Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986471 раз)
Подскажите по защите картера на f3r. Которая на фото к нему подходит? Продавец отдал в довесок к машине, а я не понимаю как ставить.
Это не то
Купи "нашу" б/у, или Шериф
Это зубиловская защита.Защиту на реногор ставить обязательно.
Оффлайн Suigetsu
А как правильно прокачивать ГУР?  😀 Волговский насос действительно очень шумный 🚬
Оффлайн Keks
Друзья а кто нибудь подключал ноут к диагностическому разъему на реногоре?? Очень нужно считать коды ошибок да и последить за мотором))) <<<Хотя уже нашел)) бк орион 100 я так понял самое простое?))
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2012, 20:04:29 от Keks »
Оффлайн *FIL*
всем привет.нужен совет.карлсон крутиться при включении зажигания даже на холодном двигателе.подскажите что за беда🤯
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Keks
где то на него плюс подан)) у меня на ф3р точно так же тока датчик залип) попробуй с датчика вклчения сдернуть клемму и посмотреть ))
Оффлайн *FIL*
здергивал клему.на холодном двигателе.вентилятор перестал маслать одел обратно опять заработал.получается датчик под замену как я понял?
Оффлайн strannik22
Да пусть маслает)) лето,жара,пусть крутится)) Я свой минут через 5 включаю в принудиловку..
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн Keks
да пробуй заменить)
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Если-принудиловка есть,может кнопка!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн *FIL*
принудиловки нету.все должно работать нормально.тем более какая щас жара не больше 20 на улице а ночью и вообще 10.да и в жару не жаловолся перегревов не было хоть и ездил постоянно с работаущим датчиком.включалось все когда надо и выключалось так же
Оффлайн dreadlokon
Здраствуйте. прокачивал тормоза. беда бедейшая произошла. на задних барабанах штуцера приржавели. замочил на 3 дня в ВД один открутился в раскачку. а второй взял и обломился под корень. без понятия почему так произошло, по усилиям потому что намного меньше приложил. и вот не знаю что творить с этим. это можно как то вылечить или все же придется менять тормозной цилиндр?
  • М2140
Оффлайн batman
Ребят, на ф3р туго включается вентилятор, если газа дать до 4тыс.об., вентилятор включается. Это может быть от того что при прогретом двигателе антифриз на 2-3см(даже не на половину) только виден в расширительном бачке. И ещё смешен зелёный и красный в добавок?
Или по любому помпа накрылась? Что делать?
Оффлайн hi-мера
[/quote
Легче-Поменять!
Оффлайн dreadlokon
Легче-Поменять!
да. в принципе поменяю. цена не особо кусачая чтобы ковыряться весь день с этим. а штуцера с передних и задних тормозов на 2140 взаимозаменяемы? просто хочу сразу заменить второй штуцер с плохими гранями.
  • М2140
если всё по заводу, - да, взаимозаменяемы.
Оффлайн batman
Реально проблема, как узнать накрылась ли помпа?
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Будет люфтить, течь, скрежет/свист при работе (что-то из этого или все сразу).
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн batman
Где именно люфтить?
Где теч?
Скрежета и свиста нет.
Как я понимаю работу помпы можно проверить по интенсивности выбрасывания антифриза из маленького шланга идущего на расширительный бачок. Не подскажите как именно должно лится?
Ну и это может быть от того что при прогретом двигателе антифриз на 2-3см(даже не на половину) только виден в расширительном бачке. И ещё смешен зелёный и красный в добавок?
не совсем так. Если помпа завоздушена тоже качать слабо будет.
ИМХО, плясать нужно от температуры мотора. Скорости прогрева при исправном термостате,  температуры в рабочем режиме.
Любо по простому, - снять, проверить зазор и крыльчатку - вернуть на место.
