Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986531 раз)
Привет народ))) Проблемка с мосей,нужна помощь! В общем ситуация стандартная, эмульсия в движке... Заметил по темпиратуре возросшей до 110 ни с того ни с сего... По щупу понял что движок с тосолом и сантиметра на 4-5 выше пометки макс... Изза необходимости, был далеко от города пришлось аккуратно проехать километров 17... в нагрузку был только подъём с 1 км и останавливался, чтоб остыть... Вопрос в следующем: мог ли я таким образом нанести вред блоку или гбц... Ранее подобного со мной не случалось(((
Запросто
Снимать и осматривать головку, проверять плоскость
Если не через прокладку течь была - возможно, между гильзами и блоком
Снимать поддон и крышки коренных и шатунных подшипников, смотреть на предмет задиров коленвал и вкладыши
Последующие действия зависят от результатов ревизии...
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2012, 12:12:22 от Paulson »
Оффлайн anderson
Спасибо за подсказку))) К стати движок работает ровно как ни в чем не бывало и тягу не потерял...
  • Москвич 2140 1980г.
Пожалуйста
Кстати движок работает ровно как ни в чем не бывало и тягу не потерял...
Всё равно - вскрывать и смотреть, субъективные впечатления - не повод "расслабляться" 😀
Оффлайн anderson
А новую прокладку только графиткой мазать и ничего больше? На герметики вроде ругаются)))
Я "мазал" и графитом (порошком), и герметиком, тонкой полосой
Да можно только графитной смазкой
Только не забывать потом подтягивать ГБЦ через определённые промежутки времени-пробег, в камасутре написано, когда - я не помню...
Оффлайн anderson
Ага пасиб, буду делать
Оффлайн crypter
Привет всем!
два вопроса
1. Собираюсь брать в магазине пружины на м2141. Говорят, орловские. Как они по качеству? лучше фобоса?
2. Видел на разборе поддоны картера на УЗАМ. Три штуки и все отличаются от моего наличием трех глухих отверстий (углублений). На моем такого нет. Что бы это значило? и можно ли такие поддоны ставить на мой движок?
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Всем привет...
Какое бы посоветовали сцепление поставить себе?
УЗАМ 3317...В экзисте вижу 3 варианта КОМПЛЕКТОВ
SACHS   3000 735 001=3326р
Luk   620 1962 00=1905р настояще может быть за 2000р? (Luk 320 0038 16 Диск сцепления 2794р это и смущает что отдельно один диск почти 3000)
Krafttec      W02200H=1665р
https://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=4EB011D4
Родное что стоит откатал на нём 2 года,неизвестно сколько до этого стояло оно,начало немного буксовать при резком нажатии в пол
Дело в том еще что в последнее время бежало масло в районе 4 горшка где прокладка гбц только выше,прокладку поменяли не бежит
Но масло видимо  попало на маховик или диск сцепления немного...Палёным сцеплением не пахент пахнет именно палёным маслом...
В принципе особо не горит просто езжу спокойно...Но от греха подальше хотел к зиме поменять...
Знакомый турбоузамщик говорит что лук типа мол мягкое,а вот сакс хорошее но жёсткое...Но это с его точки зрения,канеш для турбоузама люк мягкий
Не знаю с одной стороны хочется купить лучшее,с другой стороны уже жаба давит в машину вкидывать постояно последняя зарплата целиком ушла в машину еще подвеску вскоре предстоит менять все резинки наконечники тяги шаровые,короче всё кроме стоек...
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2012, 15:02:56 от ДиМоН55REGION »
Бери Лук,нормальное сцепление(если конечно ориджинал),правильный выжимной в комплекте(SKF)
Luk   620 1962 00=1905р настоящее может быть за 2000р? (Luk 320 0038 16 Диск сцепления 2794р это и смущает что отдельно один диск почти 3000)
Давно на это обратил внимание - но я уже не удивляюсь выкрутасам современного ценообразования
Смотри при получении, чтобы было в норме
А то тут тёрло у товарища по маховику
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54029.0.html
Возьми лучше фордовские от Мондео 2 - лучше Kayaba RA1066, можно Lesjofors 40 275 63, на крайний случай CS Germany 14-504123
Да, дороже - но уж точно качественней, и морда, думаю, так же приподнимется, как и с орловскими
Народ ставил, в теме описано - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.0.html - только там в начале темы - с зауженным витком, а перечисленные выше - обычные, ставятся без всякого колхоза взамен штатных, в теме где-то начиная со страницы 30-ой или около описывается - и до конца
У самого стоят Lesjofors 40 275 63
В Московском Эксисте перечисленные пружины стОят около 1 тыр за штуку
Сколько в Томском Эксисте стОят - не знаю, вот ваш магазин
https://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=183
Это всё передние, задние в теме тоже указаны - от Мондео 1 универсала
Оффлайн алекsей
Орловские передние у меня валяются без дела.
Когда-то купил, наездил на них километров 500 и снял. Питерские поставил.
А орловские не нужны ни кому, многим предлагал...
Оффлайн crypter
а что так? за что их не любят? кто пользовался - отпишитесь
Оффлайн BlokNot
Подскажите, должна быть гофра для проводки между кузовом и дверью? Отверстия очень маленькие, не могу найти подходящих рукавов.
  • восстанавливаю святогор
Оффлайн AlexET
Поставил орловские (других никаких не было) пару тысяч км назад, совместно с 09 амортизаторами (газ) и о8 опорами (СЭВИ). Сначала был жып. Потом приспустился до нормальной высоты.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн алекsей
У меня там кембрик ПВХ был. Мож не заводской?
Морда высоко, хода отбоя практически нет, в устойчивости Мось потерял, в чашки криво встают, жестче стало...
Оффлайн TyT
Ночью, в темноте, приборная панель вообще не горит, а лампочки в ней стоят какие то большие, в чем может быть причина ?
Как выводить провода от задних стопов/габаритов/задн ход на розетку ?
просто соединить и изолентой смотать ?
а еще датчик температуры, он то работает, то нет, вот если с утра поехать, работает, спустя 7 часов - Нет.
При вкл зажиг подсоединял провод к корпусу, стрелка не шелохнулась, виноват провод получается ?
еще когда закрываешь окно, с пассажирских мест, в начале сильно что то скрипит, что сделать, чтобы не скрипело ?
а где потолок выше ? в 2141 или 2107 ?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2012, 11:01:27 от TyT »
  • 1992 м-2141 1.5 412
Оффлайн crypter
это жалко
фордовские каябы и лесжофорсы, как пишут, не сильно садятся, за это им плюс пока
Мои за полгода не просели - езжу интенсивно, больше половины - плохой асфальт и разбитые грунтовые дороги
Оффлайн AlexET
Дык они и не просели, а так сказать, пришли в норму,  я результатами переборки стоек доволен.
