Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983898 раз)
Вроде она. Только вот не рискованно ли чисто метчиком "спресовывать"? Где-то я видел, что жигулёвский съёмник используют, который вворачивается в нарезанную резьбу.
Только съемником https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=175135 Резьбу резать до "дна"(а это значит 2-й метчик должен быть подрезан с торца) Кому то везет и шпилькой обойтись, но вероятность срыва существует(витков задействовано мало, на них вращение во время спрессовки лучше не прилагать)
Оффлайн Suigetsu
Ну, у моего метчика конус около 3х мм, можно будет и подточить.
Оффлайн Александр247
А кто эксплуатировал литые 14  диски 4 108 с вылетом ЕТ30; 5.5j?
И с какими шинами?
Что не подходят по ЕТ знаю.
Совсем не подходят по ЕТ?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 19:43:34 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Вячеслав81
Добрый вечер! Помогите советом! Не могу запустить f3r, Выставил метки ремня ГРМ, проверил совпадают ли метки коленвала и распреда, все четко. При запуске пару раз прокрутит и выстреливает в трубу. что может быть?, куда смотреть? что может быть не так?
  • 1999, Святогор, f3r
А кто эксплуатировал литые диски с вылетом ЕТ30; 5.5j?
Совсем не подходят?
🤔 Почему же? По количеству, расположению крепежных дырочек и размеру центральной вполне может быть самое оно.
Оффлайн FKS
После чего началась такая катавасия? Меняли ремень? Снимали голову?
Оффлайн FKS
И с какими шинами?
Не эксплуатировал, но, думаю, что встанут, даже цеплять ни обо что не будут. Но ступичным подшипникам придётся нелегко.
Оффлайн dex
И с какими шинами?
смотря какие шины. если 185/70, то пойдет, если 205/70, то скорее всего будет цеплять задние арки под нагрузкой и в поворотах
с таким вылетом проблема не только в подшипниках, но и в управляемости. чем ближе ЕТ к стоковому, тем лучше
f3r 4wd гбо-4
Стоковый ЕТ 37-45.
Значит ЕТ38 .6 j будет НЕ норма с любыми шинами 175 и185 и подшипниками?
6j -рекомендовано ЕТ33.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 19:32:55 от Александр247 »
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Залили ч\я на мойке, не показывают приборы, буду сушить феном, поможет? Может кто сталкивался? Спасибо за ответ!
  • СВР 1998
Открыть, разобрать, протереть сухой салфеткой. До состояния пороха довести феном.
ИМХО Дуть не разбирая - резьба по калу.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
маленький вопросец ... а они (которые на мойке) мыли вашу машину с открытым капотом ?  😲
я оочень лююблю узамы
Оффлайн 55545
и поткапотное пространство тоже
  • СВР 1998
Оффлайн 55545
Я думаю дорожку паять все таки придется
  • СВР 1998
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Просто щедро со стороны дунули с щели под дворники, крышка не плотно стоит - вот и залило. После дождя то там часто вода стоит.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
вода там не должна стоять !
Делается водосток(пробивается(просверливается) дырка) в арочное пространство и вода потом вся утекает в область стойки.
могу на досуге сфотографировать
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 11:58:19 от Demonn41 »
Оффлайн kursant21
Стесняюсь спросить,а зачем там что-то сверлить? Во время движения все стечет к печке. Там дренаж в подмоторное.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Во время движения все стечет к печке.  😲
Не всегда и не у всех. Бывает там водичка стоит и головастики заводятся...сам видел.  🤐
Оффлайн kursant21
Так если не ездить,там и мыши гнездо устроят)))
А если ставить с уклоном на левую сторону - правой на тротуар, к примеру - будет лужа постоянно у левого крыла - сам убеждался, и сгниёт быстро
А и будешь ездить - часть воды всё равно останется
