Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983882 раз)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
М8,длина 30мм примерно
Спасибо
  • СВР 1998
Я так понимаю, что занозу мы не вытаскиваем, а пробуем разные мази чтоб не нарывала.
Энто шибко прагрисивно.  🙀
Мы заговор знаем:
"Лети, лети электроток
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг,
Буков вид приобрети,
Печку сделать помоги!"
Enter, enter, enter.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2014, 11:02:22 от ABars »
Оффлайн 55545
Был только 20мм, взял его, оказалось больше и не надо. Спасибо
  • СВР 1998
Я брал подлинней,шайбу подложить побольше
Оффлайн condemned174
https://www.anlas.ru/product/6889t
Что это? Для чего они нужны?
поисковик выдал только предложения о продаже данных товаров.
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
Оффлайн FKS
Это набор прокачных головок. Следовательно для откручивания тормозных трубок.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2014, 18:43:20 от FKS »
Оффлайн g-542
Люди добрые ,подскажите, какая прокладка должна лежать между карбюратором и коллектором(пластик + паранит или только паранит)?
  • 1993 г.в. AZLK 21412, узам 1.5 КТСЗ -> БСЗ, Solex - 21083
Оффлайн FKS
Насколько мне помнится между коллектором и карбом должна быть только металлоасбестовая прокладка.  А толстая пластиковая ставится между половинок карба.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 21:09:24 от FKS »
Оффлайн g-542
ясно, спасибо!
  • Карма: 250
Карб-коллектор: поронит(картон)-пластик-поронит. Между полукарбами картон. Ставил и с пластиком и без, разницу не почуял.
Оффлайн Александр Кр.
У меня иногда (!) дёргается машина. Сегодня обратил внимание - дёргается при примерно средней или высокой нагрузке. Т.е. еду, к примеру спокойно - всё нормально. Нажимаю легонько на педаль газа (стрелка эконометра чуть сдвигается, на пару мм) - и начинаются перебои. При этом стрелка тахометра не прыгает, импульсы на тахометр не пропадают.
Ощущение - вакуумный регулятор в определённом положении "выключает" высокое напряжение (на свечах). Массу под приборной панелью вчера проверил - нормально.
С чего начинать? С замены крышки трамблёра? Или бегунок? Я его уже менял, но давно. Толку не было. Кажется мне, что он какой-то узкий, что ли.
  • М2141
если под нагрузкой проявляется, то лучше начать с топлива, например с уровня в карбе.
А при низком уровне в карбе будут ли явные дёрганья, похожие на пропадание искры?
  • М2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Бедная смесь плохо горит - появляются перебои.
Насколько я понимаю двигатель, при обеднении сначала появляется стрельба в глушитель, а уж затем перебои. У меня же стрельбы нет. Есть сильные рывки, как при пропусках зажигания.
  • М2141
Насколько я понимаю двигатель, при обеднении сначала появляется стрельба в глушитель, а уж затем перебои....
Ваше понимание неверно.
Перебои в работе двигателя при переобеднении смеси, обычно, не сопровождаются стрельбой куда-либо.
Стрельба при перебоях, гипотетически, может возникнуть при воспламенении несгоревшей смеси в системе выпуска. 🤔 Тогда двигатель страдает не только переобеднением.  🤓
ИМХО будет больше похоже на взрыв с соответствующими последствиями.
Оффлайн алекsей
....У меня же стрельбы нет. Есть сильные рывки, как при пропусках зажигания.
Вот и начни со свечей-проводов.
Начну с крышки. Уже купил.
Ещё хочу спросить. Резонатор на 41-м прямоточный? Или это сегодняшние производители экономят? Это я к тому, что громковатый, по-моему, у меня выхлоп. Глушитель Босал вроде 7700412193. А вот резонатор наш, прямоточный. На него и грешу.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2014, 00:34:38 от Александр Кр. »
  • М2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Резонатор прямоточный. На рено шайба внутри.
Стреляет при пропусках зажигания и богатой смеси или неправильных углах.
При бедной трясет, дергается и не едет. При богатой тупит и если заглохнет, то сложно завести, черный дым валит из трубы. Как обладатель широкополосной лямбды знаю что говорю 😉
Низкий уровень в карбе - переобеднение, меньший столб жидкости давит в жиклеры, отсюда и недолив. Сначала уровень - потом настройка жиклеров, не наоборот.
Интересно - резонатор на Рено 7700836008 больше не продаётся?
  • М2141
