Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986790 раз)
Оффлайн aleksandr34
Я не про бегунок, трамблёр поворачивать по часовой чтобы сделать раньше.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Keks
Ребят авто стояло зиму не заводилось, решил масло поменять, машину лучше завести и прогреть или так сразу поменять? оно проехало правда 2 к всего) но два года уже прошло)
Прогрей конечно.
угу,  вот представь если в масле была кака,  она осела и ты слил то что сверху - чистенькое отстоенное масло. Если прогреешь - масло перемешается и каки больше уйдет вместе с маслом.
Горячее масло + ко всему еще и вытекает быстрее  😁
Оффлайн Keks
окай) спасибо всем)
Оффлайн 55545
  • у нищеты своя правда
Доброго времени суток! Как часто меняется масло в кпп? Спасибо за ответ!
  • СВР 1998
Не часто,  обычно после переборки. Как правило его требуется подливать.  Чаще раза в 100 тыщ не имеет смысла менять.
... Как правило его требуется подливать.  ...
ИМХО Вытекание масла через отсутствующие уплотнения не способствует регенерации масла.
Раздел форума https://azlk-team.ru/literatura/ содержит ответы не только на этот, но и на многие другие вопросы начинающих москвичеводов. 🤓
Оффлайн 55545
Начала заводиться с третьего раза, но если выжать газ с первого, похоже на дроссель (налет мешает). Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо за ответ.
  • СВР 1998
Оффлайн Hunt
Проблема такая:
Странный металлически-бьющийся-шуршащий звук из передней части двигателя.
Перед этим я доставал механизм натяжения цепи и смазывал моторным маслом. Обратил внимание на пластину, которая прижимает болтом плунжер. Впервые увидев ее, мне показалось что она должна быть полукруглой, но ее состояние было (как бы точнее объяснить) , как буд-то ее пережали и она немного приблизилась к состоянию плоской. Мб у кого фото есть как она должна выглядеть?
Сначала подумал что что-то с помпой или геной, но для начала я выполнил повторную процедуру натяжки цепи (по мануалу).
О чудо, звук полностью исчез, вздохнув с облегчением я дал двигателю поработать около двух минут и заглушил.
При следующий заводке (минут через 10), звук снова появился, в полном своем звучании.
WTF?
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Проблема такая:
Перед этим я доставал механизм натяжения цепи и смазывал моторным маслом. Обратил внимание на пластину, которая прижимает болтом плунжер. Впервые увидев ее, мне показалось что она должна быть полукруглой, но ее состояние было (как бы точнее объяснить) , как буд-то ее пережали и она немного приблизилась к состоянию плоской. Мб у кого фото есть как она должна выглядеть?...
так и должна выглядеть. почти плоской с двумя фасками и отверстием в середине.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2015, 20:37:40 от Михаил »
Оффлайн Hunt
В чем тогда дело?
Оффлайн vovandemon89
Успокоитель цепи цел?
В чем тогда дело?
скорее всего не попадаешь болтом в сухарь.
пружина в каком состоянии? нету загибов\замятости на ней?
Оффлайн Hunt
Не знаю, но он менялся при установке ГБЦ, в ноябре прошлого года.
При установке, вроде бы попал в сухарь, плунжер вниз наверх подвигал, сухарь на месте стоял.
На пружине был один виток замят внутрь.
Оффлайн Hunt
И все таки, как правильно натягивать цепь грм?
Есть пара версий которые мне показались более работоспособными.
Если по мануалу, то: на торце головы есть болтик (поз.1) на 12, отпускаешь его ключом на 1/2-3/4 оборота, берешь кривой стартер и крутишь движок несколько раз,, после чего зажимаешь болт обратно, на этом натяжение закончено 😀
Чтобы "наверняка", делается немного иначе: опять же отпускаешь на 1/2-3/4 болт 1, шестигранником выкручиваешь пробку (поз. 2), из колодца под пробкой извлекаешь длинную пружину, далее толстую длинную отвертку засовываешь в колодец до упора, начинаешь на нее давить и удерживая приложенное усилие заворачиваешь болт 1. Потом вынимашь отвертку, возвращаешь на место пружину и закручиваешь пробку 2.
З.Ы. Болт 1 нельзя откручивать более, чем на 3/4 оборота, а то будет горе.
или же https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=143690
Завтра последний день перед рабочей неделей когда я могу повозиться с машиной и хочется что бы на работу я добирался без проблем  :😀
Не скажу за градусы, но так правильнее. Ибо, как точно в статье подмечено, в некоторые моменты пружины толкают кулачки распредвала, доворачивая его и ослабляя цепь не там, где надо.
Выворачивать пробку и толкать отверткой - либо для сильно вытянутой цепи, либо для осевшей пружины. Но тоже правильно.
На старых моторах необходимо комбинировать оба метода.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2015, 00:22:36 от ABars »
Я свою после покупки только отверткой и сильным ударом руки смог сорвать, толи прикипела, толи фиг знает что, но пружина не осиляла стронуть натяжитель с места
Оффлайн Hunt
Ну я свой без особого труда вытащил пальцем.
Вообще когда я относил фризеровать гбц, мне сказали что это лучшая голова от москвича, которую они когда либо видели.
