Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 947904 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandrr52
извиняюсь,двиг узам.хотел сразу уточнить,да друг заехал,забыл уточнить. Про сливной кран отличная идея,от чего только?и откуда)
от москвича 😁
от москвича 😁
я догадывался что будет такой ответ,поэтому и боялся задавать вопрос )))
да я серьёзно.
был там кран сливной родной.
также можно посмотреть в сторону волги.
у них такая же коническая резьба применяется на двигателях
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 22:03:28 от Михаил »
Оффлайн leon 11
Всем привет! Я езжу на азлк 2141, кто подскажет как можно исправить передние колеса, они смещены к заду машины? Зарание спс
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 23:55:22 от leon 11 »
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
начать с литературы
https://azlk-team.ru/literatura/
https://azlk-team.ru/files/progi/
https://azlk-team.ru/articles/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.0.html
дальше смотреть раздел ходовая и читать темы, там как раз много ответов на ваши вопросы.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/board,30.0.html
Выставить наклон стойки (кастор) - сайлентблоки стабилизатора, регулировочные шайбы - это вкратце
Остальное в литературе по Москвичу
да я серьёзно.
мне волговский сливной не подошол. отверстие в блоке больше
Оффлайн Shootin_ilya
Собственно сабж:
https://i0.wp.com/img542.imageshack.us/img542/773/j1hx.jpg
нужна помощь в подключении шлангов
что идёт на карбюратор и что на впускной коллектор или без разницы как подключать?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 22:44:29 от Shootin_ilya »
  • 94 21412-01 331
Оффлайн batman
Ребят ктонибутьснимал задние пружины? В книгах сказано, что нужно вывесить зад, снять колёса и тд... А если у меня нет второго домкрата, можно сначала одно колесо вывесить снять пружину, засунуть новую, далее уже заниматься второй стороной? или придётся всю балку вывешивать?
кирпичей/шлакоблок+две небольшие деревяшки на стройке сможешь достать 👋
одну сторону вывесил и поставил на кирпичи.
потом вторую вывесил.
потом ставишь домкрат по центру балки и немного подымаешь, чтобы открутить и вытащить болты амортизаторов.
дальше понемногу опускаешь домкрат/балку, и пружины сами вывалятся.
если будешь пилить пружины сзади, то назад поставишь легко.
для замены пружин со стока на новые-целые такой способ не пойдет.
отпилить пружины можно и ножовкой, немного зарядки тебе не помешает 👋
полотна брать лучше такие 👍
https://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/746849.jpeg оно двухсторонее, тяжело сломать. 😁
Оффлайн batman
Про лобзик по металлу была мысль, но ладно да придёться им воспользоваться походу.
А как на счёт вывешивания одного колеса, стянуть пружину вот этим https://www.rus-treyd.ru/products/instrument/?code=%F1%F2%FF%E6%EA%E0%20%EF%F0%F3%E6%E8%ED%20%F3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%E0%FF вытащить её отпилить, засунуть. и повторить с другой стороной? Мне кажется так намного быстрее будет. если конечно пружина вылезет и пиленная залезет
Оффлайн Pahello
...как можно исправить передние колеса, они смещены к заду машины? Зарание спс...
Если это не шутка, то никак! Они у всех смещены!
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
А как на счёт вывешивания одного колеса, стянуть пружину вот этим  вытащить её отпилить, засунуть. и повторить с другой стороной? Мне кажется так намного быстрее будет. если конечно пружина вылезет и пиленная залезет
у тебя зад висит, или нормально поднят?? т.е. пружины задние просевшие или нет??
можешь попробывать, но это будет опасно, может соскочить с домкрата машина.
Писал же ранее
подскажите пожалуйста размер резьбы на сливной пробке (сливном болте) охлаждающей жидкости из блока
Это всё есть в Каталоге деталей 2141
Посмотри размер резьбы в Каталоге - и спроси кран с такой же резьбой в магазине или где там - чего проще?!
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Быстрее не будет. Лом и такая-то мать творят чудеса конечно, но лучше потратить лишние 15 минут на подъем. Иначе количество гемора и затраченного времени перейдет все разумные пределы. Балка ведь цельная и не очень-то скручивается. Ты одну сторону нагружаешь, прижимая тем самым ее к кузову и что будет с другой? Я уже молчу про удобство работы со стяжками в ограниченном пространстве.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
а мужики-то не знают..  👋 😆
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ALEX 2141
  • У профи водителей, мухи размазаны о боковые стекла
Всем привет. В чем причина?- подсос вытянут на 5-8 мм (холостых нет без него).Когда начинаешь трогаться при педали газа немножко надавливая -дергается, отпустишь газ или нажмешь чуть больше, то дергания отсуствуют. И ещё не всегда имееются тормоза ( при рабочем - педаль нажимается, а частенько как будто что то не даёт нажаться - не уходит педаль глубже. ) Если ли есть ответы помимо лит-ры ссылки скиньте пожалуйста.  😍
  • 2141, 1991, 2106, вишня
Писал же ранее
кран такой вчера купил,как Михаил выложил на фото. Это кран радиатора сливной от 24 волги.резьба там коническая,такая же как на пробке
Оффлайн *FIL*
привет всем.помогите советом.на днях после дождя обнаружил немного воды на передних ковриках.низ понели был сырой.откуда может течь.думал из под ЧЯ.но он сидел плотно и резинка под ним целая.лобовое недавно менял.его вставили вроде нормально.(лобаш с резинкой под вставку).что еще может быть
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
