Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986524 раз)
Оффлайн TyT
а для москвича 2141 есть эл панель приборов ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн Jagdflugzeug
Имеется ввиду ЖК дисплей с изображением приборов?
Нет, ни чего подобного нет, только свободное творчество. Ну и опять же, если не секрет, а за каким оно надо?
Оффлайн алекsей
есть ли на свете клиновый ремень, меньше 875 (уфа)?  870, к примеру. Хочу, чтобы ремень встал с минимальным натягом генератора.
или порыться в сообщениях-профиль "алекsей", и найти сообщения и ссылки на сайт по ремням, где можно поискать по размерам ремни.
хорошая фирма Gates 👋
Ну вот например: https://www.linekom.ru/klin-poli-remni.html
Оффлайн Aleksandrr52
Хочу заменить тормозную жидкость на лукасе. как правильно слить старую тормозуху чтоб вся вытекла? Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 14:23:30 от Aleksandrr52 »
Оффлайн БОРИС-61
Что это такое,очередной развод по- русски? 🤗https://экономайзер.com/
Чёт не получается ссылка 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 14:50:30 от БОРИС-61 »
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Что это такое,очередной развод по- русски? 🤗 https://экономайзер.com/
бред.
полный
были эти штучки уже. обсуждались и разругались не по одному разу.
P.S.
бензину абсолютно пофиг на магнит. он не реагирует никак на магнитное поле.
Оффлайн БОРИС-61
Ну значит ещё не закончились ушаны,раз такие вещи предлагают. 😁
С нечто подобным уже сталкивался,правда то был усилитель искры и стоил 50 рублей.
Когда он у меня перегорел,решил посмотреть какого цвета у него потроха.Ничего необычного,два самореза и дец речного песка. 🤦‍♂️Это было очень давно,но судя по рекламе проходимцы не дремлют.
Оффлайн TyT
Кто с******л фаркоп.
Что сделать, чтобы у меня появился фаркоп...
там же с фаркопом должна быть розетка, а у меня даже под бампером ничего нету
что делать?
что делать?
"Стреляться! Я всегда так делаю." (С)
что делать?
продаются фаркопы и розетки, лучше алюминь розетка, в магазин 👉 😁
в багажнике есть по центру, ближе к борту, есть резинка, в нее просовывается кабель, содиняется со стопами и поворотами+подсветка, и соединяется с розеткой...
распиновка стандартная есть в интернете.
или едим на СТО к электрикам 👋
Оффлайн *FIL*
подскажите,появилась проблемка .при разгоне на четвертой скорости машина дергается,как будто троит,стрелка тахометра тож дергется на пятой это ощущается меньше но все равно дергается.заметил еще вот что  топливный фильтр полный такого ж не должно быть вроде.зажигание стоит без контактное какрбюратор солекс.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
смотри разьемы в ЧЯ---черный ящик 👋
вытащи по одному и вставь назад....
отошел главный разъем....там еще провода толстые 😁
можно правда начать с разъемов на БСЗ, они тоже отходят. а потом в чя лезть 👋
посмотри поиск, темы есть
Оффлайн Женёк50
подскажите)правильность подлючения патрубков системы охлаждения на рыно)интересует от печки до термостата
вот ещё: диски на фото подходят на москвич?и как название их?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 00:42:36 от Женёк50 »
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Страницей ранее
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55290.msg1158425.html#msg1158425
Ну ты спросил... это к гадалкам и ворожеям, они по фотографиям работают...
Сравни данные этого диска с рекомендованными для Москвича, всего делов-то
Оффлайн Женёк50
 про охл:в том то и дело что видел но не разобрался
про диски:я и название не знаю
Ну не знаю, посмотри, что там куда подключено - и сделай так же у себя
Да и название ничего не даст - ибо под одним названием есть разные размеры
А нужно знать несколько параметров
https://avtoshyna.info/markirovka-diskov.html
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
АХТУНГ ТОВАРИЩИ!!!
Нужен совет 😀
Сегодня оборвался трос капота...Капитально сорвался с крепления ручки трос  и его никак ни достать,осталась только рваная оболочка...
Был в магазине есть Москвичёвский 2141 100р есть Святогоровский 400р.Святогоровский отличается только наличием ручки,от 41ого с крюком,длина вроде одинакова...
На Святогоровский нету денег,жду аванс,думаю купить от 41ого...Ручка у меня есть в салоне,400р отдавать за какой то поганый тросик выше моих сил,буду колхозить от 41 ого...То же самое что замок капота от 2141 250р в сборе а от Святогора 1200р.Вообще посетила мысль продать капот и фары со святогора и сделать морду как у 2141,ешще и деньги наверное остануться...Морду всё равно выправлять скоро буду,машина моя стояла на парковке саданули ночью кто то задним ходом сдавал разбили поворотник погнули слегка саблю кусок бампера вырвали слегка крыло замяли,не парился ездил так год но что то надоело с подбитой мордочкой ездить...
Самый главный вопрос как открыть капот🤯
Если честно как то страшно стало...Омывайку не долить,обстанову не посмотреть я всегда перед поездкой проверяю подкапотку чтобы всё в порядке было...
Есть две идеи
а)Вынуть поворотник и достать трос и открыть
б)Выломать решотку радиатора и как то добраться до троса
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 19:32:12 от ДиМоН55REGION »
АХТУНГ ТОВАРИЩИ!!!
Нужен совет 😀
Не очень внятно. Насколько длинный кусок центральной жилы оторвался.  Если 5-10 см., то надо просто вытянуть оболочку в салон, обрезать ее и добыть жилу. За нее и тянуть. Хоть плоскогубцами. Должен открыться.
Если вытянули сантиметров 20 жилы, то этот фокус не пройдет. Столько запаса у троса нет. Придется его выуживать через отверстие в брызговике, через которое проходит наконечник рудевой тяги. Тут все зависи от длины рук, ловкости и настырности. Трос проходит между брызговиком и расширительным бачком.
Трос выходит из брызговика под капот в районе заднего конца расширительного бачка;
В районе переднего конца расширительного бачка:
Последний редут:  Трос можно выудить  через переднюю решетку.  Он проходит между решеткой и щитком воздуховода:
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 20:08:38 от Андрей Иванов »
  • PR специалист
Он не оторвался он просто сорвался с крепления к кузову и трос ушел внутрь и не просматривается...
У меня есть мысль вынуть левый поворотник и рукой долезть до радиатора он у меня там проходит достать и вытянуть с него жилу...
А трос поставить всё таки от 2141 какая нафиг разница за крючок дергать или за ручку теб более крючок можно к ручке прикреить и отрегулировать...
Ситуация просто крайне неприятная...Да и ценник на всё Святогоровское просто убивает
Думаю взять трос от 2141 за 100р.По длине он вроде такой же...Кто что скажет?
Реально в раздумьях не поставить ли морду от 2141🤯
Кто в двух словах скажет есть ли смысл менять ОЗОН 2140-070 на Солекс не знаю номер,у знакомого деда есть 2 карбюратора СОЛЕКС с ВАЗа восьмёрошного за 4 т.р с установкой и регулировкой отстройкой?Солекс он как экономичней,по динамике намного бодрее?У меня 1.7 мотор с завода пробег 223 тысячи
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2012, 20:05:35 от ДиМоН55REGION »
