Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986789 раз)
Оффлайн Hunt
А при разгоне педаль до полика пробовал нажать? Мне кажется это какаято беда с карбюратором, может жиклёры второй камеры засорились.
Да до полика пробовал нажимать. Жиклеры я чистил недавно зубочистками.
Это ты на тахометр жалуешься? или машинка не разгоняется ? На ХХ стрелка работает допустим до 5-ти тысяч?
 Если про разгон речь, то педалька "газа" может низко слишком стоИт, упирается в пол. Если с этим порядок, машинка дёргается - уровень топлива низкий. Если и тут порядок, то топливный жиклёр второй камеры может маловат.
Речь про разгон, до 3 тысяч едет, потом останавливается, не дергается, педальку проверю, правда я не знаю как ее поднимать, счас прочтем. Жиклеры стоят все по таблице на оф сайте дааз для 2140-...-70.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2015, 08:45:09 от Hunt »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн vovandemon89
Попроси кого-нибудь нажать газ в пол и посмотри на карбе до конца ли открываются заслонки
Оффлайн aleksandr34
Нужно кого нибудь попросить нажать на педаль газа а самому посмотреть открываются ли полностью заслонки в карбюраторе.
  • 1998 214145 F3R
...и посмотри на карбе...
... а самому посмотреть ...
Все подобные "смотрины" производятся только на неработающем двигателе!!!
Ну что то мне в голову не пришло уточнить... Вроде и так понятно
Оффлайн Hunt
Заслонки открываются полностью.
Оффлайн Raul1327
И еще пользуясь случаем хочу спросить (меня это не напрягает сильно, гонять я не люблю, но), при разгоне на 2 или 3 передаче, стрелка тахометра поднимается до 3 тысяч очень резво и там резко встает и еле еле начинает набирать обороты, до 3.5 я так и не дошел. В чем может быть причина?
Может при переделке УЗАМ 1.5->1.8 распредвал выставили не по той метке коленвала
Оффлайн aleksandr34
Незнаю что и сказать, но по моему это скорее всего беда в карбюраторе. У меня второй Москвич 2140 я когда его купил что только не делал с карбом, так и не смог его победить. В конце концов купил новый Солекс переделал под него и поставил. Разница небо и земля.По хорошему карбюратор нужно выкидывать лет через 5-6 эксплуатации.Изнашиваются втулки осей заслонок и тому подобная фигня. Я на 2140 за 10 лет эксплуатации сменил 2 Солекса, правда и цена на них была более менее доступная.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн aleksandr34
Я тут ещё подумал, можно попробовать зажигание сделать раньше или позже.
  • 1998 214145 F3R
Скорее раньше
Скорее раньше
скорее сделать
Оффлайн Hunt
Скорее раньше
Что бы сделать раньше, по часовой стрелке крутить?
Кстати замечал при малой скорости (около 5км/ч), ставишь на вторую и пытаясь не столь резко, но быстро набрать скорость, сначала слегка подтупливает, потом плавно набирает обороты. Я так понимаю это позднее зажигание?
Оффлайн Hunt
what? 🤔
собираясь вносить изменения в механизм автомобиля необходимо очень хорошо представлять что и как там надо делать.
крутить-вертеть "на глазок" - категорически неправильно
Оффлайн Hunt
Я понимаю что неправильно, но учусь только на своих ошибках и читая посты этого форума, увы некому показать наглядно.
Да и отсутствие профессионального инструмента, разных измерительных приборов сказывается.
Бегунок в какую сторону крутится? Поворачивая трамблер в противоположную сторону зажигание получается раньше. Незнаю как на москвиче (у меня мпсз и крутить нечего), а на Волге момент установки зажигания проверял так: на скорости 40км/ч на четвёртой передаче резко жмем газ в пол, если детонация не прослушивается-зажигание позднее, если детонация длится более 3-4 секунд - зажигание раннее... В идеале детонация слышна пару секунд. Относительно к москвичу если что поправят меня
да там же всё элементарно просто. если прочитать один раз внимательно.
бегунок вращается против часовой.
соответственно
при повороте трамблера по часовой  (навстречу бегунку) зажигание будет раньше
при повороте трамблера против часовой  (уходя от бегунка) зажигание будет позже
Оффлайн aleksandr34
Если не ошибаюсь то по часовой,рекомендую сначала пометить то положение трамблёра в котором он сейчас находится я процарапал отвёрткой в том месте где трамблёр вставляется в блок.Бывает хода трамблёра не хватает и приходится вытаскивать привод и переставлять на 1 зуб. Но вы привод пока не трогайте. Попробуйте сделать метку и покрутить так.
  • 1998 214145 F3R
Если не ошибаюсь то по часовой,...
бегунок против часовой. без вариантов.
