Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986993 раз)
Оффлайн navadvipa
Это помехоподавлющее сопротивление. На случай, если свечи без резисторов. Для 10 000 вольт - 17кОм - не помеха. но по-моему, лучше до 7 кОм
  • м-21412, 1991г. уфа
обычно 5-10 кОм в свечах сопротивление. Касательно 17 кОм - тестер с поверкой действующей? 😁
тестер китай. провода показывает 5 Ком.
честно говоря не ожидал что уголек  будет иметь сопротивление. восьмерочной крышке уголек показывает 0
В крышке родного трамблера, что КСЗ, что БСЗ, никогда не было никаких помехоподавляющих сопротивлений. Если показывает сопротивление между угольком и центральным контактом, значит пружинка отвалилась, да еще и окислилась, поэтому там контакт хреновый, должно на КЗ звониться. Крышку надо поменять.
уголек вынимал. пружинка целая, окислов нет. сам уголек имеет сопротивление. что является полной неожиданностью
Оффлайн sergunya
Сегодня обнаружил что уголек в крышке трамлера имеет сопротивление 17Ком. Нормально ли это. Или лучше новую крышку купить? Трамблер обычный москвичевский
Ты же вроде на Секе сейчас ?  🤦‍♂️ выкинь ты этот трамблер как не нужное звено  😏
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
трамблер искру раздает
еще не решил что хочу. две катушки или модуль зажигания
модуль проще подключить. продод один подключить и перенастроить
а две катушки это еще один коммутатор, плюс проводку городить
Оффлайн sergunya
волгокатушки поставил и забыл (почти вечные ) если и накроется то только одну поменял ,а не весь модуль модули менее надёжны (моё мнение ).
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Подтверждаю! Когда наконечник со свечи свалился, я и мявкнуть не успел, как 0.5 "четырёхстволки" пробило. Почти 900 руб. в помойку. Несколько лет тому назад. Сейчас дороже. ИЖ не принял МПСЗ.
тем более что волговскую катушку можно найти в любой палатке автозапчастей на трассе.
будем думать
нынешняя схема позволяет очень быстро перейти на штатное зажигание
отъездим зиму, там посмотрим
Оффлайн Стикс
Подскажите пожалуйста, сигнальное устройство перекрывает неисправный контур (подтекающий) или только сигнализирует о неисправности? Москвич 2141
  • Москвич 2141 1.5 узам 1991г, ДААЗ 2140-70
Оффлайн YEK
Сигнализирует.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн Стикс
Спасибо
Оффлайн Александр247
Бампера передний и задний от Святогора подходят на м2141 и наоборот?Подходят или колхозятся типа подходят или вообще не подходят?
Зеркала от приоры кто крепил в пластиковый треугольник?
Треугольник из пластика меняли или усилили металлом?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
бампера одинаковые, а зеркала колхозят, если погуглить, то процесс неплохо описан, обычно минимум переделок.
Спасибо.
В Гугле нашёл как два отверстия подходят, третье сверлим в пластмасе
НО пластик хлипкий и есть порно.надо чем то усилить,металлом,а это любитель гугла не сообщил.
Оффлайн Partizan_Belgrade
Спасибо.
Я усиливал алюминиевой пластиной двойкой. Делал по месту, потом зашпаклевал всё волосяной шпатлей и покрасил текстурной краской. Если сильно не вглядываться, выглядит как заводское.
Спасибо.
Э-э! Слющай, какой такой гуголЬ-муголЬ, есть тЭма - да, там всьо подробно есть!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=1159.0
Оффлайн Pipidonov
Усиливается алюминиевым треугольником. В нём сверлишь отверстия для крепления зеркала. Для удобства пластиковый треугольник лучше снять с машины и спокойно всё сделать дома)
  • 45 '98
