Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983897 раз)
Оффлайн БОРИС-61
У меня стоит  Бачок расширительный М-214145 дв.Рено.Буду благодарен если подскажите на него пробку,которая бы 100 пудово подошла по резьбе?Что то она мне не нравится,хотелось бы поменять.Может с каких Жигулей? Спасибо.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=BD00111C&sr=-4
Оффлайн FKS
Интересно - резонатор на Рено 7700836008 больше не продаётся?
Уже давно новых нет в продаже.
Оффлайн Александр Кр.
Неужто замены не нашли?
  • М2141
замен - валом!
Оффлайн Александр247
Шины 175 65 14 кто использовал.
Зимние и летние нормально ходят. Профиль занижен у них.
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Боковина низкая для столь тяжелого передка 41-го.... машина на них смотрится "куцо" и если уж нет выбора, то использовать только для очень хороших дорог, в противном случае, гнутые диски и боковые грыжи.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Верно как и у всех обладателей 16-17дюймовых низкопрофильных колёс... 😁
(всегда считал их чудаками 😁)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 16:14:08 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
замен - валом!
А стронгер никто не пробовал добавлять в систему выпуска?
  • М2141
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Слишком узкие, контакт с дорогой плохой, на широких ездить увереннее.
Узкие вроде как зимой лучше?
Высота профиля шины занижена.
Пробивать легче колесо до диска будет на ямках, существенно ли?
  • Карма: 250
Только на гололёде. Пятно контакта меньше, площадь опоры меньше, давление выше, шипы вгрызаются в лёд лучше.
Существенно. Очень интересно по весне вместо покрышки наблюдать кукурузный початок.
Оффлайн FKS
Зимой да получше будет. Но и летом я с такой шириной не испытал дискомфорта по управляемости.
Всё зависит от вашей манеры езды по ямам. Я отъездил сезон на 50 профиле и ничего всё цело..
Оффлайн Николай 56
У меня иногда (!) дёргается машина. Сегодня обратил внимание - дёргается при примерно средней или высокой нагрузке. Т.е. еду, к примеру спокойно - всё нормально. Нажимаю легонько на педаль газа (стрелка эконометра чуть сдвигается, на пару мм) - и начинаются перебои. При этом стрелка тахометра не прыгает, импульсы на тахометр не пропадают.
Ощущение - вакуумный регулятор в определённом положении "выключает" высокое напряжение (на свечах). Массу под приборной панелью вчера проверил - нормально.
С чего начинать? С замены крышки трамблёра? Или бегунок? Я его уже менял, но давно. Толку не было. Кажется мне, что он какой-то узкий, что ли.
Было. Вылечил промывкой воздушных жиклеров. Не выкручивая, спринцовкой каким-то сильным растворителем. Наверное лучше вывернуть.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Заменил крышку трамблёра и, заодно, свечи - едет нормально.
  • М2141
Оффлайн алекsей
Вот и начни со свечей-проводов.
Оффлайн Suigetsu
Кто кинет ссылкой на тему с настройкой помпы от  фенокс? А то что-то не могу найти.
Исправить помпу "фенокс"  это просто!
Оффлайн Suigetsu
Вроде она. Только вот не рискованно ли чисто метчиком "спресовывать"? Где-то я видел, что жигулёвский съёмник используют, который вворачивается в нарезанную резьбу.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
тоже по чуть пилил метчик,но стягивание по валу "доверил" попавшейся под руку какой-то тепловозной(?) шпильке, сняв "фаску" немногим чуть поболе чем на метчике. и торец тоже - только чтобы трение было где-то по оси. ну и маслица конечно
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
