Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983921 раз)
  • Карма: 250
У дома всё можно поменять. У меня нет ни гаража, ни ямы. И умудряюсь даже коробку менять.
Оффлайн AnGeL101
Еще раз спасибо,вот это я и хотел узнать.
  • Святогор 1999. 214100. Святогор 1998. 214145.
Оффлайн AnGeL101
Кстати,еще вопрос,посмотрел в инет магазине здесь очень много помп и цена достаточно розница,а какую заказать?Много аналогов.Подскажите? 🥴
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
менять АКБ. либо коротнула банка, либо электролиту кранты, потерял ёмкость аккум.
считаешь что индикатор "АКБ", на панели приборов только из-за этого стал гореть?! "ЧЕК" не загорается; при попытки заводки стартер крутит, но не схватывает.    подключал на прямую ЭБНасос к + он "жужжит" и качает, попытка завести тоже не помогла.
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Проверьте искру. Если есть - смотрите бензонасос и его цепь питания. Если нет - систему зажигания.
Можно еще снять колодку с ДТОЖ,чисто в эксперементальных целях.
Эбнасос качает на прямую когда соеденяю.
Оффлайн kursant21
Качает это хорошо...а давление нужное он создает?
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
проверить нечем  😕
Оффлайн kursant21
проверить нечем  😕
Попробуй так...включаешь зажигание,ждешь когда погаснет чек,выключаешь. Но не заводишь. Повторяешь раз 10. При этом нужно услышать, то насос жужжит. И пробуешь завести. Если хоть немного схватит - значит насос давление не создает.
Ну и еще сними шланг подающий с топливной рампы и включи насос...и посмотри, как он качает - мощной струей или так, слегка течет. Если слегка течет - то тоже давления нет в магистрали.
Оффлайн FKS
индикатор АКБ и масло при заводке  оба тухнут, чек не загорается(это и вводит в смущение), стартером кручу а вспышек нет ...   как быть свечи уже выкручивал чистил-сушил.
При положительной температуре  при повороте ключа загорелся чек и авто схватывала с пол оборота! Сейчас уже минус и фига не хочет. Как быть помогите....   :-(:-(
Лампа на чек могла и перегореть. Если же нет, то  где-то неконтакт, проверить трёхрядный разъём около генки. Да и до сих пор не понятно, есть ли вообще искра?
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 18:51:56 от FKS »
Оффлайн kursant21
вот вот..про искру сразу интересно стало.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
вот именно и при включении зажигании не горит ЧЕК и нет характерного запуска ЭБН.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
искру завтра с утра буду проверять, сегодня с 14.00 АКБ на зарядку поставил.
порядок проверки искры: выкрученную положить на клап.крышку и крутить стартером?!  разъём от мозгов отключать🤯??
Оффлайн kursant21
А, вот оно как..проверяй колодку на мозг...и проводку подмоторную...
И сигналка не глючит случайно?
Оффлайн FKS
Можно проще, любую рабочую свечу одеваем на ВВ и на массу и крутим стартером. Разъём отключать не надо.
Оффлайн kursant21
Мозг не надо отключать. В целом да, но как писалось выше свечу не обязательно выкручивать...можно и вообще без свечи, но там помощник нужен))
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
А, вот оно как..проверяй колодку на мозг...и проводку под моторную...
сигналка то как может мешать? ?
Оффлайн kursant21
Смотря в разрыв чего реле стоит...может в разрыв цепи бензонасоса стоять - тогда и не будет насос работать...
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
возможно ведь и такое!!!!     🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️    получается когда АКБ поставлю надо на сигналку поставить а потом пробывть запустить.
Оффлайн kursant21
Надо на нее поставить, а потом снять с нее.
Туплю. С малым сидел, с телефона отвечал. :😀 Толком не прочитал описание проблемы  🤦‍♂️
проверить надо трехрядный разъём у генератора, очистить от зелени и брызнуть КОНТАКТ61 ( ТОЛЬКО НЕ WD40!!!) 51% что из-за него сей трабл.
