Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983860 раз)
что с лонжеронами ?
ну они есть, обычные лонжероны, как они могут быть замешаны в этом ?
тяга панара ? она же сзади, а ведет в сторону если передние колеса вращать, задние то не вращаются
что за моторный щит ? это кузов в смысле ? если это кузов то как он причастен к тому что авто тянет в сторону ?
От всего этого бывает вот зто https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%F1%F2%E5%F0%E5%E7%E8%F1
Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией. Для гистерезиса характерно явление "насыщения", а также неодинаковость траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графиках). Не следует путать это понятие с инерционностью поведения систем, которое обозначает монотонное сопротивление системы изменению её состояния.
И вот это
когда поворачиваю налево, то после того как руль возвращается в положение прямо - авто сильно! тянет влево...
но если повернуть 1 раз после этого направо (допустим на перекрестке) - то авто не ведет вообще!
Будет очень здорово, если все окажется гораздо проще.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 02:16:56 от ABars »
Оффлайн 640509-040147
От всего этого бывает вот зто https://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E8%F1%F2%E5%F0%E5%E7%E8%F1И вот это
а по простому можно объяснить? без научных терминов ?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
 Проверь для начала крепление рейки под ВУТом. У меня была такая же хреновина, там болты тонкие(2шт) и соответственно гайки слабые а нагрузки ауевые - прослабляются, в итоге рейка гуляет,,, 😡,,, Ставил длинные болты, широкие шайбы и высокие гайки от крепления стойки, те что сверху на 14,
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 19:53:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
А может сразу прийти ключами погреметь в вашем гараже?  🤓
если не хотел отвечать, то зачем тогда разводить весь этот детский сад? мог бы просто не отвечать на мой вопрос и проигнорировать его, или так не терпится задеть меня чем то 😲i:
Проверь для начала крепление рейки под ВУТом. У меня была такая же хреновина, там болты тонкие(2шт) и соответственно гайки слабые а нагрузки ауевые - прослабляются, в итоге рейка гуляет,,, 😡,,, Ставил длинные болты, широкие шайбы и гайки от крепления стойки, те что сверху на 14,
ок, проверю
правда не замечал там ничего необычного... но проверю более подробно еще раз и пошатаю рейку
Оффлайн алекsей
Опорные подшипники?
Их там уже нет наверное, пружина закручивается...
Опорные подшипники?
тогда бы всегда при любом повороте в любую сторону вело бы и постоянно а не только после поворота...  🤔
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
ок, проверю
Не пошатаю рейку, а проверю затяжку гаек на 13"(двух, крепящих рейку под ВУТом) Место очень геморное, руки должны быть как у пианиста-очень эластичные - гутаперчивые.   😁
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 20:14:02 от Demonn41 »
Оффлайн FKS
А сама стойка  не проворачивается в кулаке?
ок, проверю
не мучайся. ничего там проверять не надо.
если болты с гайками закручены нормально - то там запас чуть ли не 3-х кратный.
ок. понял, отпишусь
на всякий пожарный гляну, мало ли... я же тока бегло осматривал
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 21:47:22 от 640509-040147 »
когда стойка проворачивается - звук немного другой, там когда на месте крутишь удары глухие идут типо: "туннн" "туннн", ну я в курсе что это такое  😁
но тут другой случай
тут чтото вроде ШРУСов или тяги или в самом деле рейка глючит возможно 🤔... сначала гляну крепления рейки
Оффлайн *FIL*
Здравствуйте .У меня такой вопрос какой метал целесообразней использовать для изготовления колесных проставок.смысл такой изготовить переходные проставки под другую размерность дисков.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
старую ступицу переточите - не ошибётесь!
Оффлайн *FIL*
этот вариант рассматривался но не был принят.вот марку металла бы узнать
30ХГСА, 40Х как вариант.
Оффлайн *FIL*
спасибо большое
Оффлайн *FIL*
еще прошу ответить на вопрос.вынос колеса на 18 мм за счет проставки не критично скажется на управляемости авто.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Широкая колея наоборот добавляет устойчивости (если проставки ставить на все 4 колеса). Минусом только одно - немного сократится срок службы ступичных подшипников, но на это можно забить, т.к. вылет не на 5-10 см. поменяется.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
