Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986906 раз)
Оффлайн Леонидович
Что угодно. Надо открыть пробку бензобака и дунуть в бензошланг, который идет на карбюратор.
Вариантов 3:
1. Не дуется. Засорен топливопровод или топливоприёмник.
2. Дуется и булькает. Не качает насос или подсос воздуха.
3. Дуется и не булькает. Нет бензина или воздух уходит в атмосферу не доходя до бензина.
Всё правильно, только сдёргивать шланг надо с бензонасоса который идёт от бензобака.
 Если сдёрнуть с карбюратора, то через исправный бензонасос продуть не получится.
Оффлайн Рафик
Снял с бензонасоса шланг, не качает, бензин не идет. Поставил другой бензонасос, был в запасе родной, тоже не идет бензин.
Что могло в баке случиться? машина стояла 2 года, заводилась очень редко, не выезжала. в баке примерно 10л сейчас.
Заранее спасибо! Всем удачи!
у меня так было, через полгода после установки бензонасоса пекар, поматерился, стал думать как приколхозить вазовский бензонасос, так как в том поселке где сломался не было москвичевских запчастей, А дело было не в бобине. Оказалось что , что бензошланг  соединяющий трубку топливопровода и бензонасоса прохудился и бензонасос качал воздух. Заменил шланг. проблема исчезла.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Исправил. Спасибо.
Вопрос про конденсат в баке-чем "связать" воду?Спирта добавить?Снять бак пока нет возможности
полно присадок, цены что то в районе 300 рублей. А спирт лучше перорально !
есть любители добавлять ацетончику 🤔
В какой пропорции добавлять?
К поисадке должна быть инструкция. Если спирт или ацетон то не более литра на полный бак.
Плеснул 0.5л 95%го
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой проблемой, завелся, прогрелся, заглох. Начал заводить несколько раз тишина бензонасос не жужжит и чек не загорается, на шестой примерно раз зажжужал и завелся. Реле? Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
Оффлайн Fade
скорей всего реле.
у меня была похожая ситуация,просто фишка на самом бензонасосе отходила
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн 55545
скорей всего реле.
Как была решена проблема?
  • СВР 1998
Оффлайн FKS
Раз и "Джеки Чан" не горел, то ИМХО дело в проводке, а именно плохой контакт в трёхрядном разъёме около генератора.
Оффлайн 55545
плохой контакт в трёхрядном разъёме около генератора, точно знаю, не горит ни чего, а тут стартер крутит, значит не было питания ЭБУ
  • СВР 1998
Плеснул 0.5л 95%го
".. Он то плакал, то смеялся...." и далее по тексту.
В. С. Высоцкий "Письмо в редакцию телепередачи "Очевидное-Невероятное" из Канатчиковой дачи"
Оффлайн FKS
А причём тут стартер? На стартер прямой плюс идёт от АКБ. Через этот разъём проходит питание на ЭБУ, насоса, "Джеки Чана" и т.д....
Оффлайн 55545
Нашел причину, плохой обжим контактов одного из штекеров в блок предохранителей под торпедой, спасибо
  • СВР 1998
Оффлайн SpiritOfRaven
Ребята выручайте.
пропала 3 и 4 передачи.
рычаг в свои положения встает легко только передачи не включаются
после долгих попыток нащупать эти передачи включилась 3 и выключаться не захотела. Рычаг опять таки ходит нормально. Но при включении 1 или 2 коробка блокируется. Коекак вернул 1 и 2 и 5 передачи и добрался до дома.
что может быть причиной? Куда смотреть? Что вертеть?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
под днищем открутилась пуля на кулисе - загляни туда и все поймешь
с пулей все путем первым делом проверил
