Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983938 раз)
Оффлайн kastonni
Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста, Святогор 1.7 уфа, год стоял. сейчас оживляю его. есть одна проблема: не заводится с подсоса. только если плеснуть в карбюратор (ОЗОН самый простой) бензина заведется. Потом все нормально, работает, но когда остынет и постоит несколько дней опять приходится подливать.
Заранее благодарю! всем удачи на дорогах!
  • азлк 214122 2001г 1.7 узам, карбюратор ОЗОН (простой)
Старый бензин (если остался), грязный топливный фильтр (который в бензобаке) - под капотом чистый?, грязь в самом бензобаке, бензопроводы подзабиты, топливные шланги разбухли...
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2014, 23:26:08 от Paulson »
дополню, проверить уровень в поплавковой камере, производительность насоса и герметичность его клапанов, ну и настроить карб.
Оффлайн Леонидович
При таких вводных, скорее всего виноват бензонасос. Он и бензин не удерживает (клапана), скорее всего и качает уже слабо (летом на жаре может и заглохнуть).
 Перед тем как заводить проверь уровень масла (это желательно делать регулярно). Накачай вручную бензонасосом топливо в карбюратор. Когда карбюратор наполняется, это слышно и ощущается рукой изменение сопротивления рычага бензонасоса (оно ослабевает). Если карбюратор настроен правильно, то двигатель заведётся  без "плескания в карбюратор". Ну а бензонасос или менять или ремонтировать.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Проверить работу пускового  устройства(зазоры и целостность  диафрагмы)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Всем доброго времени суток.
Такая ситуевина была, при работающем дрыгателе скакало напряжение на ХХ(ощущение было, что напряжение на долю секунды пропадало), на приборке датчик оборотов тоже "взлетал" и падал обратно к реальному значению.В тот момент стоял в пробке. Подсосом повысил обороты, пропала эта аномалия.
Поменял генератор, напряжение замеряли - все в порядке. Ехал из города, в пробках долго не стоял, опять начались скачки. После остановки машина не завелась, акум сдох.
Что это может быть? Стоит поменять аккумулятор?
Заранее спасибо, попытался максимально понятно описать ситуацию.
  • 1991,21412
Обломанный провод поищите...
Оффлайн Леонидович
"😁imanich03", трамблёр то наверное контактный, вот его и надо обслужить. Зазор гуляет, и вообще наверное пропал, вот и заглох мотор.
или проводок на контактной группе обломился. Как правило внутри изоляции
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
стоит БСЗ, и авто сам не заглох. Я просто заглушил двигатель на остановке и завестись уже не смог - сдох аккум. Завелся на след. утро прикурившись от таксиста
  • 1991,21412
Стоит поискать очень внимательно сломаный провод, ибо, когда он совсем отделится, под капотом создадутся такие условия для электрической дуги, которым сам Зевс-громовержец позавидует.
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Стоит поискать очень внимательно сломанный провод, ибо, когда он совсем отделится, под капотом создадутся такие условия для электрической дуги, которым сам Зевс-громовержец позавидует.
Спасибо. Правда такая перспектива огорчает 😕 как иголку в стоге сена же...
  • 1991,21412
Стог то из трёх соломинок от генератора до аккумулятора.
ЗЫ На улице, пока, около 0, эта с.... сломается после минус 10....    Проверял.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 15:59:52 от ABars »
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Спасибо, будем искать 🤔
  • 1991,21412
Оффлайн Fade
Мужики подскажите! запускаю двигатель,стартер крутит и когда машина заводится он не откидывается назад и продолжает крутиться. Глушу запускаю,опять так же. А еще бывает что поворачиваю ключ а он вообще молчит. ни втягивающее не стартер не реагируют! Иду под капот и завожу отверткой замыкая стартер. Клемы новые,масса хорошая ( на кузов и на двигатель)
Что делать? куда капать?
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Капать - в баночку, и - на анализ.
Делать - снять стартер и, для начала, осмотреть глазками. Если никаких фантазий от увиденного не возникнет, просто разобрать, почистить, смазать.
Замок зажигания другой подкинь.
Оффлайн kursant21
Замок зажигания поменяй. Ну можно еще рукой откидывать назад))
А по стартеру - мотор какой? Если рено - бывает такое,есть схема как решить проблему.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн kastonni
Здравствуйте друзья! Благодарю за ответы, все что сказали проверил. Напомню, я оживляю дедулин Москвич 1.7 озон. С карбюратором и пусковым разобрался. Прогрел, ХХ в норме, но стоило проехать 200м заглох.
Снял с бензонасоса шланг, не качает, бензин не идет. Поставил другой бензонасос, был в запасе родной, тоже не идет бензин.
Что могло в баке случиться? машина стояла 2 года, заводилась очень редко, не выезжала. в баке примерно 10л сейчас.
Заранее спасибо! Всем удачи!
Что угодно. Надо открыть пробку бензобака и дунуть в бензошланг, который идет на бензонасос.
Вариантов 3:
1. Не дуется. Засорен топливопровод или топливоприёмник.
2. Дуется и булькает. Не качает насос или подсос воздуха.
3. Дуется и не булькает. Нет бензина или воздух уходит в атмосферу не доходя до бензина.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2014, 21:11:32 от ABars »
