Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983920 раз)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Когда тормозные барабаны:
а) кривые
б) колотые или с трещинами
в) имеют большую выработку
г) просто хочется поменять
г) просто хочется поменять  😁
  • СВР 1998
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
вопрос по реномотору: если исправен и установлен датчик скорости - завышает ли мозг обороты ХХ на ходу? (как на всех других инжекторных авто)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Нет,не думаю
Нет,не думаю
а нахрен он тогда нужен?)  😂
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
На работе двигателя его исправность/несиправность не отражается.Нужен чтобы мозг знал какая передача включена(взависимости от скорости и оборотов).
а зачем это мозгу, если
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Не понятно.Нагрузка рассчитывается по датчику абсолютного давления и степени открытия дросселя.
Нет,не думаю
С "этими вашими Интернетами" © - книжки читать разучились совсем?  😁
Paulson, спасибо, мил человек  👋
короче, нехрен его ставить
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн D!m@n
У меня на 16 тапках загорался чек уже при 120 км\ч при резком нажатии газа, причём машина разгонятся больше 170 отказывалась категорически
У меня без датчика скорости чек загорается уже на 3й передаче при скорости 110км/ч.А так без датчика что на В мозгах,что на С,машина довольно легко крутит все 4 передачи в отсечку.
Оффлайн condemned174
Накопились вопросы, хотелось бы получить вразумительные ответы.
1) Решил перетряхнуть переднюю подвеску. Собираюсь закупить и поменять: амортизаторы(патроны стоек), пружины, комплект сайлентов. Шаровые вроде пока еще хорошие. Что еще посоветуете докупить и поменять в передней подвеске что бы не развалится на дорогах?
2) Как понять когда рейке рулевой и\или крестовине рулевого и\или рулевым наконечникам пришел конец?
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
1) еще опоры, грибки и подушки стабилизатора. проверить ступичные подшипники
2) если есть люфты и стуки
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
1) Подушки недавно проверял - целые и дубовые.
2) Стуки есть везде и много, так что мне лучше комплексно поменять рул наконечники, крестовину и сменить смазку в рул рейке в местах где пыльники ибо колеса в разные стороны смотрят(дада привет сход-развал, но туда с убитой подвеской не пускают) и руль смотрит на 10 часов при езде прямо
ну менять все подряд тоже не самая лучшая затея...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
что поделать если я с машиной всего полгода, успел намотать 1500км пробега, при скорости не более 40 ибо страшно
, до меня же машину убивали как могли, потом 2 года стояла, мало-мальски сделали предпродажную подготовку в виде тонны шпаклевки и заменой мелких расходников
что поделать
диагностировать и ремонтировать\менять именно то, что нужно
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
В книгах описаны неисправности, признаки и методы определения, как проверять и устранять
Например
https://azlk-team.ru/literatura/
-- Москвич 2141. Руководство по ремонту и эксплуатации ---
Автор: Сиянин, Захаров, Кубышкин
Издательство: Третий Рим
Год: 1995
20 МБ
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 22:26:08 от Михаил »
Термостат от Нивы 2121 нормально подходит на Узам?
ага
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
