Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986992 раз)
Оффлайн sergunya
Вот так я сделал
Сапун от заднего моста Жигулей, не сопливит и масло не выкидывает
  У меня так маслом сопливило почему то (место может не как у тебя ,но что то около этого ) вместо колпачка одел шланг см. 20 и теперь сухо .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
где то есть тема про сапун в КПП, вот так на дастере этот сапун сделан.
carpedia.club/view/6067
www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80+%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&client=ms-opera-mini-android&channel=new&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL85q3_pjNAhUJAsAKHdTtBTYQ_AUIBigB
на патриоте делал наподобие,. все сапуны соединял в один, мосты, кпп и раздатку, выводил в полость кузова. Там через шланги тормозные волговские и далее в синюю пвх топливную трубку... ни воды в агрегат ни соплей из него...
Оффлайн condemned174
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/porshnevaya_gruppa_azlk_moskvich_2141_795426358
Подскажите пожалуйста, хорошая ли это поршневая? Продавец заявляет что не знает изготовителя, говорит что она под АИ-93, так ли это?
  • 214122 93г.в. узам 1.7 бсз озон 2105
Это поршневая под дефорсированный вариант 412-го мотора 1,5 л(76-80 бензин)(ни как не 1,7 и не под 93 бензин). Судя по следам коррозии, состояние не ахти... по яркости обработанной поверхности гильз, вероятней всего воронежского производства... хранилась в сыром помещении!
Добрый день, подскажите пожалуйста как отличить "новый" оригинальный тормозной суппорт от тотти\фенокс и тому подобных не особо качественных товаров ?
Да очень просто.На родном отлит каталожный номер и марка сплава.Цвет более темный и не яркий.
вот так выглядят оригиналы  :😀 :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62310.msg1512129#msg1512129
Можно у Demonn41 попросить фото, если осталось, у него тоже в продам был новый оригинал ( смотрел сейчас, фото нет...)
Цвет может быть как на моих фото, так и чуть светлее. но обязательно отлит а не выбит номер и марка сплава ну и по качеству обработки видно тоже.
Оффлайн Suigetsu
В общем, разнёс сцепление, когда двигатель возомнил себя дизелем и завращался в обратную сторону. Если не найду родного сцепления - вроде как на уфу подходит ещё приоровское?
Оффлайн CHain
Подходит, только выжимной родной остаётся
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн RИМЛЯNИN
Всем доброго времени суток!
Помогите с боковыми зеркалами. Можно ли поставить от БМВ е28? Ясное дело, что крепления другие - но как оно по обзору будет? Зеркала электрические, цена приемлемая: https://olx.kz/obyavlenie/na-bmv-e28-zerkala-elektricheskie-ID84c1C.html#1ca7f52196
Или второй вариант - от Е34. https://olx.kz/obyavlenie/zerkala-zadnego-vida-bmw-e34-ID7tzDq.html#1ca7f52196 Знаю, что их ставят на Москвич. Но хочется всё же электрические от е2😎)))) Буду благодарен за помощь!
  • Жёлтенький 2141, 1989 г.в., V=1,7 л, самодельные железные пороги
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. А что я? А у меня "Москвич"!
Моя машина на Драйве: https://www.drive2.ru/r/moskvich/1095208/
/// Но хочется всё же электрические от е2😎)))) Буду благодарен за помощь!
так вторые тоже электро! или хочется по причине того, что почти в 2 раза дешевле? 😁
... когда двигатель возомнил себя дизелем и завращался в обратную сторону. ...
Нихренасе! 🚬
А что, правда такое может быть?
Мне, помнится, как-то дед рассказывал, что он не только завел мотоцикл в обратную сторону, но и заметил это только когда поехал.
Но то то ж мотоцикл. Одноцилиндровый и двухтактный.
А разве четырехцилиндровый и четырехтактный мотор не ограничится одной вспышкой в одном цилиндре?  🤔
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Поставил от ГРАНТЫ, полностью электрифицированные. Потрахался знатно, но сделал. Теперь езжу и думаю-нафига мне электропривод, если я на кнопку нажимаю раз в несколько месяцев. Просто шлея под хвост + ДР = хачу!
Обогрев штука нужная, не спорю и часто пользуюсь, а привод......так, моё ИМХО.
Обзор через них хороший, лопухи большие. Правда под 90* не складываются.
Оффлайн RИМЛЯNИN
И поэтому тоже))) Но они ещё и целые (само зеркало, пассажирское). И цвета одинакового. А почему от е34 электрические? От пассажирского вижу провод отходит какой-то. А от водительского - не видно...
Оффлайн RИМЛЯNИN
Я так понимаю, вообще от чего угодно можно поставить, лишь бы руки не из  🤗 Но от Гранты для меня будет дороговато. Особенно если с повторителями поворотников))
Оффлайн x6tance
Подскажите,какой подшипник коленвала используется на узаме?
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/kolenchatyjj-val-vkladyshi-korennykh-podshipnikov-makhovik-1#fPic_ac
По каталогу
13   21412-1701031   Подшипник первичного вала передний
13   6-180502К1УС9   Подшипник первичного вала передний
6-180502К1УС9 находиться как и подшипник первичного вала для Ваза.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
По каталогу
Есть мнение, что они одинаковые. 🤔
https://own.in.ua/view/item/873
« Последнее редактирование: 08 Июля 2016, 10:17:23 от ABars »
Оффлайн x6tance
может это для Вазо двигателя ?
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Подшипник унифицирован под оба мотора. При проектировании коробки заложили диаметр носика первичного вала как на классическом варианте автомобилей ВАЗ
Сегодня обнаружил что уголек в крышке трамлера имеет сопротивление 17Ком. Нормально ли это. Или лучше новую крышку купить? Трамблер обычный москвичевский
