Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986775 раз)
Оффлайн ZORG91
Может банально ремень генератора визжит?
Это точно не ремень. Звук как метал об металл, резкий, громкий.  Думал на выжимной и опорный подшипник первичного вала, заменили - проблема не ушла. Тем более слышу его посредине салона, ближе к печке. Т.е. как раз где КПП стоит.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
...Тем более слышу его посредине салона, ближе к печке. Т.е. как раз где КПП стоит.
не обязательно. звук вещь сложная.
п.с.
колодки тормозные в нормальном состоянии?
Звук по машине бывает слышно не там где есть. Проверить две секунды
Оффлайн ZORG91
Колодки в нормальном состоянии, не скрипят, не свистят. Ремень конечно проверю, но визг металлический. Характерный звук проскальзывающего ремня мне знаком.
Подшипники помпы и генератора
НЕ?
Оффлайн ZORG91
НЕ?
Они бы постоянно шумели, даже на месте при перегазовке. Проходили, меняли. Завтра всё что могу проверю, отпишусь. Неужели КПП приходит пушной зверёк? Раньше такое наблюдалось, лечилось заменой комплекта сцепы - выжимной визжал. Сегодня поменяли всю сцепу и сопряжённые детали - один хрен... (((((((
НЕ?
Без движения всё тихо. .
Оффлайн ZORG91
вот на ютубе нашёл что то похожее:
В смысле звука, у меня он похож, но то есть, то нет и не всегда... Резкое металлическое взвизгивание, так же резко обрывающееся при наборе скорости (т.е. когда на него не реагируешь и начинаешь разгон). Если едешь - всё нормально, независимо от переключения передач. Появляется именно при трогании, "вжик". Но такой громкий этот "вжик", что все оглядываются. Кто не понимает - думают что я с буксами трогаюсь.
звук резонирующего разболтанного подшипника 🤔
Оффлайн ZORG91
вот что то похожее, да. Поэтому грешил на выжимной и опорный первичного вала, но.... не оно оказалось. Запчасти ставил качественные.
врят ли кпп,  может еще что то где раскрутилось?
Оффлайн Антон449
по пробуй скинь ремень и посмотри, послушай . мы однажды пятером искали, оказалось звенела защита выхлопного коллектора, причем при определенных оборотах двигателя и при резком наборе оборотов
  • святогор 2000г. двс ВАЗ 2106.
только идущему покориться вся дорога
Опоры двигателя как себя чувствуют? Ощущение что двигатель наклоняется и шкивом за что то задевает
Оффлайн ZORG91
Блин, нет у меня лишних деталей моторном отсеке. Обычный двиг ваз, тепловых защит стартера нет, защиты картера нет. Да и почему тогда этот взвизг только при трогании?Если что то отболтилось - проявилось бы и просто при движении... А так это взвизгивание уже месяца два. Все оборачиваются...
Опоры сегодня смотрел, когда меняли сцепление. В норме. Подушка КПП заменена. В общем хрен поймёшь...
ну тогда ехать на яму,  затягивать ручник и под колеса бруски,  один моделирует трогание,  второй снизу смотрит.
Может ничего не получится. Нагрузки нет
Оффлайн ZORG91
Тут ты прав.
будем пробовать, а то ничего не понятно. Правда с ямой напряжёнка... Попробую с вывешиванием колёс. Завтра.
Оффлайн Антон449
Тогда действительно где то что то трет причем при троганье  двигатель вместе с кпп стремиться сместиться причем если я правильно мыслю как раз и в перед должен смешаться. если со стороны смотреть  нет такого что сначала колеса поехали потом машина.
Оффлайн ZORG91
Нет, Антон, такого нет. Подвеска перебрана вся в конце лета 2013 😀
Оффлайн Антон449
не ну чудес не бывает. ладно найдешь обязательно расскажи уж больно интересно.
