Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986944 раз)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем снова приветы!
В общем, такое дело.
Было все хорошо, машинка работала, двигатель работал как надо.
Полетел бензонасос, поменял.
Прилично крутил стартером перед заменой.
После замены двигатель не заводится, стартер крутит,топливо качает, но не цепляет даже.
Это симптомы залива свечей?
Не глянул сегодня,ключа не было с собой.До этого все было в порядке, никаких проблем не возникало.
  • 1991,21412
на горке получается можно вообще ставить нейтральную и катится ?а завести бензиновый двигатель, зажав клеммы на стартере можно ?
Не понял - ты плохо прочёл, что ли? 😕 на нейтралке, как и при выжатом сцеплении - упрощённо говоря, двигатель отсоединён от колёс - со всеми вытекащеми, написанными ранее
Под горку без включённой передачи или с выжатым сцеплением вообще не стóит ездить...
Оффлайн TyT
то есть едешь с горки, поставил на нейтралку и катишься
а под горку , эм....  что вообще значит под горку ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
это значит в горку другими словами
  • 1991,21412
Оффлайн ОЧкарик
Да? 😀
Возможна потеря сцепления-связи машины с дорогой, в частности - на мокром-скользком покрытии-грунте...
спорить не буду
всё возможно в нашем непостоянном мире 👋
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн batman
Ребят открутилась гайка со шкива генератора, шкив слетел и ремень тоже. Гайку куплю в магазине, а вот подскажите как её затянуть на снятом генераторе? честно ума не приложу.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Уже ума не приложу.
Врет стрелка бензометра.
Встает все время на 3\4, уже поплавок менял весь, контакты чистил, вскрывал приборку, там все в порядке.
Что это может быть? Сам датчик полетел?(который в приборке)? или что?
  • 1991,21412
обкрутить шкив ремнем и удерживая затянуть.
Примерно как протягиваете/отворачиваете ВАЗмаслофильтр
Уже ума не приложу.
может бензина в бака около 3/4 ?  🚬
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
я конечно не гений, но не на столько же)
лично вскрывал бак и знаю,что датчик врет.
  • 1991,21412
Оффлайн TyT
нууууу
начинается все с того говорит ли датчик в баке правду
проверяется с помощью омметра
потом смотрится датчик что в приборке, а потом наверное уже и контакты чистятся
ну не то чтобы я был спец...
я что то плохо себе представляю поездку в горку без передачи
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
датчик менял в баке.
Значит нужно искать датчик в приборку.
да и вообще,у меня даже дневной пробег не скручивается, крутишь эту ручку, хрустит,но нифига не происходит  😭
  • 1991,21412
Оффлайн ОЧкарик
на эту ручку нажимать надо, а не крутить 🤣
прошу прощения за смех 👋
Оффлайн алекс718
Вообще-то с горы и под гору-одно и тоже.Накат тоже пока ни кто не отменял-исключение зимняя дорога.Торможение двигателем тоже оч.эффективная вещь.Короче-по обстановке применимо все.
Оффлайн Максимчик
Помогите с приводом ГРМ. Значит так, двигатель узам1,5. Я взялся настраивать клапана, выставил метку ВМТ на шкиву коленвала, а метка на звезде распредвала при этом заняла следующее положение  🤔 :
Несмотря на то, что метка ушла за прилив, положение плоскости кулачков ещё остаётся немного приподнятым:
Для устранения этой "приподнятости" надо прокрутить распредвал ещё на 30 градусов.
Я так понимаю, что настраивать зазор привода клапанов в моём случае нужно провернув распредвал на эти 30 градусов?
Вообще, может так и надо, может я зря придираюсь? Машина конечно слабовато едет (карб от 2108, холостые 900), но провалов нет, есть только повышенный шум двигателя.
  • 21412 1990 331
Оффлайн gosenergo
Нет не на 30, зазоры нужно регулировать на 0, 90, 180, 270 градусов
  • 1989 - 21412 - 1.5
Есть горка (гора) - под гору/с горы спуститься, съехать, сползти - это вниз, в гору/на гору - подняться/въехать/взобраться и так далее - вверх
Это по-русски - не думал, что вы не знаете - да ещё и в Гугле куча народу таких же 😀
Я не пойму - ты постебаться-поприкалываться решил, что ли?  😲
Объяснял ранее - что непонятного?!
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 20:19:18 от Paulson »
Оффлайн Максимчик
Да, может я неясно изложил, но при "0"(при ВМТ), профиль кулачка малость выступает (как видно на фото), то есть даже несмотря на то , что выступает, все равно регулировать относительно него? И как на счёт метки на распредвале (она у меня не посередине прилива см.фото)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 21:01:24 от Максимчик »
  • 21412 1990 331
Оффлайн алекс718
Метка должна либо не доходить на  зуб-полтора,либо совподать.Вроде так как-то..
Оффлайн алекsей
Тыльная сторона кулачка цилиндрическая и не имеет эксцентриситета.
Т.е. при "0", при "-30" и при "+30" зазор остается постоянным.
Поставил распред по метке - регулируй I цил., и т.д.
Особой точности в выставлении метки не требуется.
Можно вообще по бегунку трамблера ориентироваться:
на провод какого цилиндра он смотрит - тот и регулируй.
