Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 987014 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Други выручайте! Проехал 50 км при температуре окружающего воздуха +28 - всё ок. Заглушил, постоял 20 минут, завёл с натягом, проехал метров 300 пропала тяга - заглох. завелась ещё 50 метров опять тяги ноль заглох - всё, не заводится. вытягиваю подсос, завелась поработав 2 секунды - заглохла. поманипулировал с карбюратором (просто заслонки подёргал, мембраной распылителем побрызгал), завожу - обратные вспышки в карбюраторе при полном газу и так два раза. опять поманипулировал - через 2 минуты завожу и еду нормально, только будто стукоток какой-то появился. карб ДААЗ 2107 после ремонта. в чём причина?
бензин в бензонасосе закипел. мокрая тряпка ему на голову и поехали
и неспешно искать качественный, для замены. во время замены проверить выступание штока, при необходимости отрегулировать
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
опель астра классик. фото на этом форуме в соответствующем разделе.
и вообще посмотри в сторону иномарок.
просто посмотреть у знакомых. или набраться наглости и рассматривать машину у подъезда.
рассматривай, не рассматривай - все равно не поймешь, подойдет ли она до того момента, пока не начнешь ее ставить.
а в какой теме? киданись ссылочкой
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Николас
Как я понял бензин в насосе закипел из-за того, что прекратилась циркуляция и следовательно проточное охлаждение топливом из бака. как качественные бензонасосы с этим справляются? там же тоже поток останавливается? Какой посоветуете? ПЕКАР?
Все ответы нашёл https://www.drive2.ru/users/rmaks/blog/4053239664633472056/#post , https://rezonans.front.ru/Bnasos/bnasos.htm . Надеюсь с приходом жаркого сезона у многих отпадут вопросы 😀
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 08:14:18 от Николас »
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
Оффлайн Keks
а такой вопрос на датчике включения вентиля на реномоторе вот эта колодка отсутствует, прост два провода с клеммами) полярность нужно соблюдать? по сути он же цепь замыкает без разницы должно быть))
Да пофигу полярность 😀 датчик - простой замыкатель
Оффлайн Keks
ок)) спасибо)
Оффлайн ZloRom
Есть пара вопросов по экзисту.
Святогор с реномотором.
1) Решил заказать термостат VERNET в экзисте он идёт в аналогах к оригинальному RENAULT. Вот скрин,
Видно несколько термостатов вернет с разными артикулами.. я так понимаю они все подойдут, но в чём разница? В температуре открытия? Если да то как узнать у какого какой?
2) Подвеску хочу перебрать, на стандартные опоры хочу поставить Амортизаторы Bilshtain и пружины от форда..
Но если в экзисте забить допустим PNE-3151, то по нему ничего нет, а ниже другая кодировка запрошеной детали и аналоги... Я так понимаю другая кодировка это просто смена артикула, то есть если заказать, то придёт то что нужно?
Вопросы глупые, но на то и раздел для новичков, да?
Bilshtain и Kayaba сильно по цене не отличаются, а в чём разница? Поиском искал... путного разъяснения не нашёл.
  • 214145
1) залогинься - будут показаны артикулы полностью.
2) зайди в тему "каталог детайлей 214145" - там есть список точно подходящих железок.
3) бильштайн, каяба, сакс... ты хлеб какого хлебозавода покупаешь? пятого? а есть еще третий, второй и первый. а в области еще 15... и все делают по разным рецептам и за разную стоимость... так понятнее?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ZloRom
Спасибо!
1) Понял- зарегистрировался, залогинился- вопрос снят!
По аммам так и не понял... Я понимаю что фирмы разные, что технология разная и при этом они что? одинаковые в плане жёсткости?
Я так понимаю что изменённая кодировка это тоже самое, т.е была PNE-3151, а стала 21-031519, при этом это тот же самый амортизатор.
Вопросы может и тупые, но блин мне надо разобраться.
  • 214145
Оффлайн ZloRom
Кстати хлеб в своей деревне стараюсь покупать, которая в области! С городским не сравниться! Но амортизаторов они не делают  к сожалению!
  • 214145
во-первых, да. могут быть разные конструктивно. во-вторых, могут быть одинаковые конструктивно, но разные. как тойота и бмв. одинаковые, но разные...
у меня стоит каяба. насколько помню по ощущениям от машин соклубников - каяба жестче бильштайна. но, один хрен, каяба мягкая.
возможно, что и так. номенклатура поменялась, поменялись номера... а, может, унификация
действительно, очень жаль...
Спасибо!
обращайся) 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ZloRom
Russo_Matroso- амортизаторы должны подойти, в экзисте когда смотрел на картинку там снизу подпись с двумя этими артикулами, так что чисто теоретически подойдёт. Вообщем, что хотел я уяснил. Спасибо Вам товарищ 😎
  • 214145
Насчёт регистрации уже вопрос решён
Что касается выделенного - есть тема, на первой странице список - "Каталог деталей 214145"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.0.html
Ну раз просто артикул поменяли - почему должно прийти иное?
Есть специальная тема, спроси там - "Выбор стоек"
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.0.html
Кстати, на предпоследней странице как раз и про артикулы упоминалось...
Смотрю в каталоге exist передние и задние стойки Bilstein
https://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=77800005&id=7DC00049
Не пойму это и есть BILSTEIN PNE-3151 и BILSTEIN BNE-6783? Там артикулы другие.
Устаревшие артикулы поменялись на новые - так не только у Бильштайна
Попробуй вбить написанные тобой - увидишь результаты
Оффлайн Якупов_Ринат
  • Москвич-это судьба!
Подскажите. На 2141 ставятся два вида замка от восьмёрки и есть ещё родной 2141. Есть между ними разница по контактам и т.д.?
  • АЗЛК 214122 1993 г.в. ДВС 1,8л. Карбюратор Солекс 21041 БСЗ+ПульсарМ
ДВС 1,8л.
БСЗ+ПульсарМ
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34367.0
А вообще - Поиском по сайту хорошо ищется - не Стандартным, а в меню Поиска выбрать Гугл - будет такое
замок зажигания 2108 site:https://forum.azlk-team.ru/
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 15:27:10 от Paulson »
Оффлайн Стикс
Помогите советом пожалуйста, на работе с телефона трудно инфу найти.  Купил "бочонок" для ЭППХ ,  карбюратор ДААЗ 2140 ... 70. Хочу включить в систему, пока без блока эппх, как тут писали можно просто к катушке зажигания, чтоб при выключении замка зажигания перекрывало подачу бензина. Вопрос вот в чём, к какому контакту катушки подсоединяться ? Катушка 115в, на ней три винта, Б , ВК, и безымянный с которого чёрный провод на трамблёр. И ещё, на этом самом "бочёнке" (простите не знаю как он правильно называется) две клеммы, и они не обозначенны какая + , а какая минус, это не принципиально? Сегодня делать на работе нечего, есть свободное время, не хватает знаний или интернета нормального. Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 19:36:15 от Стикс »
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн Женёк50
Добрый вечер!!!Нужна помощь!!!Не могу снять рулевую рейку.Перед этим открутил 4 гайки,естественно рулевые тяги и шарнирный механизм который идет к рулю)))может есть какой секрет
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
прицепи на Б.
вроде бы без разницы
нужно открутить не только 4 гайки, а еще и вытащить болты из дырок в рейке
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Судя по этому - https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/13_4/ (фото увеличиваются) - никаких секретов быть не должно
Всё так делаешь после того, как отвернул?
прицепи на Б.
все верно, Б+.
https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/663.jpg
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
