Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986848 раз)
вместо колдуна тоже часто ставят тройник
куда там тройник если всего две дырки вход и выход
тройник назад не ставят - он там уже есть,  просто трубку от колдуна оцепляют и пускают прямиком на тройник.  У меня так и было, когда взял мосвича.
по факту в  🤗 тройник стоит, колдуна нет, так? чего спорить ? 😁 если вот без тройника там всё реализовать, то дело другое, а так, трубка с ГТЦ идёт не в колдун а в тройник, а с него на барабаны левого и правого колеса.Значит вместо колдуна установлен ТРОЙНИК, чтд!
Оффлайн Hunt
Ни сигнального устройства, ни колдуна нету. Везде тройники.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
чего спорить ?
когда вместо стгнального ставят - там они именно УСТАНОВЛЕННЫ,  в случае с задом ничего не устанавливают,  а тупо ВЫРЕЗАЮТ колдуна или ПЕРЕПОДКЛЮЧАЮТ трубки в обход него сразу на установленный еще с завода. тройник.  Я лишь за корректные выражения 😉
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Назревает снятие бензобака для встраивания туда (не знаю как правильно обозвать-самодельный фланец размером с ДУТ с прямой и обратной трубками). Для ЭБНа. Если не найду родную трубу (резиновую), то от какой машины спрашивать. Длина примерно 400 мм.
не совсем понял какая труба нужна. могу предложить бывшую магистраль со своего красного из меди Ф=8 мм, длинна- какую закажешь, притащу к выходным в Мск. главное не забыть! заодно и личинку замка заберёшь с пружинкой! 👀
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
От люка в крыле идёт заправочная горловина-Г-образно согнутая труба. А с баком она соединяется куском резинового шланга.
Длина где-то под 400 мм, при внутр. диаметре под 50 мм. Вот речь про этот кусок шланга.
если не забуду, завтра  гляну в багажнике, отпишусь днём.Была труба лишняя, еще для красного покупал в Питере )))))
Оффлайн PavelCh
Кусок шланга ставил от ВАЗ 8,9,10 и т.д. Называется вроде шланг наливной горловины бензобака. Укоротил тока на 1 см.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 08:21:08 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
Шланг нашел. притащил на Мира, Борис, можешь завтра забрать вместе с личинкой)))
Оффлайн алекsей
Еще туда подходит верхний патрубок радиатора ЗиЛ-130.
такой на Мира сейчас тебя ждёт:
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Дабы не оставлять машину без ББ, обзвонил близ лежащие лабазы. Самый ближний, где ЭТО было, находился на Люблинской, 18. Дали от 2108, так на нём написано. 280 руб. как с куста. Отрезал где-то 8 см. Расширенную часть. Знал бы, что от 2108 подходит, купил бы в Техкоме. Всё ближе было бы. А то спрашивал от 2141-нету!
А сэру Опоссуму спасибо за оперативность.
От Выхино до Колхозной куда ближе и проще чем до Люблинской добираться, надо было позвонить, я бы на парковке его оставил, там бы и забрал! 👋
Оффлайн Александр247
Для ремонта авто посоветуйте эконом-варианты рабочие краскопульта и сварочного аппарата?
В сторону электрических краскопультов можно смотреть?
Какие Обязательные рабочие, эксплуатационные параметры характеристики " не менее". Фирмы. Явки пароли.?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
а компрессор у вас какой, позвольте поинтересоваться ?
Пульвер от 100 $ нормальный. Всё зависит от того, какой результат преследуется. Иной раз проще с баллона покрасить.
не знаю как сейчас но однажды при промывке электрокраскопульа ебомтокнуло.
