Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986525 раз)
Оффлайн Foxhaunder
Меняю жгут подкапотный тот что под датчики и мозги, вопрос, что за фишка куда ее? выходит она в доп. отсек где у нас мозги и бочок омывателя лобового, на старом жгуте ее нету.
В тупик поставила еще вот эта фиша, находится где форсунки, не помню куда ее сувать, желательно фотку куда подключать ее.
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн batman
ДиМоН55REGION по поводу тросса не скажу, но чтобы морду 41ого ставить, нужен телевизор от 41ого, ты хочешь его переваривать?
Не помню, для чего эта фишка у французов - нам она не нужна, у самого болтается
А то, что на прежней проводке не было - возможно, была отрезана
Эта  фишка от абсорбера, у нас тоже неактивна
В частности, об этом написано здесь, пункт 12 - и фото там
Установка двигателя F3R в АЗЛК 2141 с двигателями УЗАМ и ВАЗ
Оффлайн MOSKVIH-214122
Господа  подскажите по пружинам фобос краснова цвета с переменным шагом,с какой стороны пружина жёше с мелким шагом или где крупный шаг? Заранее благодарю и жду ответов!!!!!!!!!!!
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Мелкий шаг мягкий, крупный - жесткий. Брать и ставить не советую: 1)ломаются, 2)задирают машину(жып будет), 3)стучат друг об друга  витки с мелким шагом намотки, соответственно это будет прекрасно слышно в салоне.
Благодарю за ответ 😎
Оффлайн Foxhaunder
Спасибо, заметил многие искали ответы по ней.
Походу у меня была отрезана кем-то, просто интересно для чего она предназначена.
У меня возможно еще вопросы появятся, поставил только пол жгута, смотрю дальше вроде еще лишняя фишка будет, и примерно 2-х хватать не будет..вообщем я выложу фоты если будут вопросы. Спасибо!
Говорили - не запомнил, мне ни к чему
Предполагаю, что от кондиционера, хочешь убедиться - прозвони, если оно - должно быть подключено на 6 и 51 контакт ЭБУ
Спасибо!
Пожалуйста
Оффлайн алекsей
... Брать и ставить не советую: 1)ломаются, ...
Задние:
Передние:
Оффлайн Foxhaunder
Все подключил жгут полностью, перепроверил все правильно, все фишки на своих местах, пытался завести, крутит стартер, нет искры в свечах, не пойму в чем дело, вчера только снял старый жгут, на нем все работало и заводилось с пол пинка, так что говорить сменить свечи неуместно, кто что подскажет? И еще на новом жгуте нету этой «не знаю, как даже назвать ее»
на старом она имеется, она прикручивается сюда
что это? вместо нее на новом у меня такая ерунда
может ее напрямую провода скрутить с той, пока отрезать что либо не тороплюсь) Как из вариантов проблема может быть здесь
что это?
Это подавитель помех
Сделай, как раньше было
Не понял, что за красный провод и (полуразобранная?) фишка на нём
Свой Рено ставил год назад, уж и не помню, что к чему... 😕
Ааа, это ж вроде +питания с АКБ, насколько помню - нужно по схеме смотреть для уверенности...
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 17:48:18 от Paulson »
Оффлайн Foxhaunder
Как раньше?, мне что жгут чтоли старый поставить обратно..., я его могу к тому свободному проводу скрутить на прямую тот что на 3-тей фотке. Этот подавитель на искру не влияет?
Это провода что под генератором.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 17:57:57 от Foxhaunder »
Прикрутить можно, но осторожно - убедись, что к такому же проводу
На искру не влияет, от помех в эфире
Они могут находиться где угодно 😀 - где второй конец к этому красному? ищи и соединяй
Оффлайн Foxhaunder
Они могут находиться где угодно  - где второй конец к этому красному? ищи и соединяй
Соединено, один конец из жгута нового этот красный толстый провод входит в коричневого цвета фишку, эта фишка вставляется в другую фишку черного цвета, от которой идут провода в жгут другой, салонный вроде, не запутал?)
Говорю же, не помню я точно 😕 и под капот не заглянуть, одному не открыть - заедает - нужен помощник, сейчас нету 😕
Схемы есть - смотри там
Если нет - скачивай
Схема электрооборудования 214145
Наглядная схема соединений ЭБУ F3R
Схема управления двигателем F3R
Оффлайн Foxhaunder
Все разобрался, с проводкой был порядок, просто забыл предохранитель поставить на 50 )))
Упустил маленькую деталь и вот на тебе, инжектор не прощает) Теперь у меня замок зажигания глушит машину, значит новый жгут повлиял, на старом жгуте не так давно появилась проблема, заглушить отказывался, ключ поворачиваю, а она работает, хорошо не зря менял)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 10:42:54 от Foxhaunder »
А ларчик просто открывался © 😀
Да и карб не простил бы отсутствие цепи...
Хорошо, если так, поездишь-проверишь
Оффлайн Foxhaunder
Да знаю..так получилось 🤦‍♂️
Я редко оч езжу, ввиду того что сначала хочу все сделать задуманное, а потом наслаждаться, как бы там ни было я недавно купил новый наш москвичевский замок зажигания, и пожалуй поставлю все равно его.
Конечно, чтобы уж быть уверенным до конца, чего ему валяться
Оффлайн anderson
Привет народ))) Проблемка с мосей,нужна помощь! В общем ситуация стандартная, эмульсия в движке... Заметил по темпиратуре возросшей до 110 ни с того ни с сего... По щупу понял что движок с тосолом и сантиметра на 4-5 выше пометки макс... Изза необходимости, был далеко от города пришлось аккуратно проехать километров 17... в нагрузку был только подъём с 1 км и останавливался, чтоб остыть... Вопрос в следующем: мог ли я таким образом нанести вред блоку или гбц... Ранее подобного со мной не случалось(((
  • Москвич 2140 1980г.
