Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986796 раз)
Оффлайн fedas161
помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у меня стоит приборка опель вектра , облезли шкалы можно сказать их во обще нет. Где можно купить или заказать новые.
  • москвич 1997. 1,7 двиг. нива
Оффлайн CHain
Например здесь, у него.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн fedas161
спасибо.
Оффлайн Hunt
Каким герметиком можно/нужно клеить стекло передней фары?
Имеется термостойкий для двига, черного цвета, такой подойдет?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн CHain
Существуют специальные герметики для стекла/фар, ими будет правильнее, НО! Пробовал термостойкий(красный), стекло за неделю отвалилось и чуть не улетело. Потом заклеил обычным автосилом серого цвета, претензий нет(сох долго). Когда разбирал заводскую фару выяснилось, что стекло приклеено на обычный 88 клей или что-то вроде него.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Я когда ездил на старинном(1994г) москвиче, стёкла фар клеил обычным казанским белым герметиком.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2015, 17:40:31 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Я когда ездил на старинном(1994г) москвиче, стёкла клеил обычным казанским белым герметиком.
+1!
Клеили также не строительный герметик (благо его было до фига), предварительно проверив прилепляемость и высыхаемость
Ни в коем случае не клейте на красный. Будет отлив африканского заката по фаре. Мечта ГИББДДешника. Придется срезать.
Оффлайн vovandemon89
Герметики для аквариумов рулят, но отрывать потом проблема
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Не ты один это делал. 😁
Оффлайн batman
ребят нужна смекалка и острый ум! Оторвался пластмассовый штуцер для пароотводящего шланга на радиаторе! что можно придумать?
https://a-a.d-cd.net/2c2e782s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/4c2e782s-960.jpg
Онлайн Павел2.0i
Выточить металлический и вкрутить
Оффлайн Hunt
Ахах, вечная проблема, я два радиатора так сломал, новых блин... Ну вошпем нашел я на работе болт, в нем отверстие, просверлил дырочку побольше в радиаторе, вставитл снутри через отверстие для большего патрубка и снаружи затянул гайкой, ну смазал немного герметиком.
Держится всю зиму.
А вообще если пройтись по отделу сантехники, газового оборудования или крупному магазину автозапчастей, пробежать глазами по ветринам, можно что нибудь подобрать, там идеи сами в голову лезут.
Оффлайн batman
спасибо за советы! Эх я не родин оказывается с такими приколами)) спасибо
Оффлайн CHain
Можно внутри нарезать резьбу и закрутить колёсный ниппель, предварительно очистив от резины. Он с противоположной стороны как штуцер сделан!
я однажды использовал штуцер прокачки тормозного от цилиндра
Оффлайн leon 11
всем привет! вопрос такой. Собираюсь установить приборку газ 3110 382, не могу найти провод подсветки, (что загорается при включении габаритов) куда надо подключить?
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Есть в статьях подключение волгоприборки!
Оффлайн leon 11
подключал по одной схеме, не рабодает, схема была для 385 приборки
смотри тут
Да там по дорожкам все видно. По памяти - смотрим на разъемы , х2 нижний ряд, либо первый справа, либо второй пин. Это если подборка не "синеглазка", на синеглазке аналогично должно быть, но лучше уточнить.
