Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986810 раз)
Оффлайн vovandemon89
У меня на Мавре ручной - крутилка в салоне, 3 положения - пользуюсь иногда, работает
У неё вроде электро, так как после поворота ручки проходит секунда и фары начинают менять положение
Оффлайн dex
неужто гидро как в девятках. можно сказать, в них он постоянно в нерабочем состоянии
f3r 4wd гбо-4
Карочи, вот. Выношу свою схему на суд людской. Должно быть все правильно.
Если подключу как на схеме, будет работать?
если память не изменяет трубки  пневмоклапане подключается  наоборот
память не подвела
см картинку
Оффлайн Hunt
память не подвела
см картинку
Спасибо, я сам позже заметил, только не поменял на рисунке.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Hunt
Проблема такая.
При резком сбросе педали газа, тянет вправо. Если начинаю резко набирать скорость с 60 км/ч, иду на обгон например, начинает кидать машину, то влево, то вправо. (В право сильнее). Колеса накачаны одинаково, резина одинаковая.
На что нужно обратить внимание или срочно менять?
Проблема такая.
обратить внимание на состояние ходовой
Оффлайн Hunt
Финансы сейчас катастрофически ограничены, хочется конкретики или временного решения.
Оффлайн dex
сход-развал. также проверить затяжку 2-х гаек сапога
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Hunt
Что за гайки сапога, впервые слышу такой термин в москвичестроении.
Оффлайн dex
с одной стороны гайка, с другой болт. так устроит?
а уж про сапоги грех не знать москвичеводу
вот это сапог - снизу
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 19:41:26 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Hunt
Ну москвичевод я около года только, а на форуме так вообще месяц  :😀
Оффлайн dex
короче, проверь сразу эти гайки. я тоже как первый раз взял москвича - они были моей первой проблемой. причем затяжка помогала ненадолго - пришлось контрить второй гайкой
также проверь затяжку задне балки - там где к кузову через сайлентблоки она крепится. на этом москвиче как его взял, втулка сайлентблока была разбита из-за плохозатянутого болта.
вообще после других хозяев нужно все перепроверять. а то так и убиться можно
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 20:02:10 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Нет, читай дальше
Так и у меня так же! электроприблуда к фаре присобачена - а ведь ручку-крутилку рукой крутишь - значит, ручной корректор, не автоматический же - который от датчиков сам положение фар выставляет? вот я о чём, то есть - электрический, но с ручным управлением - выставлением уровня света фар по горизонту
А иначе - как понимаешь "ручной"? тросик крутишь-тянешь? - или вылезаешь из машины и руками фары поправляешь?  😁
« Последнее редактирование: 04 Марта 2015, 20:12:17 от Paulson »
что бы говорить конкректно нужно залезть под машину и все проверить
Оффлайн dex
ручной - значит силой мы...шцы ))
на электро то ты только крутилку крутишь, а дальше уже за тебя электромоторы работают
в гидро же ты считай сам двигаешь, усилием мы...шцы.
и почему на языке ветится силой мысли?! ))
f3r 4wd гбо-4
Нет, читай дальше
Ну вообще понятие электро значит на электричестве, на тазах гидрокорректор; механический в данном случае тросик, тяга, рычаг и т.д.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Ставили: https://azlk-team.ru/articles/tuning/elektrokorrektor_sveta_far_dlja_svjatogora/
Надо будет обдумать идею, когда всё в руках будет. Так доходит быстрее.
...механический в данном случае тросик, тяга, рычаг и т.д.
Ну всё, заприкалывали
Ага, на Форде 1993 года - электро, а на 2005 - тросиком... или как там на ВАЗах 😀
Невнятно выразился, согласен
Всё на этом, не флудим
Оффлайн Hunt
Спасибо за ответ :😀
