Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986820 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
он и так постоянно в работе. Закрывается только в одном случае. При торможении двигателем
Этот товарищ (ABars)  категорически запрещает пользоваться данным приемом  😏
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 06:01:50 от green_weevil »
Оффлайн vovandemon89
У меня на Волге он всегда был закольцован, откуда там литр на сотню - непонятно
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Не обязательно только при торможении двигателем.
Ещё он(жклр) закрывается СТО РАЗ на дню, когда мы резко газ бросаем, и отрывается (ближе) на1350 оборотах - на Озонах, и на 1700 - на солексах ... вот отсюда и экономия!  /разные блоки эпхх при работе на разных карбюраторах/
Открытие этого жиклёра(или пнвмклапана) необходимо однажды отследить и подкорректировать...так как блокиЭпхх частенько врут.
(Раньше серьёзно занимался этим вопросом)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 07:28:16 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Эта экономия не стоит танцев с бубнами
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Здесь не  Только экономия.
Ещё это на экологию влияет... 😎 у нас же дети, не правда ли ?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 07:26:22 от Demonn41 »
Ну если взять один тепловоз работающий сутки, то на него москвичей с отключеным эпхх не одна сотня нужна...
можно и так судить, а можно начать с себя. У Магикана ( одного из форумчан, с чебурашкой на аватаре) в подписи достаточно метко подмечен этот факт!
Конструктора которые разрабатывали эту систему уж не глупее нас точно!Доработки и настройки конечно требует сей девайс, но это уже отдельная тема на форуме.
Опередил, я уже было написал подобное 😀 хотя в данном случае, конечно, толку мало от всяких ЭПХХ в Москвиче, ЕГР и катализаторов в иных машинах - если промышленные выбросы и сбросы превышают загрязнения от авто - и даже от тепловозов и всякой тяжёлой техники 😀 -  в хз сколько раз... да взять хоть свалки отходов, даже бытовых - не говоря о прочих... от авто хоть в землю и воду в сравнении с ними мало что попадает
Да и много чего такого, где авто - просто "ангелы" в сравнении с остальным...
Вот и мучайся, дабы получить одну хрен-знает-сколько миллиардную долю более чистого выхлопа от общего числа "заразы"... поневоле подумаешь - а стОит ли оно того?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 08:15:49 от Paulson »
Я высказал свою точку зрения на эту ,,экономию" и ,,экологию".
P.S. у меня даже в солексе иглы в клапане нет. Хоть и рулит у меня этим клапаном мпсз, но один хрен периодически хх куда то пропадал, чуть крутнешь клапан и хх на месте. Пару раз покупал новые разных производителей и все равно снял пластиковый наконечник с иглы.
Оффлайн Hunt
Вот фото моего карба, все подключено как сейчас.
Блок ЭПХХ на крыле прицеплен рядом с катушкой, все вроде подключено.
Короче нихрена я понять не могу с этим эпхх... 🤦‍♂️
Объясните пожалуйста предельно разжёвано. :😀
Смотрел кучу схем подключения и как буд-то у меня чего-то не хватает либо другое стоит.
Поставил я этот концевик, вроде на свое положенное место. По умолчанию получается он замкнутый. При нажатии на газ размыкается.
Вот два провода которые раньше были подсоединены к концевику.
Прозванивал нижний провод, он красный, тестер пищит на оба контакта на катушке, второй, верхний не реагирует не на один контакт и на шлейф который идет на блок эпхх.
Вот собсна сам блок эпхх.
Что нужно докупить, поменять, подключить... Голова даже разболелась 👀
Я знаю что если не знаешь лучше не лезть, обратится к специалистам. А мне хочется самому во всем разобраться и сделать своими руками.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Изучай, разбирайся
https://www.tuning-vaz-2107.info/index.php/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%8D%D0%BF%D1%85%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2107.html
А лучше забей. Я в свое время тоже систему восстанавливал. Со временем понял что от нее больше генморою. А на солексе система ЭППХ надежно работать не будет никогда
Ссылка про 2107но не обращай внимания, все абсолютно идентично
нужен тебе электропневмоклапан. (бочонок в простонародье)
к нему должен идти провод от блока эпхх и на массу
от этого клапана одна трубка должна идти к клапану на карбе и другая к патрубку вакуума на коллекторе.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 18:16:15 от Михаил »
Оффлайн Hunt
У меня ОЗОН.
Оффлайн Hunt
Схема ясна, но у меня блок эпхх 7 контактный (вроде, 7 или 8  ), а на схеме 4х контактный.
не суть важна картинка и количество проводов.
суть важно схема подключений.
у тебя скорее всего нет поз.5
Оффлайн Hunt
Позиции 5 нету.
https://h-a.d-cd.net/6802f44s-960.jpg
вот такой у меня блок ЭПХХ, вести отсчет  контактов справа налево?
Позиции 5 нету.
там же нумерация должна быть. и на блоке и на разъёме. посмотри внимательно. да и по другому там не поставить. замок не позволит
вот вроде схема.
за точность не скажу.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2015, 18:53:39 от Михаил »
Оффлайн Hunt
А если новый блок эпхх брать, то какой лучше?
надо брать родной. маркировку не помню. они отличаются величиной оборотов отключения.
узам и ваз отличаются одной цифрой.
