Вот взято с форума :
 Двигатель F3R
Форсунка
На двигатель установлены форсунки
"Siemens Deka 2" Форсунки
установлены в топливном коллекторе
на двух резиновых уплотнительных
кольцах Топливо постоянно омывает
корпуса форсунок, предотвращая
образование паровых пробок
Форсунка "Siemens Deka 2".
Форсунка SIEMENS Напряжение
12 В. Сопротивление 14.5±0.1 Ом
Производительность: 175сс
Оффлайн Skat
А выдержит ли температуру фум-лента, не поплывет ли в поддон? Холодную сварку боюсь т.к. упадет не большой кусочек в картер, далее засосет его в маслоканал и голодание масленое будет, прошел примерно тоже самое на Вектре, когда кусочек герметика забил канал и распредвал+постель выкинул...
Оффлайн алекsей
Хм, у нас эти трубки на каждом углу можно...
А резьба сорвана скорее всего не от перетяжки, а от того, что болталась незатянутой.
Про кусок в масляном канале...
Чтобы канал забить - нужно просочиться через сетку маслоприемника,
потом быть размолоченным в маслонасосе,
затем через бумагу масляного фильтра в магистраль...
Нереально трудный путь...
Обычно герметиком сетка маслоприемника забивается,
но его (герметика) для этого много надо, кусочком не обойдешься...
Оффлайн алекsей
Спасибо.
Я уже получил ответ по наводке sanekyoo "Голова от F7R на F3R"
Там говорят, что это неверные данные,
по факту они льют более 200 сс.
А выдержит ли температуру фум-лента, не поплывет ли в поддон? ...
ну тефлон то на сковородках держит температуру...
и не плывёт.
Оффлайн Skat
Резьбы нет в блоке...
Не знаю системы смазки на УЗАМ, но на Opel Vectra A она куда более "проще"  >😕
Оффлайн алекsей
Можно на резьбовой герметик красный, если хоть чуть-чуть заворачивается.
Но вымыть насухо придется.
Оффлайн Skat
Пробовал на синий, никак...он не закручивается, болтается...думаю сделать типа гильзы из алюминиевой банки от ананасов или подобного, что чуть толще "пепси"  🍺
