Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986952 раз)
Оффлайн Максимчик
Спасибо за ответы.Подумывал что метки на шкиву КВ неверные, сравнил с маховиком -- ОК.  А с меткой на распредвале я так понимаю у всех по-разному (у меня убежала вперёд относительно прилива), да ладно, всё равно с ней ничего не сделаешь.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 23:57:19 от Максимчик »
  • 21412 1990 331
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
на эту ручку нажимать надо, а не крутить 🤣
прошу прощения за смех 👋
я идиот  🤦‍♂️
кстати говоря, мое предположение о залитых свечах оказалось не верным(
точнее свечи черные были, но искры нет.
Буду копаться  😭 😭 😭
  • 1991,21412
Оффлайн TyT
все ужасно
подсос почему то не хочет нормально работать
в смысле он вообще не работает
эта штука правильно стоит ?
а еще было бы неплохо были бы на форуме СПОЙЛЕРЫ ну да ладно
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 01:35:09 от Михаил »
  • 1992 м-2141 1.5 412
Метка находится в пределах прилива, для УЗАМа Это самая что ни на есть ВМТ.
Для устранения этой "приподнятости" надо прокрутить распредвал ещё на 30 градусов.
Немного неправильно смотреть "приподнятости" от необработанноой поковки.
Следуйте мануалу, выставляйте зазор при 0, 90, 180, 270 град. по распредвалу, и будет вам Щастье.
ЗЫ иногда много шума создает чуток рановатое зажигание...
Оффлайн TyT
хелп....
фото жесть...
должно быть так:
(латунька сверху)
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Подскажите,как быстро опознать вид системы зажигания?
Много всего прочел уже, голова кругом  🤕
  • 1991,21412
сделать фото подкапотного и выложить в этой теме.
Это самое простое и точное.
дай фото содержимого под крышкой трамблера
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Хорошо, завтра постараюсь на ваш суд выложить
  • 1991,21412
Оффлайн TyT
вопрос
есть предохранитель на 10
он сгорел уже дважды
если поставить не 10 а более, что будет ?
предохранитель от приборке вроде
сгорит провод
вопрос
Сгорит что то в цепи, которую защищает этот предохранитель. Может и полыхнуть. 10 А это довольно большой ток. А если пред на 10 А сгорает, это означает, что ток в цепи больше. Таким током вполне можно поджарить проводку до возгорания.
Оффлайн TyT
сгорает из за дворников
мб моторчик от дворников уже ТОГО....
а может реле ?
в книжке были написаны мои симптомы ( при выключения рычежка дворники назад не возращаются )
и было написано что мб в реле катушка сгорела или испортилась, в общем реле виноват или еще что то
так что ?
Оффлайн Jarekus153
Товарищи помогите пожалуйста , Ситуация такая .  Подтикал патрудок рабиатора , и я решил поменять все патрбуки так как уже видно было что многие надо менять =) Поменял патрубки довольно быстро , завел авто , Оп  не срабатывает вентилятор . Потом стал замечать что печка перестала работать . Решил проехать , стрелка температуры двигается в направлении красной зоны . Я остановился проверить все ли в порядке , из бочка расширительного вытекает тосол , потрогал патрубки , верхние горячие , нижнии холодные  Решил заменить термостат , после замены такая же фигня . . ЧТо может быть все это - воздушная пробка или нет ? Спасибо
  • Москвич 2141 1998 г Двиг 1.6 ВАЗ
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Хотел спросить такой бытовой вопрос решим в виде задачки его 😀
Есть гараж в 5км от дома.Есть Святогор 2001 года Омской сборки,у него задние сидушки на болтах прикручены,чтобы снять сидушки отсоединяем провода акустики в задней полке,снимаем эту заднюю полку,добираемся до болтов сидушки задней - откручиваем болты,снимаем её,заносим всё это в гараж...
Нада вывезти с дома:
1) Старая стиралка индезит,настоящая,проработала 20 с лишним лет,куплена еще в начале 90х, довольна большая но по виду должна влезть (наверное 35-45кг весит)
2) Старый телевизор самсунг с кинескопом,где то 24 дюйма тоже влезет (15-20кг)
3) Старая газовая плита горенье размерами со стиралку тока повыше,на вид тоже влезет (под 50кг я думаю)
4) Старая дверь стандартная примерно 1,9 в высоту и 65-70 см в ширину ( влезет с открытым багажником точно,с закрытым х.з )
Как я прикинул ездить нада будет 4 раза это 20км минимум,как я догадываюсь загружать это будет легко а вот выгружать не очень...
Или как вариант заказать грузовую газель заранее вынести всё старье на улицу как она подьезжает закинуть и ехать в гараж...
По ценам я как понимаю это 400-500р максимум час стоит с момента подачи авто...
В раздумьях как делать лучше...Может кто по своему опыту знает что?Все эти вещи остались после ремонта и исправны,выкинуть жалко,продать за копейки тоже...
Может потом женюсь и буду снимать хату или куплю какую нибудь гостинку,стиралка да телек пригодятся на первое время...
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 13:47:20 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн k1taez
Было у самого время когда по съемным квартирам мотался =) Практика показала что если увозить много чего - то выгружай все на улицу, ко времени подъезда Газели. Без каких либо проблем загрузился и поехал. С машиной сложнее - ехать несколько раз, ломать голову как лучше все положить, мучаться при погрузке/разгрузки через пятую дверь... В деньгах не много потеряешь зато гораздо проще и удобнее.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн Jagdflugzeug
...заказать грузовую газель
Проще, быстрее, надёжнее.
P.S.
Где мой именной лугер?
Оффлайн grika
На малых скоростях (40-60 км/ч) идёт какая-то вибрация, лёгкая тряска торпеды и руля. Думал причина дороги. Проехал по ровной - так же. Думал, проблема в балансировке колёс. Но вроде как при неправильной балансировке тряска должна наблюдаться на больших скоростях (более 90 км/ч) или на малых скоростях тоже бывает?
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
1. Проверить (не на ощупь и не на глаз) балансировку и состояние колёс (яйца/восьмёрки)
2. Двигатель работает ровно?
3. ШРУСы в порядке?
4. Ступичные подшипники как?
