Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983875 раз)
на Лизюкова 13 по 100 рублей. 🤦‍♂️
Оффлайн figyrov24
Подскажите, можно ли как нибудь заделать повыше переднию подвеску?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Нет ничего проще!
Вот такую деталь
хотите - режете-удлиняете, хотите - ставите новую подлиннее.
Отправлено с моего Samsung используя Яндекс и встроенную клавиатуру.
Оффлайн Keks
эмм ребят такой вопрос, где печка, там же дренажные отверстия должны быть чтоб вода сливалась чет искал и нету, в какой области они там?
Оффлайн x6tance
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Под корпусом печки, посередине его, в моторном щите прямоугольное отверстие - за корпусом рулевого механизма, рукой можно нащупать
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 22:27:42 от Paulson »
Оффлайн Keks
Окай спасибо))
Оффлайн Keks
а еще вопрос ребят ремень безопасности плохо фиксируется, он защелкивается если с силой долбануть по нему хорошенько, как то лечится?)
Разборка, осмотр, чистка, склейка. Замена.
Даже легкий напилинг запрещен на этих деталях.
Как определить,  что воет,  помпа или генератор? При ослаблении ремня вой пропадает,  но ремень колбасит. Звук похож на подыхающий насос гидрача при повороте руля.
снять ремень и ручками проверить люфт  вала помпы и гены
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
или палочку деревянную и к уху или стетоскоп .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн sunzin
Появился вой при выжатом сцеплении, меняющий тональность с оборотами двигателя. Подскажите, куда копать?
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
выжимной капнуть
.. Подскажите, куда копать?
Ежели чаво ищите, тады углубь. Иногда, просто сверха граблями поилозить помогаит.
Ежели для урожаю, тады вширь. И, самое главное, навозу не жалейте.
Оффлайн sunzin
Всем большой рахмет!
AВars, я правильно понял, что если не надолго, то можно просто выжимной смазать, а если не пожалеть денег (то бишь навоз), то поменять на хороший, но все равно углубь лезть придется?  😁
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
вглубь однозначно лезть . и навоз на комплект хорошего сцепления готовить . дабы  хватило его на 60 т.к минимум . а то в глубь лазить не  кайф .
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн 640509-040147
народ, а что сломано если:
когда поворачиваю налево, то после того как руль возвращается в положение прямо - авто сильно! тянет влево...
но если повернуть 1 раз после этого направо (допустим на перекрестке) - то авто не ведет вообще!
что это клинит ? ШРУС? или какие-то тяги? или шаровая клинит ?
Лонжероны? Тяга Панара? Щит моторный?
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 00:47:38 от ABars »
что с лонжеронами ?
ну они есть, обычные лонжероны, как они могут быть замешаны в этом ?
тяга панара ? она же сзади, а ведет в сторону если передние колеса вращать, задние то не вращаются
что за моторный щит ? это кузов в смысле ? если это кузов то как он причастен к тому что авто тянет в сторону ?
