Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986811 раз)
А смысл было в стартер лезть если втулки не смотреть. Дефекттуется просто. Вал не должен болтаться, чем меньше зазор тем лучше и при этом легко вращался
Оффлайн Hunt
В стартер лез, потому что с утра пока не постучишь по нему, он не крутится. Заодно и бендикс поменял, налет с якоря нулевочкой снял, окисления почистил, смазал, щетки притер. Да и не на что втулки то менять...
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
втулки в любом волговском магазине есть. да и вазовском подобрать можно
Оффлайн Hunt
Хм, спасибо, теперь буду знать.
Еще хотел спросить про рем комплект на генератор, есть ли они вообще и что должно в них входить или опять же подбирать в ладоволгомагазинах?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2015, 17:55:07 от Hunt »
что значит ремкомплект?
снимаем разбираем. подшипники также в автомагазинах есть. щетки искать такие как у тебя стоят. с диодным мостом тоже самое
Оффлайн Hunt
Ремкомплект значит нихрена искать не нужно, купил и поменял все что меняется)
менять нужно то что требует замены. а так проще целиком поменять
Оффлайн Hunt
Еще один вопрос про эпхх.
Купил я бочонок, трубки, проводку 2108 для БСЗ, там есть ответвление для 4х контактного блока эпхх и для 7ми контактного.
Хочу купить 4х контактное "Блок управления ЭПХХ ВАЗ-2104-05 ОЗОН АЭНК-К
Артикул: 25.3761"
Фото не мое.
Разъем 1 и 2 я так понимаю выполняют одну и ту же функцию, соединяя либо 4х блок эпхх либо 7ми контактный.
Клемка 3 у меня черного цвета (может на фото тоже, просто освещение такое), она идет на минус и приходит на второй контакт на 7ми контактного разъема (как и на схеме с КСЗ), но не приходит на 4х контактный разъем.
Ну и видимо придется дербанить 7ми контактный разьем, дабы вывести контакты для микропереключателя.
Собсна видимо я не правильно формулирую вопросы при поиске, но схему для ЭПХХ для ОЗОНа с БСЗ найти я не могу.
МОжно подключить по схеме КСЗ, но там некоторые провода от разъемов ЭПХХ идут еще и в коммутатор, как бы чего не сгорело.
Оффлайн kastonni
Всем доброго времени суток!!! Скажите пожалуйста, подходит ли патрубок соединяющий горловину бензобака с баком от пластмассового бака к железному баку🤯 в продаже был только под пластмассовый бак а у меня железный.
Патрубок рассохся или разъелся и во время заправки выливается сквозь него бензин. ужасное зрелище (
Благодарю заранее!
  • азлк 214122 2001г 1.7 узам, карбюратор ОЗОН (простой)
Оффлайн Compactparabolik
под железный бак подходит от 2108 2110 вазовские он чуть длиннее но подходит как родной, лучше с собой возьми свой старый на месте сравнишь.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Wolfgrey
Нет,через него что то подключается,скорее всего электромагнитный клапан,микропереключатель,в общем кури схему от восьмерки.
Наверное потому,что заводской такой схемы нет ни на одной машине.
И вообще залез в дебри и запутался.Нафига эта новая проводка,чем старая не угодила, москвичевская для ЭПХХ под ОЗОН.А для БСЗ если хочется новую обязательно из магазина есть от нивы с солексом,без лишних разъемов.А экспериментируя с блоками ЭПХХ помни,что Солекс и ОЗОН по разному коммутируются микро переключателем.
Чего то ты замудрил там! у меня на святе всего пару проводов перекинуть надо всё штатно подходит, возьми схему от москвича и схему подключения БСЗ там по цветам проводов всё понятно будет, особенно в процессы не вникай если не разбираешья просто по цветам соедини как нужно по схеме и всё.
ЗЫ  иногда на смеме к БСЗ путают цвета проводов, так что считай по колодке.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн dex
вроде только от 99 подходит,
f3r 4wd гбо-4
ну значит от 2108-09 я просто не помню уже летом ставил, помню что от переднеприводных, и хомуты новые лучше сразу бери 2 шт.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Hunt
Карочи, вот. Выношу свою схему на суд людской. Должно быть все правильно.
Если подключу как на схеме, будет работать?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Ставил ли кто-нибудь обычный электрокорректор фар на Хеллу?
Оффлайн Radiotehnik
  • Montero 3 сток, Pajero pinin 1.8 16v mpi с лебедой
Оффлайн dex
электрокорректор долго не проработает. я поставил, пару раз порегулировал фары, потом забыл про него, через год попробовал регулировать - уже на работает. сгорел один операционный усилитель в схеме, да так феерично сгорел, что все соседние элементы и текстолит  черные стали, а сам он пополам раскололся
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн vovandemon89
У жены на форде 93года электро корректор работает без нареканий, хотя им я думаю никогда никто не пользовался. Может обратить внимание на иномарошные?
У меня на Мавре ручной - крутилка в салоне, 3 положения - пользуюсь иногда, работает
