Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986900 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FKS
Здравствуйте.
пропал ближний и дальний свет фар.
габариты есть, дальним моргнуть могу.
извечный вопрос что делать?
Преды в норме, зажигание включено, кнопка ближнего рабочая?
Здравствуйте.
извечный ответ проверить массу, предохранители, фишки и проверить лампы.
для начала.
Оффлайн SpiritOfRaven
Преды в норме
свет пропал резко без доп признаков
масса? Хм не проверял но если масса кердык, разве можно дальним моргать?
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
Оффлайн FKS
Очень похоже на нерабочую кнопку ближнего.
Оффлайн *FIL*
Преды в норме
от фары идет массовый провод крепится на шпильку от поворотника посмотри там. была такая проблемка)
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Провод на каждой фаре есть? Или один на обе?
Оффлайн *FIL*
провод на каждой фаре.еще советую проверить ток утечки на массу с помощью мультиметра
Наиглупейший вопрос, лампы целы?Был тут случай год назад, неделю пол форума чинили свет , выяснилось через 2 или 3 недели, что были лампы сгоревшие, обе.
Реле щелкает, на приборке лампа загорается? ЗЗ цел?
еще раз повторяю все работает.
печка, обогрев, габариты, вентелятор охлождения, бибика все работает.
нет ближнего и дальнего.
лампы целы иначе не мог бы я моргать дальним светом. Масса я подозреваю тоже должна быть
Колодку на подрулевом переключателе пошевели. Может сам переключатель накрылся
Оффлайн CHain
Кнопка расплавилась. Или замок зажигания.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Леонидович
 Слушай "СпиритОфРавен", а сам посображать что ли никак ?
 На габариты одна кнопка. А на ближний-дальний другая кнопка, значит здесь и "зарыта собака", либо она у тебя отсоединилась, либо "крякнула". Эти клавиши-кнопки стоят копейки можно сказать, и могут подойти от "жигулей". У меня отказывала клавиша, я купил "восьмёрочную", только помню что кнопка была на другую функцию, но подошла идеально и работает без переделки. Может и клавиша в порядке, просто отошёл контакт. Шевели ручками и мозгами.
 А поморгать фарами можно и без включения кнопок (клавиш), не требуется ничего включать.
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Доброго всем дня . Вчера машина работала на хх. Мотор f3r. Сегодня выжимают сцепление завожу минут 2-3 работает постепенно отпускаю сцепу обороты падают и глохнет на ХХ! Не пойму что не так? Видать нагрузка возрастает и регулятор ХХ не справляеться? Или в другом дело?
  • 2142R5-1998г. F3R; утиль--> 21412-1994г. УзАм 331, Lucas ВУ PSA910 и ГТЦ PMH595, к-т клд: GDB1256, к-т сцеп. Luc, Сонар ИК ==> БСЗ, подогр.тосол.-СЕВЕРС-М1,5кВт.
мАСЛО в КПП замерзнуть могло.Сколько за бортом?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Примерно -18-13 примерно
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Сейчас завожу без сцепления заводиться примерно 40 секунд работает и постепенно падают обороты и глохнет. Если дроселя -педаль чуть нажать сразу глохнет!
Нет подачи бензина, думается
Зажигание включаешь - насос жужжит?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Конечно работает, и с рампы на обратку  идёт бензин как полагаю давление тоже в норме. Как глохнет, а насос всё равно работает.
Оффлайн FKS
С выжатой сцепой(не отпуская) тоже глохнет по происшествию этого времени?
Оффлайн evgeniih
  • Москвич
Сейчас завожу сцепление выжето, работает примерно 3-4минуты слышу что ему как то трудно работать, даже чуть не заглох сам набирает обороты и на 5й минуте медленно обороты упали и тишина! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
