Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986518 раз)
Оффлайн алекsей
...был бы инжектор то лучше 4 тока 5 поколение ...
IV поколение ставится только на инж.моторы, и стоимость с установкой в районе 25р.
Поэтому для половины (или больше) москвичеводов это только разговоры.
Про V вообще молчу: там только насос стоит больше, чем IV с установкой. (около 800 евро).
Хотя сам мечтаю о IV...
Оффлайн batman
ребят у ф3р гдето потёк антифриз! Течёт из под дроселя откуда-то. Шрус бравый закидывает и чашку снизу(на которой вин). Ну а также стекает это всё дело по защите картера.
Что могло навернуться и как проще к этому подлезть не подскажите? Очень уж там мало что видно.
Если вот этой схеме доверять , то из под дросельной заслонки может только два шланга протечь и всё?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 01:15:30 от БЭТмент »
Оффлайн batman
Как думаете что может теч из возможных мест? , при условии что течет только на горячую:
1) место крепления верхнего и(или) нижнего патрубка от радиатора печки к корпусу термостату.
2) из под болтов(на 10) крепления корпуса термостата
3) из под самого корпуса термостата
4) из под металлической пробки(видимо которая выбивается при замерзании воды в блоке)
5) сам корпус термостата с трещиной и из него течет.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 18:50:20 от БЭТмент »
Смайликов с настолько большими удивленными глазами компьютерная промышленность еще не выпускает!
ЗЫ В поисках источников протечек здорово помогает туалетная бумага. Дешево и наглядно
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2012, 20:08:26 от ABars »
Оффлайн batman
я понимаю что ерунду спросил но всё же, интересно, откуда только на горячую может переть.
Просто антифриз так получилось что я слил пока патрубки снимал проверял на дырявость. А в магазин поехать за хотя-бы дисциллированой водой нет возможности до завтра, вот и сужу паникую от безделья.
зы щутку с количеством сообщений оценил! действительно теперь всё соответствует действительности))
В горячей системе тосол находится под давдением.
ИМХО Может течь во всех пяти перечисленных случаях, может быть, кроме первого, т.к. коэффициент температурного расширения резины больше, чем металла.
Оффлайн chelSt0rM
у меня соскочил эээ уплотнитель патрубков печки в кузове, перетерло шланг, теперь сцыт немного, стекает по патрубку, мочит мотор, корпус термостата, шрус, коробку и лужу под машиной оставляет  😎
Оффлайн TyT
а для москвича 2141 есть эл панель приборов ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн алекsей
О, а как так вышло, что у меня количество сообщений "0"?
И теперь еще к латинице на клаве привыкать...  Я по-русски еще толком не научился тыкать.
интересный вопрос...( у меня тоже пару тысяч пропало 😕  )
только его надо не сюда.
есть тема Обращение к администраторам!
да мы тут  🍺 🍻 в бухальне местной 🤣
так там один господин модератор расскрыл секрет
на форум приехал......
нет трактира и этой темы 🤣
Оффлайн Akvarion
Подскажите пожалуйста подойдёт ли выжимной подшипник SKF VKC 2520 на ВАЗовский движок?А то везде пишут, что УФА-Рено. Заранее спасибо.
  • 98г., АЗЛК 2141-01, 16.л
Подойдет
Оффлайн алекsей
Аааа, это первый раз только символы нужно вводить было.
Я-то думал теперь всегда "AZLK" писать и шесть символов...
Оффлайн TyT
ААААААААУУУУУУУУУУУ
у меня вопрос
а еще вопрос как дверь поменять ? что там резать надо ? сложно это ?
ААААААААУУУУУУУУУУУ
у меня вопрос
Выбить оси из петель и снять. Резать не надо ничё.
Оффлайн batman
кстати если кому интересно, порвался тонкий шланг выходящий из тройника и идущий на подогрев дроссельного узла. Тобишь проблема решена.
Оффлайн Pipidonov
есть ли на свете клиновый ремень, меньше 875 (уфа)?  870, к примеру. Хочу, чтобы ремень встал с минимальным натягом генератора.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 21:22:08 от Pipidonov »
  • 45 '98
или самому порыться и найти сайт по ремням.
или порыться в сообщениях-профиль "алекsей", и найти сообщения и ссылки на сайт по ремням, где можно поискать по размерам ремни.
хорошая фирма Gates 👋
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2012, 23:41:25 от sanekyoo »
А также ContiTech
