Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 947905 раз)
ребят! Один прокачной штуцер на заднем цилиндре слизан в ноль!  плоскогубцы берут но не хватает силы удержать при проворачивании. Что делать? цилиндр под замену как понимаю, а очень жаль он звододской и не течот?
газовый ключ, ручные тисы, заточеный треугольный напильник.
да что угодно, что может зажать намертво штуцер. всё равно на выброс
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
https://a.a.d-cd.net/2ff2g8s-960.jpg вот такой ключ  на 8 купи. Обычно идет 8-10. Все равно еще понадобится.
  • разрушитель мифов, 1.7.
если штуцер удасться вывернуть то цилиндр можно оставить.
если цилиндр снять и зажать штуцер в тисах то можно вывернуть
Оффлайн Foxhaunder
4 метра топливного шланга Gates хватит заменить под капотом шланги?
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
чем больше тем лучше, гатес это дефицит 👋
Встречал несколько раз, что берут и советуют брать 5 метров...
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
под капотом у меня вышло 1.7м * 2. всего ушло 4.5 метра
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн sht78
вопрос: сегодня заливал воду в двигатель. обнаружена течь в весьма на мой взгляд странном месте: вода бежит по верхней части "купола" на сторону выхлопного коллектора. Технологических отверстий наощупь не обнаружено трещина ?  А может болячка какая имеется ?
  • луаз
Оффлайн Леонидович
 Завод ставил мотор на "ЛУАЗ" с воздушным охлаждением.
Если каким-то образом поставлен "москвичёвский" с жидкостным охлаждением, тогда ищи откуда начинается ручеёк. Если нет возможности напрямую, тогда через зеркало, при хорошем освещении.
Возможно не дотянута ГБЦ, или  при перегреве появилась трещина. Если есть рядом какие-то шланги - проверяй их.
"Купол" - это что за деталь двигателя такая? Крышка клапанная? Так около нее нет никакой ОЖ...
Оффлайн Леонидович
Он наверняка колокол обозвал куполом.
Оффлайн Анатолий
  • Карма: -2
Мужики подскажите на князя возможно купить по заказу передний бампер оригинальный?
Москвич 21412  1993г  выпуска ДВС УЗАМ 1.8-продан
Москвич 2142R5 2000г выпуска ДВС Рено 2.0-продан
Москвич 214145 1998г выпуска ДВС Рено 2.0-погиб
Москвич 21412  1994г  выпуска ДВС УЗАМ 1.5-свап F3r
https://www.drive2.ru/users/danmark2000/
Оффлайн алекsей
1. На ГБЦ сзади есть заглушка под большоооой ключ;
2. Шпильки "купола", что из блока торчат, насквозь в воду проходят,
    если вместо шпилек завернуты болты - 100%-ная течь.
Оффлайн Стикс
подсажите пожалуйста, что в малый патрубок приходит и откуда? У меня он обломан и вроде как недосверлен с завода
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Шланг, типа топливного из задроссельного пространства карбюратора. Отсасывает картерные газы в штуцер карбюратора ниже заслонок на холостом ходу и при малых оборотах двигателя.
Оффлайн Стикс
У меня карб озон 2140-70, что-то я там такого штуцера не помню 🤔
Печалька, однако.
Оффлайн Aleksandrr52
Мужики,подскажите пожалуйста размер резьбы на сливной пробке (сливном болте) охлаждающей жидкости из блока.нужно поправить этот болт,хочу узнать какую плашку надо
Не мешало бы писАть, какой двигатель
Это всё есть в Каталоге деталей 2141
И там конусная резьба
узам конус резьба такой же как на масло
проще ввернуть туда сливной кран.
P.S.
это не важно 😀 важно "блестящая насадка на глушитель"
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 19:52:54 от Михаил »
