Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986952 раз)
Оффлайн grika
1. Проверить (не на ощупь и не на глаз) балансировку и состояние колёс (яйца/восьмёрки)
2. Двигатель работает ровно?
3. ШРУСы в порядке?
4. Ступичные подшипники как?
спасибо за ответ. есть чем заняться в ближайшие выходные 😉
  • М-2141,1993г, Уфа, ДААЗ (Озон), БСЗ
Оффлайн Jagdflugzeug
Всегда пожалуйста.
Оффлайн Jarekus153
Товарищи ,  поменял патрубки  и после этого перестал срабатывать термостат и печка , верхние патрубки греются , нижние нет , Похоже ли это на воздушную пробку  ? Подскажите как исправить недуг ибо невозможно ездить , машина все время греется
  • Москвич 2141 1998 г Двиг 1.6 ВАЗ
Да, это пробка. Как говорится: "Фпоиск!". Этих тем, по изгнанию демонов из системы охлаждения, как грязи, и одна другой краше.
На вазовском двигле специальная приблуда есть  на косом пластмассовом патрубке для выпускания джина из СО. Там дел на 1 минуту (без перекура если).
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2013, 22:50:18 от Андрей Иванов »
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Вот фото.
Мой глаз-алмаз считает,что это КЗ 🤩
  • 1991,21412
Оффлайн Женёк50
Вот фото.
похоже на правду
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
да, это оно.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
да, это оно.
это не особо хорошо, насколько понимаю
  • 1991,21412
Оффлайн алекс718
Не особо и плохо.Я во всяком случае за 10 лет проблем не имел,в отличие от вазовского,который выкинул после первой же попытки выставить зазор.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
понял😀
но оно меня сейчас подвело.
Хотя после 10 лет простоя.
Буду менять катушку завтра ибо искры не на одной свече нет
  • 1991,21412
Работает и работает.
Простой механизм, с легко прогнозируемой надежностью.
Недостатки хорошо известны как впрочем и достоинства.
до замены катушки проверить состояние контактов -  что размыкаются и не шьют на корпус.
потом, что конденсатор исправен (заменой).
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
вопрос еще, какого назначение шланга подходящего от карбюратора?
он слетел просто, позже это обнаружил, могло ли это быть причиной поломки?
  • 1991,21412
причиной поломки нет.
Назначение - коррекция угла опережения в зависимости от нагрузки на двигатель.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
насколько понял, это связано с прерывателем?
  • 1991,21412
контакты прерывателя
зазор А должен быть. По мере износа контакт уменьшается, как только он перестает размыкаться - искра пропадает. Еще частый дефект - излом провода от низковольтной клеммы до собственно контактной группы. на новодельных контактах это происходит в среднем раз в полгода.
Также нужно проверить, что провод этот не замыкает на корпус (при постоянном замыкании размыкания естественно тоже не будет, как и искры).
кроме размыкания, если речь про проблему после долгой стоянки следует проверить, что они не только размыкаются (проверка визуально), но и электрически замыкаются при смыкании (лампочкой) - например, из-за окисления, замасливания и пр. они могут не замыкаться, тогда тоже  искры не будет.
Удачи!
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Спасибо😀
все разжевано, прям таки для меня!
  • 1991,21412
Оффлайн Pipidonov
Подскажите, масса карлсона на массу приборки приходит, под панель?
  • 45 '98
