Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983851 раз)
Сегодня посмотрел предохранители. На чёрных и белых написано 8А. На зелёных и красных - 16А. Такие дела...
выкинуть эти предохранители подальше! Касательно минуса, всё же думаю стоит освежить вам память и пролистать учебник физики за 8 кл. 😁 при подключении 2ух плюсов с разной нагрузкой, + с более мощной нагрузкой - тупо пойдёт через плюс с наименьшей нагрузкой к минусу ( по пути наименьшего сопротивления). ну объяснил как смог.... Короче по этой причине в тазах 2105,08,07,099,09.... часто засвечивается вся секция заднего фонаря, при торможении или при вкл. поворотников. массу всё же стоит проверить, как и правильность подключения фонаря, а месло излома найти элементарно!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2014, 22:06:15 от opossum »
Оффлайн RИМЛЯNИN
Возможно что-то такое было в учебнике физики. Наверное, в это время я читал биологию))) Значит ток идёт от плюса через нить накала лампы к общему минусу фары. Далее от общего минуса он (ток) идёт к нити накала другой лампы (где нагрузка меньше). И через нить накала ток идёт к другому плюсовому проводу. А дальше как? Ток проходит по этому проводу с меньшей нагрузкой к плюсовой клемме аккумулятора, проходит через электролит и потом к минусовой клемме? Кажется звучит немного бредово... В моём исполнении особенно))) Сегодня проверю эту версию с разнозагруженными плюсами на второй фаре. Там должна наблюдаться такая же картина, если всё так, как Вы говорите. Проверить вариант с замыканием проводов пока нет времени. Хотя, если нет обоих бамперов, то одна рабочая задняя фара не так бросается в глаза  😭
  • Жёлтенький 2141, 1989 г.в., V=1,7 л, самодельные железные пороги
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А что я? А у меня "Москвич"!
Моя машина на Драйве: https://www.drive2.ru/r/moskvich/1095208/
Достаточно добится засветки в пол-накала обоив ламп и ив общий корпус надежно соединить с минусом АКб либо с корпусом авто(надежно- важный момент!) вот и будет вам и физика и биология)))
Оффлайн Александр Кр.
У меня тоже проблема с проводкой. При торможении (именно при торможении движущейся машины) перегорает предохранитель, на котором сидят стоп-сигнал, освещение салона и прикуриватель. На остановленной машине при нажатии на тормоз такого не происходит.
Что проверил. Проводку на электростеклоподъёмниках (запитаны от прикуривателя) - криминал не обнаружил. Пробовал шевелить проводку под панелью - ничего не перегорает. Отключил от блока предохранителей разъём на кабеле, по которому питаются задние фонари и освещение салона - не помогает. Провода с Лягушки снял - без толку.
Блок предохранителей нового образца.
Где ещё смотреть?
  • М2141
Оффлайн batman
люди помогите. вопрос на засыпку.
заклинила гбц
снимаю клапанную крышку а там масло какоето зелено-синее. а антифриз синий залит. эмульсии нигде нет! подскажите при прикосновении масла и антифриза эмульсия сразу должна появится или нужно проехать 10км?
Оффлайн batman
и еще. от масляного голодания гбц могли зависнуть клапана? я их ели выбил молотком из гбц. кода еще снял гбц один клапан был открыт и молотком если немного постучать то не захлоповался обратно.
зы без масла в гбц проехал пол километра.
ззы клапана то зависли, а вот антифриз откуда никак не пойму был под клапанкой и без эмульсии причем(((((((
« Последнее редактирование: 16 Августа 2014, 21:24:53 от batman »
Оффлайн batman
после такого клапана назамену? или можно замочить в какойнибуть жидкостити?
эмульсия возникает при работе мотора, при смешивании жидкостей разной плотности и хим.состава ( масло и ОЖ) мотор по сути уже не работал....по поводу жижей для отмачивания и молотка -  🤦‍♂️ 😝 🤦‍♂️ в мануале допуски для кого пишут как думаешь?
Оффлайн batman
седла клапанов
клапана
толкатели
на замену?
седла клапанов
клапана
толкатели
на замену?
фото кошмара можешь показать?
а то волшебный шар сегодня плохо показывает что ты там натворил.
Оффлайн batman
да все выглядит нормально. выпускные клапана немного красные.
ничего не разобрать все равно
когда сняли рапредвал, клапан который был открыт во время снятия гбц . сам по себе закрылся
сейчас все вд шкой залью
зы перебираю прям сидя жопой на проезжей части (((
https://cs618016.vk.me/v618016996/12cf5/a0tRxq34Hwo.jpg
https://cs618016.vk.me/v618016996/12ca4/7k20y9WMysg.jpg
« Последнее редактирование: 16 Августа 2014, 23:05:33 от batman »
Уралы только так и перебираются.... 😆
попробуй конечно керосином отмочить, потом как вытащишь - кар.щеткой латунной пройдись по деталям, смажь маслом и посмотри насколько свободно клапана в направляющих ходят должны со свистом, но без явного болтания ходить, т.е. не должно быть болтанки в стороны, ну как пакость в проруби.... 😁
Оффлайн Zheniks
Ну клапана и так на сухую работают! opossum выше уже порекомендовал проверить на люфт направляйки! Клапана посмотри, прямая ли ножка!
  • Москвич 2141
Оффлайн Леонидович
... зы перебираю прям сидя жопой на проезжей части (((
Мне так кажется что эта машинка ВАЗ-2114
« Последнее редактирование: 17 Августа 2014, 06:01:45 от Леонидович »
2115 😀
извините что не в тему. но больше нигде не зареген и что делать хз
ситуация такая. положил мотор на 15шке. он простло взорвался масло вытекло. че теперь с ней делать? есть какие дешевые варианты засунуть хотябы сток от приоры? или не парится и искать сток полторашку восьмиклапанную?
и где все искать на каком сайте хотябы?
Оффлайн ZORG91
Здравствуйте. Проблема вот собственно в чём: наружный ШРУС начал цеплять рычаг. Сначала заметил, что пыльник трётся об рычаг, в дальнейшем пыльник уже не просто тёрся - его начало зажёвывать между ШРУСом и рычагом (в месте запресовки грибов). Вчера появился стук - сам ШРУС или ось ШРУСов бьёт по рычагу в месте установки грибов и рычага стабилизатора. Это пришёл пушной зверёк сайлентам и грибам? Или ещё какая причина может быть?  Такое впечатление - просел рычаг на раздолбанных сайлентах и грибах...
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
такое впечатление что подшипник умер
Оффлайн ZORG91
Если бы он умер - я бы услышал. Ничего не гудит, не щёлкает в ступице. Вывешивал колесо, заводил и крутил - всё тихо в ступице.
вывешеное колесо в вертикальной и поперечной плоскостях не болтается🤯
Оффлайн ZORG91
Дёргал - не болтается. Стук ШРУСа об рычаг и задевание пыльником не постоянное - по колдобинам проедешь может прекратиться, потом снова начинается. Колесо вывесил, опустил - сначала не шаркает, потом опять потихоньку начинает и чем дальше тем больше до стука
