Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 947920 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Николас
привет всем.помогите советом.на днях после дождя обнаружил немного воды на передних ковриках.низ понели был сырой.откуда может течь.думал из под ЧЯ.но он сидел плотно и резинка под ним целая.лобовое недавно менял.его вставили вроде нормально.(лобаш с резинкой под вставку).что еще может быть
Бывает течёт по стыкам металла (панель моторного отсека\фартук под дворниками\переднее крыло)
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
кран такой вчера купил,как Михаил выложил на фото. Это кран радиатора сливной от 24 волги.резьба там коническая,такая же как на пробке
Ну вот, теперь понятно, откуда подходит...
Всем привет. В чем причина?- подсос вытянут на 5-8 мм (холостых нет без него).Когда начинаешь трогаться при педали газа немножко надавливая -дергается, отпустишь газ или нажмешь чуть больше, то дергания отсуствуют. И ещё не всегда имееются тормоза ( при рабочем - педаль нажимается, а частенько как будто что то не даёт нажаться - не уходит педаль глубже. ) Если ли есть ответы помимо лит-ры ссылки скиньте пожалуйста.  😍
Чистить и регулировать карбюратор, если самому непонятно - ехать к мастеру.
Судя по косякам с тормозами - допускаю, что прохудился/слетел вакуумный шланг, ведущий к усилителю тормозов. Проверить на глаз и на слух.
Если сырой низ торпеды - это течет лобовуха.
Оффлайн *FIL*
короче переклеить лобаш и промазать заново все швы герметиком.друго не вижу выхода
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Николас
начни со швов, загляни под панель
Оффлайн Shootin_ilya
Собственно сабж:
https://i0.wp.com/img542.imageshack.us/img542/773/j1hx.jpg
нужна помощь в подключении шлангов
что идёт на карбюратор и что на впускной коллектор или без разницы как подключать?
up!
  • 94 21412-01 331
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Всем привет!Как скрутить пробег?Приборка RAR 180
Пробег машины на 50.000 км меньше,приборка стоит от другой машины
Приборка снята с машины,дома,пропаиваю контакты на тахометр...
Есть другой какой то способ кроме как покупать трос спидометра,и дрелью скручивать в обратку?
А зачем оно? продавать собрался - или раздражает? или перед "народом" стыдно - что пробег большой? 😀
В обратку не скрутишь - крути вперёд, до сброса показаний на нули и далее
PS - если сломаешь спидометр - меня не вини 😀
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
я разбирал спидометр и ставил барабанчики в нужное положение
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • PR специалист
Сложно спидометр собирается-разбирается?Или лучше потом смотать дрелью,просто трос с коробки снять и дрелью крутить выставить сколько надо?
Я что то боюсь уже закосячить приборку)
у меня проблем не возникло...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Николас
Shootin_ilya, а стрелочек на корпусе нет? попробуй в каком направлении продувается без напряжения и с ним. должно продуваться от коллектора к карбюратору, если я не попутал
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
  • 94 21412-01 331
Оффлайн Паша 116
  • Реногор 116
не подскажите уважаемые.движок F3R начал подъедать масло.машину приобрёл недавно.замер компрессии при покупки был 13 на 1,2,3 цилиндле.4 примерно 11,5. старый хозяин говорил что колпочки менял. так же свеча на 4 была замызгана.на что бывший владелец ответил что с клапанами что то не в поряде.ссылался что нужна замена толкателя.посоветуйте чем могло быть вызвано.подъедания масла. и ещё когда ехал позади своего авто (на другой машине) то переодически он дымел.затем обратно перестовал.
  • Реногор 1999г 2,0 112л.с
Оффлайн Леонидович
Паша ! А что в школе, когда учился, наверное русский язык очень часто прогуливал ? Или букварь искурил и хорош, уже грамоты достаточно.
А теперь по заданному вопросу: то что тебе говорил старый хозяин - забудь, и никогда не вспоминай. Чтобы      " сплавить" машину, тебе предыдущий хозяин наврёт три короба и глазом не моргнёт. Компрессия 13 это хорошо. А вот 11,5 - хуже. И хуже в том плане, что она отстаёт  на полторы единицы от первых трёх. Версии: изношены кольца либо неисправны клапана(например прогорели); проверяется при измерении компрессии. Бывает и поршень прогорает, но тогда компрессия - 0.
4-я свеча замызгана(если маслом) - может быть неисправность колпачка, ну или износ, отсюда же и  дымление.
Что делать: ещё раз мерять компрессию с добавкой маслица - узнаешь кольца или клапана неисправны.
Если покажет на клапана, тогда только ГБЦ снимешь, поремонтируешь. А укажет на кольца, тогда и поддон вскрывать, менять колечки. А когда хотя бы вскроешь головку, уже можно будет сделать ревизию, и принимать решение по дальнейшему ремонту.
----------------------------------------Удачи ! -------------------------------------------                       🥁
P.S.    А родился я в Татарстане, и школу там же закончил. Сейчас давно уже живу в Сибири. Мне нравится тут. И малую Родину люблю - родственников там много. О национальности молчу, дабы не заподозрили в расизме.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 18:24:25 от Леонидович »
тут еще спроси.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62453.0.html
Оффлайн Паша 116
  • Реногор 116
Спасибо за информацию земляк Леонидович. 👏  Будем искать причину 😍
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Здравствуйте! Помогите решить проблему с вонью бензина в салоне. Главное, недавно в самую жару ничего не воняло. Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
значит, откуда-то течет бензин)) загоняй на яму и смотри, фигли тут думать..
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
