Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986938 раз)
Скажите,я правило поняла,что это шланг вентиляции картера?
Так точно, он
Есть проблемы?
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Так точно, он
Есть проблемы?
Обнаружила там сегодня дырку снизу.
Проблемы:
1.Муж замотал изолентой -нормально ли это?
2. При обнаружении  отверстия на руке осталась жидкость сильно напоминающая масло (понюхать полноценно не получилось - насморк и холод) -нормально ли это?
P.S. муж удивился как я её обнаружила. Так вот после поездки открыла капот и увидела слабую струйку дыма, взяла зеркальце из косметички и посмотрела.
P.P.S. Дымок оттуда - это нормально?
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
а у вас красиво под капотом. ))) и зажигание от ЗИЛ/газ/УАЗ. ))))
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Да,всем нравится.  🤩
А что по моим вопросам?
Проблемы:
1 - шланг лучше заменить, ибо на замасленной поверхности изолента держаться не будет
И, даже если шланг обезжирить перед намоткой изоленты - через отверстие в шланге всё равно маслянистые фракции попадут
Так что - шланг под замену, нужен масло/бензостойкий
2 - это нормально, картерные газы - они вперемешку с маслом, масляный туман - часть попадает в карбюратор
Советую проверить "мочалку" в заливной пробке - не должна быть чрезмерно загажена
Дымок - нормально, попробуй - заглуши двигатель и сразу сними пробку с маслозаливной горолвины - будет "дымок" оттуда
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Я стараюсь держаться подальше,там хлопок раздается от давления, и в руководстве не советуют это пробку сразу после движения откручивать (но я все равно попробовала)  :😀
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Вот я еще градации загаженности не знаю, когда сегодня пробку отвернули - захотелось там все зубной щеткой вычистить.
Оффлайн s100por
Щёткой вряд ли. Надо промывать или новую мочалку заряжать.
БСЗ на базе волговского. Красиво это не то слово. Даже не знаю как назвать мужа, который желает продать москвич в ТАКОМ состоянии.
ТБ, конечно, нужно соблюдать 😀 но, в некоторых случаях - без нарушений никак...
Мочалка эта находится внутри самой пробки
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
В следующий раз залезу обязательно.  Глядишь,так потихоньку начну что-нибудь понимать.  🤓
Хлопка быть не должно. Это как раз говорит о забитой мочалке. Ниже основного отверстия в маслозаливной горловине должна быть дырочка мм 3 в диаметре, советую посмотреть, прочистить.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Посмотрю, конечно.
как вариант решения проблемы зубной щетки :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1417373#msg1417373
что бы не пачкаться особо  😁
Оффлайн Smartus
Открутил сегодня Чёрный Ящик, увидел 2 не подключенных разъёма... Двойной уходит куда-то вниз, а одинарный с зелёным проводом выходит с разъёма ЧЯ. Что бы это могло быть?
  • 1999 СВР
в разделе ЭЛЕКТРИКА уж столько про "лишние" разъёмы\провода расписано....  👋
Оффлайн Keks
Ребят дайте совет по двери, не могу о крыть дверь. Вначале шпингалет двигался в половину хода. Удалось вытащить личинку дело не в ней. Двигаю механизм и не хватает мм 3 наверн чтоб открылся вопрос что может клинить?
У меня так бывало когда замерзал сам замок. Порезче дернул пипку и все, кирдык . Тяга проскакивает ине отводит блокиратор. Я снимал резинки, опускал до конца стекло, сетишь в щель фонариком и смотришь что мешает. Делал крючок из мет. пластины что вставлена в резинку дворника и этим крючком доводишь до открытия.
Оффлайн navadvipa
скажите, пожалуйста, чем можно заменить 2141-8101588. Скоба крепления корпуса отопителя. Понятно, что на худой конец, могу просверлить и проволокой замотать. Не хочется опускаться до этого
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Keks
у меня личинку удалось вытащить доступ через нее внутрь есть, при максимально открытом положении шпингалета язычок (что отмечен красным) в паз не падает ему еще 2мм над дальше продвинуть минимум а он упирается в бортик.
