Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 987019 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Весной тряхнул переднюю подвеску,но стуки остались...Рулевые тяги,наконечники,шаровые-новые,пружины нормальные,стойки живые (вибростенд показал левая 95% правая 92%)
Опорные подшипники,очень сильно сомневаюсь...Не знаю как их проверить...
По ровной дороге тишина,когда ямки,выбоины в асфальте начинается стук с обеих сторон,слева кажется что сильнее,но это субьективно...
90% что это рулевая рейка,больше там нечему,и эти звуки же только более тихие когда руль на месте крутишь...
Задался вопросом как сделать лучше?(планирую до осени занятся,пока лето так поездить ибо дороги ужас)
1) Купить новую рулевую рейку баутлер в магазине или с рук цена примерно 3000р
2) Снять свою старую купить ремкомплект и перебрать по этим статьям
https://moscvich.auto.ru/main/rule/articles/7354.html
https://www.moscvich.ru/faq2141/Remrul.php
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=44948.0
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/13_4/
« Последнее редактирование: 21 Июня 2013, 13:05:19 от ДиМоН55REGION »
В топку
Оффлайн RedRabbit
мужики, есть код подушки двигателя на реногор? или новые нельзя заказать, только б.у ?
  • F3R 1999
Оффлайн ОЧкарик
кода у меня нет, но новые в продаже есть
можно ещё заказать вечные подушки - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11935.0.html
но дорого
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн krvv
Купил космича с 06 двиг. сегодня. после оформления при первом запуске стартер крутил до-о-о-ольше, и был запах бензина. (до этого, при проверке при продаже,  не было) . по дороге домой останавливался несколько раз(надо же показать другам, да и закупиться на обмыв - как ни крути... Было все ОК. в последнем, перед рывком домой, месте полюбовался под капотом. из трубочки, под впускным, льется бензин. ..( фильтр пустой. Крутить пришлось пока фильтр не наполнился...((
  • 93.2141.06/n-ный хозяин
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
😲i:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30351.0.html
Это одна из причин. Вторая- карб на ревизию. Сильного криминала там не будет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн k1taez
Дорогие гуру жду совета, поставил ОТ, вместе с ней решил поставить приборку от опеля, однако передаточное отношение спидометра не совпало (спидометр был на 280 км/ч), решил купить волгоприборку, вопрос такого плана - все ли приборки (от волги 3110, 31105, газели, соболя) подходят или есть модификации, которые не подходят для переделки
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
У Ахлена на сайте был?
Тут про приборки
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_ind.htm
Тут про датчики скорости
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
Оффлайн k1taez
Тут про приборки
и я там был, мед-пиво пил) Однако так и увидел, какие именно волгоприборки не подходят
крайслеровская
и инжекторная с какой то цифрой в маркировке...
где нет синала на тах
начни с кардана на руль.колонке и ревизии руль.колонки.
Оффлайн Космич
Добрый день. По счастливому стечению обстоятельств, стал владельцем автомобиля Москвич 2141 89г. Насколько я понимаю двигатель москвичевский. Автомобиль первый в моей практике. Я у вас тут впервой, и сразу пару вопросов, на что стоит обратить внимание на данном автомобиле. И кто ставил врезную антенну для сибихи? Поделитесь опытом.
  • 2141 89г.
Оффлайн Pahello
Космич Обращать внимание сразу на кузов!
А антенну куда врезать собрался?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
прочитать полностью раздел "статьи", "литература", и поиск вам в помощь. Чтобы проще, можно просто пройтись по ссылкам у меня в подписи.
Оффлайн Космич
врезаться планирую в крышу ближе к задней части
  • 2141 89г.
Оффлайн Космич
Уж послал так послал))) Не входило в планы перечитывать ленинскую библиотеку, нет столько свободного времени. В планах было услышать советы бывалых.
  • 2141 89г.
Оффлайн Космич
Статьи и правда познавательны.
  • 2141 89г.
Врезал себе. К сожалению в самый задний скос крыши  врезать не получилось. Там проходит усилитель и сильно мешает установке антенны.
Приходится отступать от края где-то сантиметров 15 и антенна торчит немного не под кошерным углом. Дальше отступать тоже не стоит, поскольку крыша мягкая и на плоской части под ветровой нагрузкой на антенну может деформироваться.
Крышу сверлил обычным сверлом по дереву (перо), поскольку дырку надо было на 14 мм, а в дрель такое сверло по металлу не лезет.
При сверлении не следует сильно давить. Метал на крыше тонкий и легко проминается.
Обшивку потолка я полностью не снимал. Освободил только заднюю ее часть и переднюю. Антенный провод протягивал при помощи жесткой проволоки д. 2,5 мм, привязав к ней конец антенного провода. Правда этот способ довольно копотный и требует терпения и сноровки.
Антенну лучше брать не самую дешевую. Поскольку и дешевок крепление настолько слабое, что не выдерживает до конца процесса установки. И при подборе девайса учитывать, что провод должен быть не короче 2,5 м. Иначе придется его сращивать, а это потеря сигнала и дополнительные помехи.
Удачи!
ЗЫ:
Это и был совет бывалого. Если чё... 😉
« Последнее редактирование: 25 Июня 2013, 20:22:05 от Андрей Иванов »
Оффлайн Pahello
М21412
