Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986836 раз)
Оффлайн CHain
Попутно появился еще вопрос.
Мне кажется что масло в двигателе стало слишком жидким.
Проверялось после простоя около 5 часов.
Доставая щуп, с него сразу капает одна капля, а вторая висит на кончике щупа и масло на щупе слишком светлое стало (видимо все стекает и слишком тоненький слой на щупе остается).
Из горловины бензином не пахнет, при попытке поджечь масло на щупе, никакого эффекта.
Выхлоп вроде без цвета, эмульсии никакой не наблюдается.
Пробег после замены масла около 4-5 тысяч.
Масло лукойл 10w-40.
10х40 летом и будет жидким. А давление масла не изменилось?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Hunt
Ну с приходом жары при интенсивной езде моргает на холостых.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Hunt
Все темы про стук мертвые, спрошу тут. Стук ближе к четвертому цилиндру и слышится скорее всего выше, чем ниже.
Аудиозапись прилагаю.
https://my-files.ru/9nv9zu
https://my-files.ru/Download/9nv9zu/R20150715_123307.mp3
Вот еще запись, тут отчетливо слышен стук после сброса газа.
https://rghost.ru/download/6xDtjRNpS/62847132bfd7371b0ace133d7714211fd0be85c8/VID_20150715_162549%20(online-audio-converter.com).mp3
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 15:09:50 от Hunt »
Оффлайн CHain
Ну не знаю, я слышу как минимум ДВА отчётливых стука....
первый (тот что больше прослушивается при сбросе газа, хотя и на холостых тоже есть) - похож на большие зазоры коромысел;
второй присутствует на всех режимах работы мотора, стучит равномерно вне зависимости от нагрузки на двигатель и нажатие на газ пропорционально оборотам двигателя. Более глухой. Похож на стук верхней шейки шатуна.
Оффлайн Hunt
Меня больше всего интересует первый, описанный вами. Клапана регулировал щупом 0.15...
Что можно попробовать сделать с минимальным разбором?
Оффлайн CHain
Если предположил верно (хотя не факт) в плане коромысел - нужно попробовать снять пятаки между стержнем клапана и коромыслом, проверить их износ (по мануалу). Обычно стержни набивают вЫямки в пятаках, и какой бы зазор не ставился - всё равно точности и тихой работы не будет. Пятаки лучше менять на новые.
Если дело не в этом, то возможно коромысло на своей направляющей сидит с большим зазором. Проверить можно пошатав коромысло на излом вдоль оси.
По большому счёту вариантов может быть масса.
А свечи по очереди выключать пробовали? Характер стука менялся? Что было проделано для диагностики?
Для уверенности попробуйте постучаться к МВХ (Михаилу) в личку. Про УЗАМ он знает очень много.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2015, 19:15:56 от CHain »
Оффлайн Hunt
Для диагностики ничего не было проделано т.к. сталкиваться с таким не приходилось, да и не знаю что и как диагностировать, кроме того как ухом поводить вокруг клапанной крышки.
Была у меня тема про стук. Такой вариант тоже не исключен
Поищите. Сейчас с телефона не удобно
Оффлайн Pipidonov
Мужчины, в продаже есть зажимы колодок, типо как на дпдз, дтож, металлическая такая, которая колодке соскочить не даёт?
  • 45 '98
ты про скобу пружинную на колодке? С обычного кольца для ключей можно выгнуть пассатижами, либо покупать разъём и с него вытаскивать.
Оффлайн Pipidonov
Ага, про неё. Я примерно так и сделал, но думал, может зря)
Спасибо, Андрюх.
  • 45 '98
я в Московских магазинах не видел отдельно, может плохо искал...Себе делал именно из колечка для ключей, идеально подходит!
Оффлайн Hunt
Имеется свободный ход педали тормоза, хочется его немного уменьшить.
Вчера напарник менял вакуумник на ниве и я заметил там регулирующийся шток.
Вопрос, можно ли открутить свой гтц и выкрутить немного шток, если да, то насколько желательно выкручивать?
Вакуумник у меня восьмерошный.
Смотри букварь. Там сказано сколько должно быть. Свободный ход регулируется штоком от педали. При условии что воздуха в системе нет
И задние колодки нормально разведены
Оффлайн Hunt
Ну ручник держит только на самом последнем шелчке.
Тормоза прокачивали недавно...
а должен на четвёртом блокировать колёса! подводи колодки задние для начала.
Оффлайн vovandemon89
И колдун надо чуть приотпустить, чтоб зад на пустой машине меньше тормозил
Оффлайн Hunt
Не наградил бывший хозяин колдуном, тройники стоят.
Тогда не удивляйся большому ходу педали
не путаешь с сигнальным устройством.?
сигнальное
колдун
