Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 987003 раз)
Оффлайн Александр247
Спасибо. Для танкистов
Ал.треугольник думается с одной, 2- х,3-х сторон надо вырезать на 3-10 мм больше пластикового стока, что бы он держался,упирался за скелет двери?
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 08:35:46 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Smartus
С нижней стороны вровень с картой двери, иначе при снятии-установке карты будет мешать. Со стороны гипотенузы - вровень с металлом двери. Со стороны стекла - по вкусу.
  • 1999 СВР
Оффлайн Partizan_Belgrade
Зачем? Алюминиевая проставка целиком помещается в нутро треугольника.
Оффлайн Smartus
Тогда она будет держаться за счёт одной перегородки, да и той подпиленной, нет? А зеркало тяжёлое, да и парусит дай боже, по-моему, если алюминиевую накладку наложить на треугольник, то жёсткость крепления зеркала увеличится.
  • 1999 СВР
Три года так езжу, пока ничего никуда отваливаться не собирается.
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Здравствуйте, братья!
Нужна помощь клуба : подтекало в машине масло ( и тосол, но сейчас не об этом).  Сейчас проблема устранена. Но уровень масла потихоньку снизился до минимального. Какое масло мне залито при последнем ремонте  - пока выяснить не удалось. А мне завтра срочно в путь за город. Что делать? Долить? Какое можно? Менять все масло?
Заранее спасибо!
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Масло давно менялось? Если даже не знаете, то лучше конечно заменить. Но долить в принципе чуть ли не любого можно, скорее всего залита полусинтетика или минералка. Доливать лучше полусинтетику 10в40 - не прогадаете. Если речь идет о замене, то конечно лучше получще масло выбрать, тот же лукойл люкс синтетика из недорогого.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 17:40:27 от green_weevil »
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
Масло менялось в мае 2016. Пробег после замены 1900 км
присоединяюсь. долейте полусинтетику лукойл
Пыльники кто чем сбрызгивает что б резина не трескалась?
Оффлайн Вит. Ал.
Есть специальная смазка для резины, но можно силиконом из баллончика, я думаю
  • Москвич 2140, 1978, УЗАМ 1800 и Святогор 1999, F3R, ГУР
Если придётся менять топливопровод из бака на двигатель,какого диаметра трубку ставить можно или лучше из чего, меди ,нержавейки и с какой толщиной стенки?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Поставь медную 8 мм. При соединении с насосом проблем с подсосом воздуха не будет из-за разных диаметров. И в штатные держалки нормально влезет. С ДУТом соединить свежим куском 6-ти мм шланга. Либо напаять кусочег трубки на выход. Толщина стенки роли не играет, если только трубка под высокое давление заточена.
если память не изменяет штатная трубка медная с наружным диаметром 6
Оффлайн алекsей
Может позже медную стали ставить, у меня железная была 6мм.
ПС: даже на копейках всю жизнь было 8мм.
Оффлайн комбик
вопрос мегачайника, если на трассе скорость регулировать заслонкой (дроссельной) чтобы на газ вообще не давить. на что это может повлять? (расход топлива, износ и тп)
  • ИЖ-21251 Комби 1984
наверно имелось в виду заслонкой подсоса. Расход будет как у Зила
Оффлайн комбик
спасибо
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
А карбюратор не захлебнется?
🤔 При исправной игле, нет.
Захлебнется мотор.  🤓
