Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983898 раз)
правый-левый = зеркальные. перед-зад - не взаимозаменяемые. трос на задние короче переднего примерно на 100 мм
Оффлайн алекsей
Правый - левый нифига не зеркальные!
Тоже всю жизь так думал, но недавно собирал авто и только тогда узнал,
что они идентичные, т.е. нет разницы между правым и левым.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
там вроде что-то переставить надо, чтобы из правого сделать левый...?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Это больше похоже на правду , чем вот это:
как минимум катушка с приводом расположена с разных сторон
Оффлайн алекsей
Знаю, что говорю.
Возьмите в руки хотя бы один - и все поймете сами.
Оффлайн алекsей
А если на пальцах - то примерно так:
садимся в салон, прикладываем к водительской двери стеклоподьемник.
Подходит?
Теперь поднимаем его к потолку ведем по потолку и опускаем к пассажирской двери.
Рукояткой все время к себе, а катушкой к капоту.
Подходит тоже?
Да, только вверх ногами...
Но там в нужных местах есть еще дыры, чтобы привернуть его и таком положении.
Оффлайн RИМЛЯNИN
Всем доброго времени суток!
У меня как раз вопрос по обсуждаемой теме.
Почему на моём 41-м задние стёкла не опускаются, только наполовину - и всё? Искал в поиске подобную проблему - нашёл только небольшое сообщение, что это можно исправить и что это заводской брак, но как исправить - ни слова. А здесь теперь opossum пишет, что
Так значит, это из-за короткого троса не опускаются стёкла? Или причина проблемы другая?
Заранее спасибо всем за ответы.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 17:10:02 от RИМЛЯNИN »
  • Жёлтенький 2141, 1989 г.в., V=1,7 л, самодельные железные пороги
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А что я? А у меня "Москвич"!
Моя машина на Драйве: https://www.drive2.ru/r/moskvich/1095208/
Почему на моём 41-м задние стёкла не опускаются только наполовину - и всё? Искал в поиске подобную проблему - нашёл только небольшое сообщение, что это можно исправить и что это заводской брак, но как исправить - ни слова....
а то что стекло упирается в вырез арки заднего колеса, это не смущает?  👋 можно срезать упор и стекло опустится еще максимум на 20-40 мм, не больше и всё равно будет торчать.
садимся в салон, прикладываем к водительской двери стеклоподьемник....
🤔  тогда вполне реалистично получается... посмотрел фото в тындексе, снимаю шляпу - заблуждался  👀 Значит взаимозаменяемые они у нас, будем знать!
« Последнее редактирование: 24 Мая 2014, 16:52:16 от opossum »
Оффлайн алекsей
🤔  тогда вполне реалистично получается...  будем знать!
Я тоже думал, то все четыре разные...
Один раз даже на рынке искал именно на водительскую дверь,
и, что интересно, мне продали именно ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ!
Только в позапрошлом году заметил, что они ОДИНАКОВЫЕ.
Оффлайн RИМЛЯNИN
Как-то не обратил на это внимания, когда обшивку двери снимал и пытался выяснить причину этого "оригинального конструкторского решения"... Очень огорчает, что нельзя сделать, чтобы полностью опускалось 😕
заварить дверь , сделать пропил в арке заднего колеса, тогда будет до конца опускаться  😁 Либо сделать в задней двери "треугольник", уменьшив таким способом ширину стекла, тогда можно не заваривать дверь ))))
На многих машинах задние стекла не опускаются в 0" Кроме прочего это как бы мера безопасности для мелких пассажиров. Вроде блокиратора открытия задних дверей изнутри и т.п.
Оффлайн Николас
Коллеги Москвичеводы! Прошу помощи. Москвич ИЖ 2715 1989 года, двигатель УЗАМ 1,5, коробка родная. Осенью разбирал двигатель вместе с пол-машиной и теперь имеется такая неисправность (до разборки её не было): разгон на 1й передаче всё отлично, включаем вторую разгон до 3000об\мин всё прекрасно, после 3000об начинается дикая тряска по всему кузову, прыгает панель приборов, включаем 3 передачу, начиная с 1500об\мин всё та же тряска, сопровождающая движение до 4000 об\мин, и самое интересное - при включении 4й передачи неисправность пропадает, машина едет спокойно! то есть опять всё отлично. получается тряска и вибрация на второй половине 2й передачи и всю третью. на четвёртой и первой всё прекрасно! Что делал - возможно поставил маховик не так как раньше, коробка всю зиму лежала в яме, весной залил свежего масла до уровня, поставил другой карданный вал б\у, закрепил корзину на 4,5 болта вместо 6ти (один сломался, второй проворачивается в резьбе, но немного держит, поэтому и 0,5), ведомый диск и выжимной подшипник (шарико-графитовый), а также корзина те же самые что стояли до этого. Ума не приложу. Купил новый ведомый диск и чисто-графитовый выжимной, есть другая коробка в хорошем состоянии - буду ставить её. Покупать ли корзину? И вообще хочу разобраться в чём дело..
  • ИЖ 2715 1989 УЗАМ 1,5 Датчик Холла
... закрепил корзину на 4,5 болта вместо 6ти (один сломался, второй проворачивается в резьбе, но немного держит, поэтому и 0,5) ...
... и не страшно вам?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Николас
страшновато если честно, будет устранено.) самое странное - почему это проявляется не на всех передачах. Если кардан бьёт на 2й и 3й, почему перестаёт на 4й и не бьёт на 1й? p.s. сцепление не ведёт, не буксует, передачи включаются хорошо, выключаются.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2014, 16:20:32 от Николас »
страшновато если честно.)
значит, нужно привести это в порядок. ну и бьющий кардан тоже
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
... самое странное - почему это проявляется не на всех передачах. Если кардан бьёт на 2й и 3й, почему перестаёт на 4й и не бьёт на 1й?
сложно лечить по фотографии. но, имхо, рыть нужно в ту сторону
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Николас
Корзину закреплю как следует, поменяю в бывшем кардане крестовины и поставлю назад. Что посоветуете по корзине? купить новую или нет? сцепление не ведёт, не буксует, передачи включаются хорошо, выключаются.
ну если не буксует - то "еще походит".
но лично я если уж лезу в такую жопу (особенно, как кпп и сцепление) - то меняю по-максимуму все на новое и хорошее
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
... самое странное - почему это проявляется не на всех передачах. ...
элементарно Ватсон! входит в резонанс на определённых оборотах.
