Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986781 раз)
Открыть капот. И смотреть и слушать что происходит при трогании. Естественно вдвоем соблюдая осторожность
не ну чудес не бывает. ладно найдешь обязательно расскажи уж больно интересно.
+1
Наверняка до ужаса простое
Оффлайн ZORG91
Ребят,  рад буду если это так и окажется, но я уже два месяца пытаюсь найти причину 😀
Ну понятно отпишусь тут. В любом случае - найду или не найду. Уж больно не хочеться верить что КПП писец приходит... У нас не найти практически.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн Леонидович
 "ZORG91", тот звук на ютубе - это проскальзывание ведомого диска сцепления при трогании. Само проскальзывание диска - это нормальное явление (во всяком случае в тот момент когда работаешь педалью сцепления). А звук видимо зависит от состава того материала из чего сделаны накладки. Для сравнения: при торможении у некоторых автомобилей слышен звук, у кого шуршание, у кого писк, а у кого-то тишина - потому как разные тормозные колодки, и иногда этот звук похож на металлический.
  У меня на первом 41-ом  была такая же музыка и,  я так же долго искал причину, потом когда понял откуда звук, то успокоился и даже приноровился  так трогаться чтобы он был менее кратковременным. На втором 41-ом этой беды не было. Сейчас на "святогоре" он иногда есть, это смотря как трогаться, но я не заморачиваюсь потому как знаю что это штатная работа ведомого диска сцепления.
 Звука твоего авто я не слышал, потому утверждать что у тебя тоже самое, конечно не могу, только как вариант.
Оффлайн ZORG91
Всем спасибо за участие.Сегодня проверяли и с вывешиванием и без него, снимали ремень генератора, посмотрели гену и помпу. Ничего нигде не люфтит, не шумит. Капот открывали, слушали что там при трогании слышно. Звук, взвизгивание это, локализовался, как мне и казалось из салона, где то между задней частью кожуха сцепления и серединой КПП. Тесть трогался, я на движке сидел, при открытом капоте. В общем склоняюсь всё таки что это КПП. Такое впечатление что подшипник какой то проскальзывает в посадочном гнезде (ну это думки только, в КПП не лазил никогда ни я, ни тесть). У тестя такой же широкофар стоит. Решили для эксперимента перекинуть КПП и посмотреть.
Возможно конечно причина описана Леонидовичем. Верить в это не хочется конечно - всё новое поставил кроме маховика... 😀 В общем перекинем КПП на майских - будет видно. Заодно и маховик посмотрю, а то может вся причина в нём и есть.  Пока так покатаюсь, а то без работы останусь 😀
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 16:29:44 от ZORG91 »
Колено туда сюда не гуляет? Я имею в виду полукольца
Оффлайн ZORG91
Не, движок добрый. Шепчет 😀
Оффлайн Антон449
движок то добрый а вот коленвал гуляет и зазор между дисками меняется. особенно при большой нагрузке когда движку тяжело вал смещается, по моему вперед и регулировки сцепления нарушаются. как то так если не прав народ пусть по правит
  • святогор 2000г. двс ВАЗ 2106.
только идущему покориться вся дорога
вал смещается вперед - это правильно. остальное не правильно
Оффлайн Антон449
а что происходит??  регулировка не нарушается?? зазоры остаются как есть??
со сцеплением ничего не происходит. да. да.
Оффлайн Александр Кр.
Интересно, один я устал ломать шпильки на выпускном коллекторе?
Может, кто уже ставил туда болты М10 или шпильки М10? Мне интересно, места гайкам хватает?
  • М2141
Оффлайн Wolfgrey
Хватает,особенно если знать на каком моторе.
На УЗАМе.
  • М2141
Оффлайн Wolfgrey
На УЗАМе.
Шпильки M8 можно заменить газ/уаз от 402 мотора и гайками с обычной(не мелкой) резьбой.М10 в принципе влезает,болты под ключ на 17 точно,но головку надевать тока тока и разных производителей штаны могут чуть отличаться диаметром труб,сваркой,лучше мерить индивидуально.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2015, 22:04:18 от Wolfgrey »
Оффлайн ZORG91
Гуляющий КВ я видел и слышал (выпало упорное кольцо у тестя на УЗАМе). У меня такого нет точно.
Оффлайн ZORG91
А как вы их ломаете то? Там медные гайки. Гайки слизывает, это было. Шпильки всегда на месте остаются. Если конечно не использовать простые железные гайки.
Оффлайн vovandemon89
Шпильки на выпуске перед закручиванием нужно помазать графиткой и все будет откручиваться.
Оффлайн Wolfgrey
Если на сухую без графитки закручено и не отворачивалось лет 5 а то и больше запросто ломает и с медными.
На заводе бы еще мазали,а то новую машину разбирать до последнего винтика...
Шпильки M8 можно заменить газ/уаз от 402 мотора и гайками с обычной(не мелкой) резьбой.М10 ...
+1!
... в принципе влезает,болты под ключ на 17 ...
Гораздо удобнее под ключ-шестигранник.
А если еще и ключ длинный с шаровой головкой...
