Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986795 раз)
Питание (+) контрольных ламп и приборов X3.12
Цепь освещения приборов   X2.13
Контрольная лампа включения габаритного освещения (+) X2.12
Оффлайн vovandemon89
Я кстати перемычку впаял между этими пинами, чтоб включалось все сразу
если стоит ДХО, то лучше освещение приборки подрубить к ближнему свету. Так мы и контроль включения ближнего реализуем и избавляемся от свечения приборки днём, когда это не надо.
Оффлайн batman
Можно внутри нарезать резьбу и закрутить колёсный ниппель, предварительно очистив от резины. Он с противоположной стороны как штуцер сделан!
не поверишь, но я так и сделал!))))))))))))))))
Оффлайн Hunt
Если бы в металл вкручивали, то еще нормально, а так в пластик, поддержка какая нибудь должна быть.
Так несколько раз патрубок этот рукой задеть и уже разболтается немного.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Stan1072
Всем привет!!!! Я новичок на форуме,скоро получаю права,нужна машина,денег на иномарку нет, из отечественных, тазы не перевариваю,  Волга для новичка не подойдет,да и расход не радует, остался Москвич. У отца был Москвич 2141, остались очень теплые воспоминания об этом автомобиле. Решил посмотреть Москвичи 2141. Подскажите, как с запчастями сейчас на этот автомобиль?
  • Москвич 2141
Туго
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
проще второй взять на запчасти 😀
Оффлайн Hunt
Туго
Туго конечно, но найти можно, особенно в Москве, я у себя то в городе особого дискомфорта не чувствую по железкам.
А вот с элементами салона и ништяками разными действительно, туже некуда.
нормально с запчастями.
можно сказть навалом.
Оффлайн Hunt
У меня тут другая проблема нарисовалась, не могу найти человека который клапана отрегулирует нормально... Себе я не доверяю, т.к. регулировал только 1 раз на ВАЗомоторе и рука еще не набита.
И еще пользуясь случаем хочу спросить (меня это не напрягает сильно, гонять я не люблю, но), при разгоне на 2 или 3 передаче, стрелка тахометра поднимается до 3 тысяч очень резво и там резко встает и еле еле начинает набирать обороты, до 3.5 я так и не дошел. В чем может быть причина?
Как обычно проверить систему питания и зажигания
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 06:12:30 от ALEKC74 »
Оффлайн aleksandr34
Проверь открывается ли заслонка второй камеры карбюратора.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 20:59:13 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Stan1072
Спасибо всем за ответы.Надеюсь,что все таки стану новым членом вашего сообщества. 😍
  • Москвич 2141
Оффлайн Hunt
Заслонка открывается, стоит механический привод, все движущиеся части смазаны.
Оффлайн Hunt
Как обычно проверить систему питания и зажигаются
Нравятся мне твои ответы 😁
" Х: - Машина не заводится, что делать?
  Y: - Как обычно проверить подкапотное пространство. "
Оффлайн aleksandr34
А при разгоне педаль до полика пробовал нажать? Мне кажется это какаято беда с карбюратором, может жиклёры второй камеры засорились.
  • 1998 214145 F3R
можно сказать навалом.
Прямо в любом автомагазине, типа как на ВАЗы? ага, щас...
Вливайся... 😀
Зайди на сайт схем.нет, там найди сообщения от краба, обычно в песочнице тусит, вот тогда поймёшь, где хорошие ответы
Оффлайн Леонидович
...И еще пользуясь случаем хочу спросить (меня это не напрягает сильно, гонять я не люблю, но), при разгоне на 2 или 3 передаче, стрелка тахометра поднимается до 3 тысяч очень резво и там резко встает и еле еле начинает набирать обороты, до 3.5 я так и не дошел. В чем может быть причина?
Это ты на тахометр жалуешься? или машинка не разгоняется ? На ХХ стрелка работает допустим до 5-ти тысяч?
 Если про разгон речь, то педалька "газа" может низко слишком стоИт, упирается в пол. Если с этим порядок, машинка дёргается - уровень топлива низкий. Если и тут порядок, то топливный жиклёр второй камеры может маловат.
