Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 948446 раз)
Оффлайн ZORG91
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по торпеде:
У меня стоит торпеда с двумя воздуховодами сверху, посередине заглушка. Увидел торпеду с верхним расположением магнитолы (место под магнитолу в том месте, в котором у меня воздуховоды центральные сейчас). Ну и, собственно, вопрос: если менять свою торпеду с воздуховодами центральными на ту которую предлагают (с верхним расположением магнитолы) ничего переделывать не придётся? В смысле - воздуховод менять не нужно будет?
Торпеду предлагают такую:
У меня стоит такая:
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 05:49:59 от ZORG91 »
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн leon 11
Скорее всего надо будет менять воздуховод который стоял с этой торпедой, или же заглушить от родной(что стоит на машине) вырезав новое отверстие в нужном месте
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн ZORG91
Т.е. нужно просто поставить заглушку на отверстие (см. рис.) ? Таким образом исключаются только центральные дефлекторы и всё, правильно?
Всё правильно
Оффлайн ZORG91
Спасибо, друзья 👋
Оффлайн Wolfgrey
В оригинале заглушка из дерматина
Оффлайн Александр61
Всем доброго дня!Нужен совет по рено мотору.Начинаю заводить трещит втягивающее,замена акб,зачистка клем погоду не меняет!Подача плюса на стартер напрямую тоже ничего не меняет,акб заряжен 100%.Это легло втягивающее или где-то масса брешет?
  • 1994.214122.3317
Массу первым делом проверять всегда
Скорее всего втягивающее - может, просто загрязнилось
А что мешает снять и попробовать вне двигателя?
И про Рено - лучше спрашивать здесь
--- Renault F3R. Вопросы. Общая тема ---
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62453.0
Оффлайн sobakevich
Ребят, наверное крайне тупой вопрос но всё же: в какую сторону крутиться маховик на F3R? менял грм, метки вроде совпадают, то бишь по другому поставить то и нелья, но всё же, есть ощущение что он крутится по часовой если стоять к ниму лицом, а стрелки на ремне показывают против часовой...
  • Святогор 1998г.в. двиг. F3R
Оффлайн sergunya
Вроде все движки крутятся по часовой, соответственно со стороны маховика против  🤔
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
По часовой если со стороны радиатора смотрим.ремень могли и вверх ногами поставить...
Оффлайн sobakevich
Да вверх ногами поставил ремень 🤦‍♂️ спасибо за помощь!
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Доброго времени суток! Может быть, кто сталкивался. Залил раскоксовку, после - слил старое масло и залил новое Эльф (все по камасутре). Заменил фильтра, топливный, масляный, свечи (нжк маде ин джапан, зазор 0,9) Заводиться нормально перестала. Вспыхивает, но как-то неравномерно по нарастающей. Было у меня с насосом проблема вот похоже, плавают обороты и глохнет. А тут после завода вспыхнул, обороты опустилсь поднялись и ровно заработал. Так, что не насос точно, думаю свечи.
  • СВР 1998
ставлю всегда свечи РЕНО, с поджиганием смеси проблем не испытывал.
Оффлайн 55545
Спасибо за ответ. Главное на солнце такое происходит. А утром пока прохладно все отлично происходит
  • СВР 1998
если глюк на горячую, то скорее всего неправильно подобраны свечи. Под нагрузкой на оборотах нет тупняка и провалов? Если нет, то точно не ЭБН.
Оффлайн 55545
Нет на дороге пуля
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014, 21:24:12 от Михаил »
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
Проблема исчезла, после того как погонял по ярославке. Заводится начал как и раньше нормально. Видимо после раскоксовки нужно погонять двс.
  • СВР 1998
 🤦‍♂️ что то я про раскоксовку то мимо пропустил... надо было промывку после неё залить, а уж потом масло, либо это масло сменить намного раньше регламента!
Оффлайн batman
ребят! стоковый механизм подъема стекла, передние они одинаковые правый и левый?
а задние одинаковые? и можно ли поменять передний с задним например?
